Senser 10.05.2008 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2008 Mam takie drzewko (mam nadzieję, że faktycznie tak się nazywa? ). Iglak ten jest specyficzny z kilku powodów...baaardzo wcześnie w stosunku do innych różnej maści choinek/iglaków puszcza nowe pędy... W zeszłym roku wyskoczył znany nam mróz majowy...pogniły prawie wszystkie pędy... Teraz w dużej części dolnej partii tego drzewka objawy są bardzo podobne... Ale nie kojarzę mrozów wtedy, kiedy zostały one wypuszczone... Z innej strony (na szczęście) nie wszystkie tak padają...wiem wiem..."gruntowe przymrozki"...ale nie pamiętam szronu z rana... Jedna taka noc była co to było chyba z 2 st...ale mimo to nie widziałem szronu... A może to być jakaś choroba?? I jeszcze jedna uwaga... Jakiś czas tem zacząłem podlewanie trawnika...robię to zraszaczami strefowymi zasilanymi wodą z mojej studni, woda ma dużo żelaza, zapaszek też nie jest super i min. parę razy się zdarzało, że zraszacz ten kierował swoją pracę również na tego iglaka...pomyślałem sobie co takiego może mu zrobić woda... Nie chciałem o tym pisać żeby niczego nie sugerować...ale może to być klucz do sprawy?? Po tym jak zauważyłem że coś nie tak z tymi pędami już nie "leję" wody na tą choinkę... Drzewo nie jest nawożone (jedynie trawnik był niedawno nawożony wapnem i Polimagiem, pod samym drzewem jest kora sosnowa) Nie mam psa, który by to mógł obsiurać Jedynie wychodzącą kotkę... Doradźcie mi...czy to choroba, mróz czy przez tą wodę?? Poniżej foty: http://images25.fotosik.pl/210/2a2b72fde8a97583med.jpg Jak widzicie na powyższym zdjęciu tak wyglądają obumierające pędy...ale inne (mam nadzieję, że tak im zostanie) nawet te obok trzymają się dobrze... Tu całe drzewko http://images32.fotosik.pl/247/4809fe806cb0f26fmed.jpg http://images29.fotosik.pl/210/a718af05d613806cmed.jpg http://images34.fotosik.pl/248/507c52ffb19b633amed.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101568-choruj%C4%85cy-%C5%9Bwierk-syberyjski/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skama 11.05.2008 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2008 To chyba jodła kalifornijska. Moja jest w podobnym stanie. Nie wiem, co to jest, ale mam nadzieje, że wydobrzeje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101568-choruj%C4%85cy-%C5%9Bwierk-syberyjski/#findComment-2458282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 11.05.2008 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2008 Typowe uszkodzenia przymrozkowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101568-choruj%C4%85cy-%C5%9Bwierk-syberyjski/#findComment-2458586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 12.05.2008 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2008 Świerk wydał nowe przyrosty a te zmroził przymrozek i to wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101568-choruj%C4%85cy-%C5%9Bwierk-syberyjski/#findComment-2460157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 12.05.2008 17:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2008 Jasna cholera...Nie było nic widać...To już drugi rok z rzędu...Generalnie to drzewko ma dość duże przyrosty, ale w takiej sytuacji to 5 cm dęby ją przerosną... Może by coś pomogło owijanie folią na podejrzane noce?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101568-choruj%C4%85cy-%C5%9Bwierk-syberyjski/#findComment-2460370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 12.05.2008 18:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2008 To chyba jodła kalifornijska. Moja jest w podobnym stanie. Nie wiem, co to jest, ale mam nadzieje, że wydobrzeje. Oooo proszę...i to "po sąsiedzku" się znaleźliśmy Myślisz, że to jodła kalifornijska?? Ja dostałem to drzewko... A u ciebie jak duże "straty" procentowo?? W zeszłym roku też tak miałeś?? Jak duże masz to drzewo?