A czy można przewód powietrzny wyprowadzić przez boczną ścianę?
Czyli rozdzielić ten podwójny komin na dwie oddzielne rury. I czy ma to jakiś wpływ na wydajność pieca?
Jeszcze jedno, mój specjalista powiedział że nie powinienem użyć podwójnej rury do wystawienia powietrza i spalin na dach bo do tego buduje się inne kominy.
Czyli nie można wstawić podwójne rury do klasycznego komina?
po kolei ....
wyrzut spalin (jak i pobor powietrza do spalania) moze odbywac sie przez sciane systemem rura-w-rurze, ale tylko jesli moc kotla nie przekracza 21kW,
taka moc spokojnie wystarczy na nieomal kazde mieszkanie,
z tym specjalista to chyba cos nie tak jest ;-) moze go zmien ?
a moze nie dosc dobrze zrozumialem co napisales ;-) bo troche zakreciles temat ;-) ....
Samo powietrze miało by być brane przez ścianę, a spaliny do komina ponad dach, to chciałem napisać
po co ci taka kombinacja ?
jedno i drugie robi sie przez sciane ....
