mieczotronix 14.09.2003 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2003 Spędza mi sen z powiek taki detal:http://www.penet.pl/~mieczu/budowa/slupek1-p.jpghttp://www.penet.pl/~mieczu/budowa/slupek2-p.jpgPo prawej stronie na słupku opiera się 3-metrowe nadproże, a po lewej nadproże o długości 2,4 metra. Czyli dość długie rzekłbym.Słupek jest z cegły pełnej kl.150 i stoi na pustakach U-220 porotherm też kl.150. Pytam, bo ten cały słupek wygląda mi na najsłabszy element w moim nowobudowanym domu. Dlatego chciałem się dowiedzieć, czy ktoś miał podobny detal u siebie? Chodzi o słupek przenoszący tak duże obciążenia na ściankę z pustaków. Oraz, czy:- potrzebne są jakieś zbrojenia w warstwie zaprawy między pustakami? - a może słupek powinien być z cegły pełnej do samego dołu?- czy w takim układzie, jak to teraz jest, słupek swoim naciskiem nie zniszczy tej ścianki, na której stoi ? no generalnie: zawali się, czy się nie zawali? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10159-zawali-si%C4%99-czy-si%C4%99-nie-zawali/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajzi 14.09.2003 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2003 na moje oko, bez przeliczania powinien być albo żelbetowy zbrojony 4fi12, w najlepszym razie murowany cały z cegły pełnej na zaprawie cem. sprawdź czy są obliczenia tych nadproży w projekcie, jeśli tak, to jakie są max. siły ścinające? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10159-zawali-si%C4%99-czy-si%C4%99-nie-zawali/#findComment-154082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczotronix 14.09.2003 17:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2003 dla nadproża tego 3-metrowego mam w projekcie podane obciążenie: łącznie jest 17 kN/mb (przyjęto 20,10 kN/mb)nie wiem czy to jest siła ścinająca, czy nie, ale tylko to mam w projekcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10159-zawali-si%C4%99-czy-si%C4%99-nie-zawali/#findComment-154084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczotronix 14.09.2003 17:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2003 ponieważ na tym słupku opierają się dwa nadproża (3,2 m i 2,4 m), a obciążenie tych nadproży (ściana piętra + dach) wynosi 20,10 kN/mb to, czy znaczy to, że na słupek działa siła: (3,2 * 20,1)/2 + (2,4 * 20,1)/2 = 32,16 + 24,12 = 56,28 kN ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10159-zawali-si%C4%99-czy-si%C4%99-nie-zawali/#findComment-154086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajzi 14.09.2003 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2003 sugeruję zwrócenie się do projektanta lub kierownika budowy o wzmocnienie słupka (przeliczenie). bo ten na moje oko nie wytrzyma. cegle nic nie będzie, ale zaprawa między nią pustaki mogą ulec skruszeniu. a potem będzie się paczyć okno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10159-zawali-si%C4%99-czy-si%C4%99-nie-zawali/#findComment-154087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajzi 14.09.2003 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2003 do odpowiedzi powyżej mojej : jest to ta wartość mniej więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10159-zawali-si%C4%99-czy-si%C4%99-nie-zawali/#findComment-154089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczotronix 14.09.2003 17:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2003 i zaprawa pod działaniem takiej siły może się skruszyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10159-zawali-si%C4%99-czy-si%C4%99-nie-zawali/#findComment-154091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajzi 14.09.2003 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2003 jeżeli jest cem. - wapienna to i owszem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10159-zawali-si%C4%99-czy-si%C4%99-nie-zawali/#findComment-154092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczotronix 14.09.2003 17:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2003 To jeszcze trochę pomęczę.Cały problem ze słupkiem wziął się stąd, że spojrzałem na niego i wydał mi się dosyć cherlawy. Moja mama, która jest u mnie inspektorem nadzoru (ma uprawnienia itepe) twierdzi, że "na oko" ze słupkiem jest wszystko w porządku. Ale ponieważ w sprawie tego słupka mam nadal wątpliwości (czyt. do końca jej nie wierzę, bo w końcu na oko, to chłop...), chciałbym uzyskać możliwie najwięcej opinii tu na forum, żeby wiedzieć czy zwracać się do konstruktora z prośbą o przeliczenie (kasa) i pakować się w działania ratunkowe (dużo kasy).Jak na razie mam "na oko" mojej mamy kontra "na oko" bajziego. Nie wiem, któremu oku zawierzyć? A teraz do bajziego:Znalazłem w Internecie "maxit mur 950 - Standardowa cementowo-wapienna zaprawa murarska do wszystkich rodzajów murów. Wytrzymałość na ściskanie > 5 N/mm2" Słupek ma 25 cm x 25 cm. Czyli powierzchnia 250 x 250 = 62,5 tys mm2. Więc wytrzymałość takiego placka zaprawy na ściskanie to 312,5 kN.U mnie murowali z zaprawy kręconej z cementu kl III + piasek + woda. Ale chyba jej wytrzymałość nie jest wiele mniejsza od ww. gotowej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10159-zawali-si%C4%99-czy-si%C4%99-nie-zawali/#findComment-154095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość pablo_16 14.09.2003 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2003 jak na moje oko to slupek ten powinien byc wymurowany na fundamencie i powinno byc takze zbrojenie w tym slupku 4*fi12 zalane betonem b15,ale powinienes sie najlepie poradzic konstruktora,ktory zrobi obliczenia.pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10159-zawali-si%C4%99-czy-si%C4%99-nie-zawali/#findComment-154102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczotronix 14.09.2003 19:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2003 a może