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101568-choruj%C4%85cy-%C5%9Bwierk-syberyjski/#findComment-2460376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skama 18.05.2008 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2008 Moje malutkie dopiero zasadzone, kupiłam je w tym stanie. Sprzedawca zaręczał, że będzie dobrze. Zaryzykowałam, bo kosztowało 10 zł.Teraz, po dwóch tygodniach od wsadzenia, wygląda zdecydowanie lepiej. Po wsadzeniu zaszczepiłam je mikoryzą. Nowych przyrostów jeszcze nie widać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101568-choruj%C4%85cy-%C5%9Bwierk-syberyjski/#findComment-2468796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 19.05.2008 06:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2008 Moje malutkie dopiero zasadzone, kupiłam je w tym stanie. Sprzedawca zaręczał, że będzie dobrze. Zaryzykowałam, bo kosztowało 10 zł.Teraz, po dwóch tygodniach od wsadzenia, wygląda zdecydowanie lepiej. Po wsadzeniu zaszczepiłam je mikoryzą. Nowych przyrostów jeszcze nie widać. Ooo to się "szczepi"?? A co to daje?? Jak to sie robi?? Kiedy to się szczepi?? (tylko zaraz po zasadzeniu, czy jednorazowo w życiu drzewka, czy jednorazowo ale o określonej porze roku?)?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101568-choruj%C4%85cy-%C5%9Bwierk-syberyjski/#findComment-2470250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 19.05.2008 06:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2008 Nowych przyrostów jeszcze nie widać. I chyba w tym roku (raczej) ich nie zobaczysz... U mnie tak było, że dopiero na drugi rok od zasadzenia puściło... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101568-choruj%C4%85cy-%C5%9Bwierk-syberyjski/#findComment-2470253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skama 26.05.2008 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2008 Kupiłam w sklepie ogrodniczym szczepionkę mikoryzową dla iglaków. W jednym opakowaniu jest 17 porcji. Pod drzewko takiej wielkości jak twoja jodła - 2 porcje wystarczą. Jeżeli masz tylko tego jednego iglaka do szczepienia, to się chyba nie opłaci kupować /kosztuje ok. 28 zł/.Otwarte opakowanie trzeba zużyć w ciągu 24 h. Ja wsadzam różne iglaki, a jak ich się trochę uzbiera -zaszczepiam.Robi się to raz w życiu rośliny. A jeśli chodzi o moją jodełkę, to już się poprawiła. A jak twoja? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101568-choruj%C4%85cy-%C5%9Bwierk-syberyjski/#findComment-2482098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pinus 26.05.2008 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2008 Kupiłam w sklepie ogrodniczym szczepionkę mikoryzową dla iglaków. Po co ??? Pozwólmy roślinom rosnąć bez stosowania zbędnych „wynalazków" . .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101568-choruj%C4%85cy-%C5%9Bwierk-syberyjski/#findComment-2482142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 26.05.2008 18:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2008 Ale w dalszym ciągu nie mam pojęcia jak wygląda owe "szczepienie"?? I pytanie nie banalne, właśnie po co?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101568-choruj%C4%85cy-%C5%9Bwierk-syberyjski/#findComment-2482293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 26.05.2008 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2008 No, dobra. Rodzime drzewa iglaste tworzą włośniki tylko w pierwszych latach, później pobieranie składników pokarmowych załatwiają grzybki żyjące w mikoryzie na korzeniach roślin. Dość dobrze opisano zestaw grzybów mikoryzujących So, Jd, Sw, i produkuje się szczepionki. Mają zastosowanie przy zalesianiu powierzchni trudnych- gruntów porolnych, zdegradowanych, hałd, powierzchni rekultywowanych. Ale konia z rzędem temu, kto określi z jakimi gatunkami (a nawet rasami) grzybów wchodzą w mikoryzę gatunki obce? Zresztą- wcześniej czy później jeśli takowy grzyb się znajdzie, to w mikoryzę wejdą bez naszej pomocy.Bezsensowne wydawanie pieniędzy na coś, co modne się zrobiło, bo zarobić na tym można. