przejrzyj forum, było o tym parę razy w kontekście zmiany bryły budynku, wygody użytkowania etc.
my budując z Maxa podnieśliśmy o jeden pustak, po położeniu podłogi powinno być teraz w okolicy 100-105cm. I uważam że jest ok - budynek nadal wygląda ładnie, a wygląda na to, że da sie wygodnie mieszkać. Jeżeli ścianka wyda Ci się niska, można tez pomyślec o lukarnach, aczkolwiek to już trochę droższa zabawa.
https://forum.murator.pl/topic/101616-o-ile-scianke-kolankowa/#findComment-2458780
Pamiętaj, żeby obnizyc okna!!!
Zazwyczaj decyzja podniesienia ściany kolankowej zapada na etapie jej budowy, i tak samo było u moich znajomych w oby dwu przypadkach okna zaczynają sie na wysokości mojej klatki piersiowej, fatal error !!! Nawet jak dojdzie wylewka to dalej te okna będa za wysoko o 20-25 cm.
U mnie jest jak w projekcie i faktycznie będzie troche nisko przy łączeniu ze ścianą - ale juz na etapie myślenia o domu zaprojektowałam wnętrza z niskimi szafkami do trzymania pierdół (poscieli, ręczników, proszków do prania, mydeł, papieru toalet.) w zależności w jakim pomieszczeniu będa te szafki, a i w dwóch pokojach mam lukarny
https://forum.murator.pl/topic/101616-o-ile-scianke-kolankowa/#findComment-2458787
dzień dobry. nie wiem o ile mam podnieść ściankę kolankowa. powiedzcie o ile wy podnosiliście i czy to bardzo zmienia bryłę budynku. czy wtedy trzeba zamówić dłuższe krokwie żeby troszkę przykryć
o ile ? najlepiej o "w ogole" .... zawsze jest to jakies ryzyko,
ale fakt faktem kolankowe podnoszone sa o powiedzmy 20-25%, taka zmiana najczesciej - choc nie zawsze - nie ma wplywu na wyglad domu,
ale ogladalismy tu juz scianki podniesione z 80 do 130cm .... no comments !
https://forum.murator.pl/topic/101616-o-ile-scianke-kolankowa/#findComment-2458792
Nie podnoś ścianki kolankowej - chcesz mieć wyższą, szukaj odpowiedniego projektu
pozdrawiam
TINEK
https://forum.murator.pl/topic/101616-o-ile-scianke-kolankowa/#findComment-2459161
Musisz się zastanowić czy Tobie to wystarczy :):) Każdy ma inne potrzeby, ale podniesienie ścianki często powoduje, że bryła domu zamienia się w jakiś koszmarny wygibas.
Ja nie podnosiłam - tez mam niską. I nie żałuję- zniszczyłabym na pewno wygląd domu.
https://forum.murator.pl/topic/101616-o-ile-scianke-kolankowa/#findComment-2460478
nie zniszczyłabyś gdybyś wydłużyła krokwie :)
https://forum.murator.pl/topic/101616-o-ile-scianke-kolankowa/#findComment-2460886
patrząc na fotkę twego domu z innego postu:
tu widać deskę czołową przed rynną i przycięce :
http://images23.fotosik.pl/205/4e355c7160f5a427med.jpg
to przynajmniej z tej strony nie bardzo jest co podnosić, tu i tak prawie pełna kondygnacja, chyba że z prawej strony coś jakby niżej, przy takim dachu po podniesieniu rzeczywiście bryła byłaby mocno pokrecona, jednak większość domów ma scianki kolankowe na równej lub zbliżonej wysokości więc podniesienie o 1 czy 2 pustaki można optycznie zniwelować wydłużonym dachem
https://forum.murator.pl/topic/101616-o-ile-scianke-kolankowa/#findComment-2461178
Ano z tej strony tak wygląda , ale w innym miejscu poddasza o tak :
http://images27.fotosik.pl/209/09b9a3e52a93d0b9med.jpg
Dałam soebi spokój, bo antresola i kuchnia wyglądałaby głupio :)
https://forum.murator.pl/topic/101616-o-ile-scianke-kolankowa/#findComment-2461224
Obawiam się , że anrtesola i kuchnia wyglądałyby jak w kościele :):)
https://forum.murator.pl/topic/101616-o-ile-scianke-kolankowa/#findComment-2461233
U nas w projekcie katalogowym bylo 106cm,ale po zmniejszeniu domu zeby nie wygladal jak pietrowy trzeba bylo obnizyc!! do 90cm.
Podtrzymuje rade dawana przez innych (ktora mowil nam nasz architekt) ze podnoszac sciane kolankowa znacznie trzeba przedluzyc krokwie czyli przedluzyc dach odpowednia-proporcjonalnie. I wtedy powinno byc ok.
https://forum.murator.pl/topic/101616-o-ile-scianke-kolankowa/#findComment-2461410
pawilon, wydaje mi się, że 86cm jest juz w miarę ok, choc jeden bloczek/ustak wyżej nie zaszkodzi.. ja bym nie przejmował się za bardzo tym co tu pisze się o wyglądzie, zmianie bryły etc. Pamiętaj: dom budujesz dla siebie a nie przypadkowych przechodniów.
https://forum.murator.pl/topic/101616-o-ile-scianke-kolankowa/#findComment-2462782
jasne, nie chcialem sugerowac ze Ty czy ktos inny robi to dla lansu. i zgoda ze fajniej sie mieszka w ladnym domu niz w "gargamelu" popularnym 20-30 lat temu. ale jesli mialbym wybierac - a czasem nie da sie tego pogodzic - to wole dom wygodny wewnatrz niz do podziwiania z zewnatrz.
https://forum.murator.pl/topic/101616-o-ile-scianke-kolankowa/#findComment-2462842
Bo każdy ma inne potrzeby :) Najważniejsze, żeby sie dobrze mieszkało :)
https://forum.murator.pl/topic/101616-o-ile-scianke-kolankowa/#findComment-2462853
