marwooj 11.05.2008 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2008 Czy komin musi być wymurowany w inny sposób niż „klasyczny komin” a potem tylko uzupełniony przewodem na spaliny i zasysającym powietrze, i czy istnieje możliwość wypuszczenia rury zasysającej powietrze przez boczną ścianę domu jednorodzinnego i czy ma to wpływ w na działanie pieca kondensacyjnego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101607-piec-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-spalania-przew%C3%B3d-spalinowo-powietr/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AXENTY 12.05.2008 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2008 Czy komin musi być wymurowany w inny sposób niż „klasyczny komin” a potem tylko uzupełniony przewodem na spaliny i zasysającym powietrze? Nie, komin może być "typowy". czy istnieje możliwość wypuszczenia rury zasysającej powietrze przez boczną ścianę domu jednorodzinnego i czy ma to wpływ w na działanie pieca kondensacyjnego? Tak, można wypuścic taki komin przez ścianę. O szczegóły należy pytać producenta, bądź dystrybutora konkretnego kotła, gdyż różnie interpretują oni warunki takiego komina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101607-piec-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-spalania-przew%C3%B3d-spalinowo-powietr/#findComment-2459739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wwa 08.04.2009 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2009 witam , chciałbym podłaczyć się pod temat ze swoim pokrewnym pytaniem : mam przewód kominowy pieca kondensacyjnego wyprowadzony w tradycyjnym przewodzie kominowym aż na sam szczyt komina. Z pieca do ściany idzie "rura w rurze" czyli przewód zasysający powietrze i odprowadzający spaliny. Ale juz po przejsciu w kanał kominowy tylko przewód odprowadzający spaliny pnie się na szczyt komina. Czy takie rozwiązanie ma wpływ na sprawność pracy pieca kondensacyjnego ? Czy przewód zasysający powietrze nie powinien być tak samo długi jak odprowadzający spaliny ? Z góry dziękuje za opinie znających sie na tych sprawach forumowiczów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101607-piec-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-spalania-przew%C3%B3d-spalinowo-powietr/#findComment-3193223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AXENTY 11.04.2009 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2009 To bardzo dobre rozwiązanie. Ciąg kominowy jest skierowany do góry, więc gdyby powietrze było zasysane ze szczytu komina, miałoby ogromne opory. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101607-piec-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-spalania-przew%C3%B3d-spalinowo-powietr/#findComment-3200075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