te strony czyta jakiś konstruktor i mi coś doradzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10159-zawali-si%C4%99-czy-si%C4%99-nie-zawali/#findComment-154120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szadam 14.09.2003 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2003 Na oko na swojej budowie miałem taki sam problem. TAras na dole ma 3/3 m podparty słupkiem 25/25 z cegły pełnej. słup ten podpiera w sumie kawał stropu na którym stoi szczyt poddasza. W sumie kawał budynku. Też mi się to nie podobało, ale kierownik -konstruktor projektujący mój dom stanowczo twierdził, że jest ok. I stoi od roku i nic się nie dzieje. Nie ma co się suderować naszym okiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10159-zawali-si%C4%99-czy-si%C4%99-nie-zawali/#findComment-154125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 14.09.2003 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2003 Na oko na swojej budowie miałem taki sam problem. TAras na dole ma 3/3 m podparty słupkiem 25/25 z cegły pełnej. słup ten podpiera w sumie kawał stropu na którym stoi szczyt poddasza. W sumie kawał budynku. Też mi się to nie podobało, ale kierownik -konstruktor projektujący mój dom stanowczo twierdził, że jest ok. I stoi od roku i nic się nie dzieje. Nie ma co się suderować naszym okiem. Szadam w cegłe pełna wierzę ja, wierzysz Ty i wierzą projektanci ... Czy jednak odważysz sie zagwarantowac klase porthermu, (że ma faktycznie 150kg/cm2 - jak cegła ?) i klase zaprawy ? bo ja "na oko" - nie ! na budowie wystepują równiez obciążenia dynamiczne ... nieprzewidziane (paleta z cegła na stropie, rzucony stempel, spadająca belka więźby ...) Ty miałes cegłe ... szczęściarzu ... :) pozdro brzoza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10159-zawali-si%C4%99-czy-si%C4%99-nie-zawali/#findComment-154139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczotronix 14.09.2003 20:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2003 spokojniez obliczeń mi przecież wyszło, żeobciążenie statyczne na ten słupek to 56 kNJak pisałem wytrzymałość paćki 25x25 cm z zaprawy M5 to 312 kN - jeśli robotnicy zrobili najgorszą zaprawę, to niech ma ona wytrzymałość nawet 150 kN. To nadal jest 3 razy więcej niż obciążenie tego słupka. Wytrzymałość nominalna cegły pełnej albo pustaka kl.150 (dla tej samej powierzchni 25x25 cm) to już jest 936 kN! Gdyby więc ten porotherm nie trzymał klasy tak, że jego wytrzymałość byłaby nawet 10 razy mniejsza, to i tak mam 93 kN, czyli nadal prawie 2 razy więcej niż to moje obciążenie statyczne tego cholernego słupka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10159-zawali-si%C4%99-czy-si%C4%99-nie-zawali/#findComment-154142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 14.09.2003 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2003 ponieważ na tym słupku opierają się dwa nadproża (3,2 m i 2,4 m), a obciążenie tych nadproży (ściana piętra + dach) wynosi 20,10 kN/mb to, czy znaczy to, że na słupek działa siła: (3,2 * 20,1)/2 + (2,4 * 20,1)/2 = 32,16 + 24,12 = 56,28 kN ? a czy masz uwzględnone w obliczeniach obciążenie dachu śniegiem ? a z dynamicznych - wiatrem ? brzoza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10159-zawali-si%C4%99-czy-si%C4%99-nie-zawali/#findComment-154150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczotronix 14.09.2003 21:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2003 Mam nadzieję, że trzeźwy i uprawniony konstruktor nie zrobiłby obliczeń do projektu z pominięciem tych obciążeń! Chyba pod czymś takim by się nie podpisał. A ten mój się podpisał. W "Założeniach projektowych" uwzględnił śnieg: strefa śniegowa I i wiatr: strefa I. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10159-zawali-si%C4%99-czy-si%C4%99-nie-zawali/#findComment-154152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 14.09.2003 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2003 Spędza mi sen z powiek taki detal no generalnie: zawali się, czy się nie zawali? O ile był trzeźwy i uwzględnił to ... idziemy spać ... nie zawali się ! :) pozdro brzoza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10159-zawali-si%C4%99-czy-si%C4%99-nie-zawali/#findComment-154155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajzi 15.09.2003 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2003 zakładając, że parametry wytrzymałościowe pustaka są zgodne z tym, co podaje producent, nic złego z pustakiem się nie stanie. słupek taki jest jednak bardzo wiotki i narażony na działanie sił bocznych i to miałam głównie na myśli sugerując, że powinien być żelbetowy zbrojony. ps. uważaj przy wnoszeniu i wynoszeniu ciężkich mebli przez taras Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10159-zawali-si%C4%99-czy-si%C4%99-nie-zawali/#findComment-154266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczotronix 15.09.2003 09:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2003 faktycznie! o tym wnoszeniu rzeczywiście powinienem pamiętać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10159-zawali-si%C4%99-czy-si%C4%99-nie-zawali/#findComment-154348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szadam 15.09.2003 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2003 No to się wyspowiadam do końca Ten słup o którym pisałem wyżej 25/25 to tak mi dokuczał i tak był za chudy w stosunku do bryły budynku, że wiosną tego roku omurowałem go ceglą pełną na 6 dookoła. Na mocnej zaprawie. Proporcje uległy zdecydowanej poprawie, a ja śpię spokojnie. Wiem że meczanicznie to pewna proteza, ale śpię lepiej. Teraz inne zmory mnie prześladują Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10159-zawali-si%C4%99-czy-si%C4%99-nie-zawali/#findComment-154761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
