sezam 10.05.2008 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2008 Ma studnie 40m do domu w poziomie + 8 m studnia w pionie jaki zestaw pompa z hydroforem 2 w 1 to pociągnie może ktoś ma taki zestaw chętnie skorzystam z waszych doświadczeń PS. Nie musi być najdroższa:-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101565-40m-studnia-do-domu-jaka-pompa-to-poci%C4%85gnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 10.05.2008 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2008 o ile "zestaw" będzie nad poziomem gruntu to żaden Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101565-40m-studnia-do-domu-jaka-pompa-to-poci%C4%85gnie/#findComment-2457901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotograf 10.05.2008 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2008 o ile "zestaw" będzie nad poziomem gruntu to żaden bzdura - wszystko zależy od lustra wody od poziomu w miejscu studni w najgorszym razie bedzie musiał zastosować pompe głębinową Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101565-40m-studnia-do-domu-jaka-pompa-to-poci%C4%85gnie/#findComment-2458052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 11.05.2008 03:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2008 o ile "zestaw" będzie nad poziomem gruntu to żaden bzdura - wszystko zależy od lustra wody od poziomu w miejscu studni w najgorszym razie bedzie musiał zastosować pompe głębinową hmmmmm..... czyżbyś fotografie nie chodził do szkoły ??? co napisał autor wątku - 9 metrów głębokości /czemu jesteś pewny że woda jest wyżej?/ co napisałem - nad poziomem gruntu - chyba czyżbyś znał pompy które dadzą radę zassać wodę np z 9 metrów nie w laboratorium jakiejś Politechniki tylko w terenie??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101565-40m-studnia-do-domu-jaka-pompa-to-poci%C4%85gnie/#findComment-2458250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Atomic 11.05.2008 05:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2008 czyżbyś fotografie nie chodził do szkoły ??? co napisał autor wątku - 9 metrów głębokości /czemu jesteś pewny że woda jest wyżej?/ Chyba kolega nie chodził do szkoły. Rura będzie działać jak kapilara i poziom wody na pewno się podniesie. Kiedy u mnie bili studnie, to woda była na głębokości 15m, a po włożeniu rury (PE32) jest na 6m i bez problemu pociągnie to każdy hydrofor. Ma studnie 40m do domu w poziomie + 8 m studnia w pionie Problem jest w tym, że za daleko masz studnię, a zakładam, że chciałbyś mieć hydrofor w domu. Jeżeli tak, to będziesz musiał zastosować pompę głębinową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101565-40m-studnia-do-domu-jaka-pompa-to-poci%C4%85gnie/#findComment-2458259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 11.05.2008 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2008 WitajPoziomy odcinek to tylko małe utrudnienie a nie wielka przeszkoda. Optymalne wydaje się zbudowanie układu tak, że pompę zatapiasz w studni a zbiornik hydroforu możesz mieć w domu. Cena pompy to "wznios" (wysokość słupa wody jaki może wytworzyć) i wydajność. Tu masz wznios niewielki a wydajność sam dobierasz. Nie musi być najdroższe. Zassanie wody ze studni hydroforem - kompaktem wydaje mi się problematyczne. Masz dużą objętość rury przed takim kompaktem i jednak dość "nisko" wodę. Opowiadania o kapilarności rury PE to jakieś bajki...Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101565-40m-studnia-do-domu-jaka-pompa-to-poci%C4%85gnie/#findComment-2458270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 11.05.2008 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2008 fizyka Atomic -owa poziom wody podniesie się przy rurce fi 32 za sprawa napiecia powierzchniowego prawie o 1 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101565-40m-studnia-do-domu-jaka-pompa-to-poci%C4%85gnie/#findComment-2458274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 11.05.2008 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2008 W rurociągu poziomym unikaj kolan, stosuj łagodne łuki - czyli ogranicz opory przepływu do min. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101565-40m-studnia-do-domu-jaka-pompa-to-poci%C4%85gnie/#findComment-2458277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sezam 11.05.2008 08:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2008 woda zaczyna się na 1,5 m od poziomu gruntu nie szukam głebinówki studnia ma 9 metrów wody Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101565-40m-studnia-do-domu-jaka-pompa-to-poci%C4%85gnie/#findComment-2458374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sezam 11.05.2008 08:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2008 szukam zestawu pompa hydrofor może ktoś z was ma i sprawdza sie to w jego domu! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101565-40m-studnia-do-domu-jaka-pompa-to-poci%C4%85gnie/#findComment-2458377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotograf 11.05.2008 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2008 o ile "zestaw" będzie nad poziomem gruntu to żaden bzdura - wszystko zależy od lustra wody od poziomu w miejscu studni w najgorszym razie bedzie musiał zastosować pompe głębinową hmmmmm..... czyżbyś fotografie nie chodził do szkoły ??? co napisał autor wątku - 9 metrów głębokości /czemu jesteś pewny że woda jest wyżej?/ chodziłem do szkoły - on przecież nie napisał, gdzie ma być ten hydrofor !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101565-40m-studnia-do-domu-jaka-pompa-to-poci%C4%85gnie/#findComment-2458402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
