marchwina 11.05.2008 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2008 Jestem na etapie wykanczania budowy. Mam zrobione tynki maszynowe ale teraz trzeba sciany przygotowac pod malowanie. Bardzo prosze o kolejnosc prac. Tynkarz zaproponowal zebym zakupila gladz szpachlowa, prosze napiszcie jaki material bedzie najlepszy na te tynki, czy moze zwykla gladz szpachlowa. Kolejne moje pytanie czy kolejnosc praca jakie bedzie wykonywal jest prawidlowa. Maz jest za granica, boje sie ze fachowiec moze wykorzystac moja niewiedze i mnie oszuka. Powiedzila ze teraz zagruntuje sciany(unigruntem, nastepnie nalozy gladz, potem to wyszlifuje, na narozniki wewnetrzne kazal zakupic silikon (akryl) i na koniec ma to pomalowac zwykla biala emulsja, to ma byc podklad pod farby. prosze napisac czy wszystko ok?Czy ten silokon jest potrzebny na narozniki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101593-jak-to-jest-z-tynkami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kakaowy 11.05.2008 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2008 Gladz szpachlowa - Cekol C45. Kolejnosc dobra. Akryl w wewnetrzne rogi tylko w miejscach gdzie cos moze pekac, czyli przy polaczeniu plyt gipsowych lub plyt gipsowych i sciany/sufitu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101593-jak-to-jest-z-tynkami/#findComment-2458598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laziale 11.05.2008 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2008 cekol może być za twarda,można też intergrąd ,śnieżka lub szpachla francuska,kwestia tylko w wykonaniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101593-jak-to-jest-z-tynkami/#findComment-2458628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 11.05.2008 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2008 cekol lub np. franspol, kolejnosc OK,jako podklad farba gruntujaca (sniezka podkladowa na przyklad), Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101593-jak-to-jest-z-tynkami/#findComment-2458895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TOMASZQS 12.05.2008 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2008 Grunt to zaufanie do fachowca, nic tylko każdy z nich nastawiony jest na oszustwo i wykorzystanie biednego klienta, co za czasy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101593-jak-to-jest-z-tynkami/#findComment-2460656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 12.05.2008 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2008 Co to za tynki? ze trzeba gładźią poprawiać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101593-jak-to-jest-z-tynkami/#findComment-2460712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 12.05.2008 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2008 kazal zakupic silikon (akryl) /.../ Czy ten silokon jest potrzebny na narozniki? Oczywiście akryl, a nie silikon - to dwie zupełnie inne rzeczy (choć wyglądają dość podobnie). Silikon jest elastyczny i wodoodporny, ale nie daje się malować - stosujesz go np. do uszczelniania miejsca połączenia brodzika czy wanny z glazurą. Akryl jest również elastyczny, ale nie nadaje się do ciągłej wilgoci - natomiast bardzo dobrze się maluje. Akryl dajesz tam, gdzie nie ma wilgoci, a zależy Ci na elastycznym i dającym się pomalować wypełnieniu miejsc, w których coś pęka lub może pękać. Silikon zwykle śmierdzi octem (konkretniej bezwodnikiem octowym) - oczywiście ten zapach znika po związaniu ("wyschnięciu") silikonu. No i silikon jest b. trudno zmywalny (uwaga na ubrania!!!) - wodą czy benzyną zapomnij, są specjalne zmywacze, ale średnio skuteczne, szczególnie jeśli silikon już zaschnie. Akryl daje się zmywać wodą - szczególnie jak jest świeży, ponadto nie jest tak elastyczny i można go np. po wyschnięciu próbować wykruszyć z zabrudzonego ubrania. Sorry za tą małą dygresję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101593-jak-to-jest-z-tynkami/#findComment-2460713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kakaowy 12.05.2008 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2008 Co to za tynki? ze trzeba gładźią poprawiać.Każde jedne trzeba, jeżeli chcesz żeby były gładkie i ładne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101593-jak-to-jest-z-tynkami/#findComment-2460718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 12.05.2008 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2008 Co to za tynki? ze trzeba gładźią poprawiać.Każde jedne trzeba, jeżeli chcesz