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101568-choruj%C4%85cy-%C5%9Bwierk-syberyjski/#findComment-2482317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skama 27.05.2008 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2008 "Szczepienie" polega na wlaniu 1-3 porcji szczepionki w pobliże korzeni, czyli w glebę. Potrzebny jest do tego "pistolet", taki jak do silikonu. Być moze jest to zbędne /jeżeli właściwe grzyby znajdują się już w glebie/. Ale jak to sprawdzić? Jak to wyżej opisał Mirek, zadaniem w/w grzybów jest m.in. zwiększenie powierzchni korzeni, co ułatwia pobieranie wody z gleby, a tym samym rośliny łatwiej się przyjmują, lepiej znoszą suszę. Szczepienie daje pewność, że do mikoryzy doszło.Jodła kalifornijska jest z pewnością gatunkiem obcym, ale ja szczepionki stosuję także pod cisy, świerki i sosny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101568-choruj%C4%85cy-%C5%9Bwierk-syberyjski/#findComment-2484046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wari 27.05.2008 23:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2008 Jak to wyżej opisał Mirek, zadaniem w/w grzybów jest m.in. zwiększenie powierzchni korzeni, . Mirek nic takiego nie napisał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101568-choruj%C4%85cy-%C5%9Bwierk-syberyjski/#findComment-2484979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 28.05.2008 07:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2008 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101568-choruj%C4%85cy-%C5%9Bwierk-syberyjski/#findComment-2485328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skama 28.05.2008 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2008 Istotnie, Mirek nic takiego nie napisał, zwracam honor.Tylko z wykształcenia jestem rolnikiem. Pracuję w innym zawodzie/ niemającym z tym nic wspólnego/ od 26 lat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101568-choruj%C4%85cy-%C5%9Bwierk-syberyjski/#findComment-2486050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adanielak1 28.05.2008 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2008 No to ja też proszę o poradę, bo sprawa dotyczy świerka. Usechł właśnie mój dwuletni świerk glauca globosa, w ubiegłym roku miał wspaniałe przyrosty i wyglądał na okaz zdrowia. Tej wiosny siedział bez życia, z jednej strony trochę podsechł, ale tu sprawcą był trzymany na tymczasie pies . Dziś postanowiłam zajrzeć do korzeni, bo jakiś taki podsychający mi się wydał. No i właśnie zobaczyłam strzępki grzybni (białawy nalot i takie to kupy się trzymające?). Ależ ze mnie fachowiec . Myślałam, że to przyczyną "śmierci", ale czytając posty wyżej zaczęłam wątpić. Korzenie były podgniłe, czarne. Uschła też moja sosna oścista, ale ta zrudziała od środka jakiś czas temu i też nie dała żadnych przyrostów. Korzenie jednak bez żadnych objawów. Jakieś fatum! Proszę o ocenę i radę, czy warto ryzykować sadzenie czegokolwiek w tym miejscu? . Myślę jednakoż, że udam się na ekspertyzę do Pinusa. Ps. Zamieściłabym zdjęcia, ale ta nauka zajmie mi trochę czasu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101568-choruj%C4%85cy-%C5%9Bwierk-syberyjski/#findComment-2486286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adanielak1 29.05.2008 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2008 Jak mówiłam, tak zrobiłam. Byłam po ocenę i Pani Pinusowa rzekła: przemarznięte korzenie! . Kto by się spodziewał, że roślina z podmarzniętym korzeniem może żyć rok czasu, wydać przyrosty, a jak właściciel już zadowolony, że się udało pada następnej wiosny . Już mi mój mąż nic w podróży nie zakupi , wolę sama w sprawdzonych miejscach. Jak sie okazuje nie wszyscy szkółkarze tacy rzetelni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101568-choruj%C4%85cy-%C5%9Bwierk-syberyjski/#findComment-2488656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
