psm 11.05.2008 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2008 Kominek z plaszczem wodnym,interesuje mnie wycena takiej instalacji z podlaczeniem do sieci CO lub tez z jej montazem... dzieki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101581-kominek-z-plaszczem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_pawelski 11.05.2008 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2008 no cóż powiem ci tak Kominek - fajna sprawa , nastrój itd, ale jezeli chcesz go wpiąc jako wspomagające ogrzewanie CO to: Koszt kominka z płaszczem waha sie ok od 3 do 5 tysiecy do tego dochodzi ci osprzet wymienniki ciepła , regulatory to cholernie drogie jest zobacz sobie na allegro , głupie naczynie w zbiorcze kosztuje 300 pln druga sprawa , sam założyłem kominek bez wpięcie go w CO i bez plaszca wodnego, ale założyłem system firmy Dospel Cieplik czy cos takiego koszt ogólnysamego kominka i wkladu , obudowy 8 tysiecy + system 3 tysiace , system dospela zakładałem sam Paliłem kominkiem pierwsza zimę wraz z piecem na eco groszek bo roboty wykończeniowe szły cała zimę i fachowcy musieli mieć ciepło poszło 6 ton eco groszku i 3 metry brzozy jakie doznania , potwierdziły się słowa mojego kolegi który ma tez kominek i palił dwie zimy PRZESRANE non stop dokładasz do kominka , wsad starcza na góra 2 lub 3 godziny przy mało uchylonym szybrze , bród popiół , smród dymu, w saloniedoszlem dopiero później żeby doładować kominek drzewem należy otworzyć szyber na maksa, by uniknąć cofki dymu z kominka teraz żaluję że założyłem ten cały system szkoda kasy Moja rada Kominek ró na samym końcu jak ci pozwolą fundusze \ale na samiutkim końcu i przemyśl to , lepiej faktycznie ta kasę włożyć w wykończenie a kominek zawsze możesz zrobić na końcu Bo koszt całego systemu a jeszcze jak ty chcesz z płaszczem wodnym to koszt całej instalacji CO w twoim domu z piecem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101581-kominek-z-plaszczem/#findComment-2458820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kid 14.05.2008 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2008 no cóż powiem ci tak Kominek - fajna sprawa , nastrój itd, ale jezeli chcesz go wpiąc jako wspomagające ogrzewanie CO to: Koszt kominka z płaszczem waha sie ok od 3 do 5 tysiecy do tego dochodzi ci osprzet wymienniki ciepła , regulatory to cholernie drogie jest zobacz sobie na allegro , głupie naczynie w zbiorcze kosztuje 300 pln druga sprawa , sam założyłem kominek bez wpięcie go w CO i bez plaszca wodnego, ale założyłem system firmy Dospel Cieplik czy cos takiego koszt ogólny samego kominka i wkladu , obudowy 8 tysiecy + system 3 tysiace , system dospela zakładałem sam Paliłem kominkiem pierwsza zimę wraz z piecem na eco groszek bo roboty wykończeniowe szły cała zimę i fachowcy musieli mieć ciepło poszło 6 ton eco groszku i 3 metry brzozy jakie doznania , potwierdziły się słowa mojego kolegi który ma tez kominek i palił dwie zimy PRZESRANE non stop dokładasz do kominka , wsad starcza na góra 2 lub 3 godziny przy mało uchylonym szybrze , bród popiół , smród dymu, w salonie doszlem dopiero później żeby doładować kominek drzewem należy otworzyć szyber na maksa, by uniknąć cofki dymu z kominka teraz żaluję że założyłem ten cały system szkoda kasy Moja rada Kominek ró na samym końcu jak ci pozwolą fundusze \ale na samiutkim końcu i przemyśl to , lepiej faktycznie ta kasę włożyć w wykończenie a kominek zawsze możesz zrobić na końcu Bo koszt całego systemu a jeszcze jak ty chcesz z płaszczem wodnym to koszt całej instalacji CO w twoim domu z piecem Jak palisz ekogroszkiem to po co ci wymiennik i naczynie wzbiorcze które i tak masz w instalacji.Potrzebujesz pompy,zaworu cisnieniowego,sterownik pompy i ewentualnie separatora powietrza.Kominek średniej mocy z osprzetem to wydatek ok.5000 ale to jednak nie koszt całej instalacji z kotłem włącznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101581-kominek-z-plaszczem/#findComment-2463903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
psm 15.05.2008 04:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2008 Panowie,skoro juz znalezli sie zainteresowani w tym temacier to dodam ze kominek mialby sie znajdowac w mieszkaniu,nie w domu !!! Mieszkanie ma 55m i wczesniej wlasciciele ogrzewali je piecami kaflowymi,nie ma jeszcze gazu,wiec chcialem wstawic tam kominek z PW,ktory dostarczalby CWU takze.KOminek mialby zaspokajac 3 grzejniki i CWU.Mysle ze powinien starczec. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101581-kominek-z-plaszczem/#findComment-2464620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kid 15.05.2008 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2008 Panowie,skoro juz znalezli sie zainteresowani w tym temacier to dodam ze kominek mialby sie znajdowac w mieszkaniu,nie w domu !!! Mieszkanie ma 55m i wczesniej wlasciciele ogrzewali je piecami kaflowymi,nie ma jeszcze gazu,wiec chcialem wstawic tam kominek z PW,ktory dostarczalby CWU takze.KOminek mialby zaspokajac 3 grzejniki i CWU.Mysle ze powinien starczec. Kominek ok.12kW to 3000,-Pompa +sterownik=500,-Bojler z weżownica poziomy lub pionowy z grzałką ok 700-800,- ,naczynie wzbiorcze ze stali inox ok 250-280,- no i obudowa kominka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101581-kominek-z-plaszczem/#findComment-2465964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