żeby były gładkie i ładne. Jutro u mnie kończą maszynowe z nidagips-u, proste i gładkie jak szyba . Robią to zgodnie z technologią nidagips a gruntowali tak jak jest na etykiecie(na worku). Ale chłopaki nie spieszą się z robotą, a konkurencja przyjeżdża podpatrzyc technikę kładzenia bo nie wierzą, że tak gładko można robić. Po ich robocie zostaje mi tylko malowanie ( bez gruntowania) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101593-jak-to-jest-z-tynkami/#findComment-2460779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kakaowy 12.05.2008 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2008 Co to za tynki? ze trzeba gładźią poprawiać.Każde jedne trzeba, jeżeli chcesz żeby były gładkie i ładne. Jutro u mnie kończą maszynowe z nidagips-u, proste i gładkie jak szyba .Zrob fotki, chetnie obejrze. Tylko w dobrej jakosci, a nie komorka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101593-jak-to-jest-z-tynkami/#findComment-2460786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej .104 21.08.2008 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2008 prawidlowo zrobiony tynk gipsowy nie trzeba szpachlowac ewentualnie drobne zaprawki potem dobry primer akryl to tylko kosmetyka ale potrzebna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101593-jak-to-jest-z-tynkami/#findComment-2636123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mpkg 21.08.2008 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2008 Co to za tynki? ze trzeba gładźią poprawiać.Każde jedne trzeba, jeżeli chcesz żeby były gładkie i ładne. Jutro u mnie kończą maszynowe z nidagips-u, proste i gładkie jak szyba . Robią to zgodnie z technologią nidagips a gruntowali tak jak jest na etykiecie(na worku). Ale chłopaki nie spieszą się z robotą, a konkurencja przyjeżdża podpatrzyc technikę kładzenia bo nie wierzą, że tak gładko można robić. Po ich robocie zostaje mi tylko malowanie ( bez gruntowania) Nawet po najlepiej położonych tynkach musisz przed malowaniem zagruntować albo chociaż zastosować farbę podkładową - np. dlatego żeby ściany nie "piły" tyle farby... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101593-jak-to-jest-z-tynkami/#findComment-2636150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r-32 21.08.2008 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2008 Co to za tynki? ze trzeba gładźią poprawiać.Każde jedne trzeba, jeżeli chcesz żeby były gładkie i ładne. Jutro u mnie kończą maszynowe z nidagips-u, proste i gładkie jak szyba . Robią to zgodnie z technologią nidagips a gruntowali tak jak jest na etykiecie(na worku). Ale chłopaki nie spieszą się z robotą, a konkurencja przyjeżdża podpatrzyc technikę kładzenia bo nie wierzą, że tak gładko można robić. Po ich robocie zostaje mi tylko malowanie ( bez gruntowania) Nawet po najlepiej położonych tynkach musisz przed malowaniem zagruntować albo chociaż zastosować farbę podkładową - np. dlatego żeby ściany nie "piły" tyle farby... Popieram !! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101593-jak-to-jest-z-tynkami/#findComment-2636453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Basia1112 21.08.2008 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2008 Moje też były idealnie gładkie do czasu idealnego wyschnięcia.Okazało się,że gdzieniegdzie trzeba poprawić szpachelką i gładzią.Ogólnie nie jest żle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101593-jak-to-jest-z-tynkami/#findComment-2636465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aqep 21.08.2008 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2008 Co to za tynki? ze trzeba gładźią poprawiać.Każde jedne trzeba, jeżeli chcesz żeby były gładkie i ładne. Jutro u mnie kończą maszynowe z nidagips-u, proste i gładkie jak szyba . Robią to zgodnie z technologią nidagips a gruntowali tak jak jest na etykiecie(na worku). Ale chłopaki nie spieszą się z robotą, a konkurencja przyjeżdża podpatrzyc technikę kładzenia bo nie wierzą, że tak gładko można robić. Po ich robocie zostaje mi tylko malowanie ( bez gruntowania) .... proponuje sprawdzic za miesiac jak wyschna..i nie halogen tylko zwykla zarowka 200W . Zacznij od malych scian i nad owtorami drzwi a pozniej zerknij na sufit..zobaczymy co napiszesz za miesiac. Chyba, ze masz bardzo subiektywne podejscie do "proste i gładkie"... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101593-jak-to-jest-z-tynkami/#findComment-2636482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