urgot 11.05.2008 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2008 dobra jest np WZ 750 lub jakaś espa Z daleka od chińszczyzny na chyba że na obiad Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101565-40m-studnia-do-domu-jaka-pompa-to-poci%C4%85gnie/#findComment-2458662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kid 11.05.2008 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2008 woda zaczyna się na 1,5 m od poziomu gruntu nie szukam głebinówki studnia ma 9 metrów wody Możesz umiescić pompę wirnikową np.(gudziadz) w drenie nad poziomem wody a hydrofor w domu z wyłącznikiem ciśnieniowym.Będzie cicho i pompa 3 stopniowa powinna spokojnie popchnąc.Wysokość podnoszenia to 7m ale u ciebie to nie problem bo piszesz ,że masz do listra 1,5. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101565-40m-studnia-do-domu-jaka-pompa-to-poci%C4%85gnie/#findComment-2458722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sezam 11.05.2008 17:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2008 dziękuję za informacje szukam takiego zestawu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101565-40m-studnia-do-domu-jaka-pompa-to-poci%C4%85gnie/#findComment-2458756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ubek 12.05.2008 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2008 Też miałem taki dylemat. W 2005 roku zestaw grudziądzki kosztował 2100 (pompa zbiornik wyłącznik.). Jednak długość rurociągu (coś koło 30m) oraz 7,5 m wysokość lustra (minimalna w lecie przy intensywnym poborze) skłoniły mnie do zakupu pompy głębinowej. włoskiej. Do tego zbiornik membranowy w domu i wyłacznik ciśnieniowy też w domu. Całość wyszła taniej o jakieś 200 pln. Dodatkowym kosztem był kjabel zasilający poprowadzony do studni - 1 fazowy żelowany. Jednak z perspektywy czasu - wszystko ok, myślę że to dobre rozwiązanie. Sprzęt to chyba to http://www.armax.com.pl/pompy/pompy-glebinowe.html#table2 ale nie jestem pewien. wyjście pompy chyba 5/4 cala. Bardzo wydajna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101565-40m-studnia-do-domu-jaka-pompa-to-poci%C4%85gnie/#findComment-2459814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fredblasz 12.05.2008 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2008 u mnie podobne odleglosci 35 m do kotlowni oraz studnia na 6m. Kupilem zwykly zestaw pompa\hydrofor (prod. polskiej z Poznania) za ok. 400 zl. Pompa\hydrofor dostarczala wody na cala budowe a od 2 miesiecy jest zamontowana przy studni tzn. zrobilismy dziure tam gdzie wychodzi rura z wierconej studni i zamontowalismy 3 kregi a w srodku umiescilismy zestaw pompa\hydrofor. Oczywiscie na zime bedzie musilobyc zabezpieczone styropianem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101565-40m-studnia-do-domu-jaka-pompa-to-poci%C4%85gnie/#findComment-2460074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sezam 12.05.2008 20:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2008 DZIĘKI ZA INFORMACJE ALE CZY TEN ZESTAW Z POZNANIA DOSTARCZA CI WODĘ DO DOMU? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101565-40m-studnia-do-domu-jaka-pompa-to-poci%C4%85gnie/#findComment-2460714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fredblasz 13.05.2008 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2008 DZIĘKI ZA INFORMACJE ALE CZY TEN ZESTAW Z POZNANIA DOSTARCZA CI WODĘ DO DOMU? tak, zestaw dostarcza wode do domu. Podobno wg. fachowcow ten zestaw jest dobry na 2-3 lata. Jesli planujesz uzywac swojej studni kilkanascie lat to polecali mi zestawy firmy Grundfos (nie wiem czy tak to sie pisze). Ceny od 1 tys. ale podobno niezawodne. U nas za 1 lub 2 ma byc woda doprowadzona takze mam nadzieje, ze ten zestaw przetrwa jeszcze 2 lata. pozdr. fred Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101565-40m-studnia-do-domu-jaka-pompa-to-poci%C4%85gnie/#findComment-2461244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sezam 14.05.2008 21:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2008 jaki sie dokładnie nazywa ten zestaw możesz podać symbol Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101565-40m-studnia-do-domu-jaka-pompa-to-poci%C4%85gnie/#findComment-2464503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 14.05.2008 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2008 lepsze jakościowo są HYDRO VACUUM S.A. z Grudziądza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101565-40m-studnia-do-domu-jaka-pompa-to-poci%C4%85gnie/#findComment-2464517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
