mam pytanie - jak w stosunku do warstw podłogi powinienem osadzić drzwi i drzwi balkonowe żeby było ładnie - to znaczy pod otwartymi drzwiami było tak maksymalnie 3-4 cm luzu?
Inwestorzy mający już zamontowane okna balkonowe mają te rozterki za sobą, więc może pomogą? Ja zaczynam morować ściany nośne, więc żeby nie podcinać murów, wolałbym wiedzieć już teraz - co i jak.
Z góry dziękuje za podpowiedzi :)
https://forum.murator.pl/topic/101617-wysoko%C5%9Bc-osadzenia-drzwi-balkonowych/
jak zrobić?
Dobrze dokonać pomiaru :lol:
dolna krawędź ościeżnicy winna być na tym samym poziomie jak docelowy poziom posadzki - docelowy tzn. uwzględniający wszystkie jej warstwy - wraz z warstwa wykończeniowa
Te dane przy pomiarze musisz już znać Wtedy dolna krawędź skrzydła będzie 30-35 mm nad posadzka a i nie będzie problemów z estetycznym wykończeniem styku okno/posadzka jak i uszczelnieniem zewnętrznej posadzki
https://forum.murator.pl/topic/101617-wysoko%C5%9Bc-osadzenia-drzwi-balkonowych/#findComment-2458781
innymi słowy dolna krawędź ościeża w oknach standardowo jest niżej o te 35 mm od dolnej krawędzi drzwi? myślałem że nieco więcej - tak z 60mm, wtedy te różnicę 25 mm w moim mniemaniu należy zakryć na przykład podłogą o grubości 25 mm, czyli ostatnią warstwą.
U mnie ma byc dokładnie tak, że mur rozpoczyna sie na brudnej wylewce na papie - standard, a warstwy podłogowe są następujące - styropian 20cm (podłoga na gruncie, dom energooszczędny), 7 cm jastrych ogrzewania podłogowego, 2 cm posadzka kamienna lub ceramiczna (gres), Aha - no i dochodzi luz montażowy - który też należy przekryć warstwami podłogi, z tego co wiem to ma wynosić ok 2 cm pod dolnym ościeżem
https://forum.murator.pl/topic/101617-wysoko%C5%9Bc-osadzenia-drzwi-balkonowych/#findComment-2458798
innymi słowy zewnętrzna krawędź ościeżnicy - czyli tej ramy w której zamontowane są na zawiasach skrzydła okienne - ma byc na tym samym poziomie jak ostateczna warstwa wykończeniowa bądź kilka - dosłownie - kilka milimetrów powyzej jej
licząc Twoja posadzkę
20 cm styro + 7 cm jastrych + 2 cm posadzka - znaczy sie u Ciebie docelowy poziom posadzki wynosi 29 cm
i od tej wartości winno zaczynać sie okno - i o jakim Ty luzie mówisz?
zamiast wywarzać otwarte drzwi zamów okna u tych co na wymiarowaniu i montażu sie znają :lol:
https://forum.murator.pl/topic/101617-wysoko%C5%9Bc-osadzenia-drzwi-balkonowych/#findComment-2458818
o luzie montażowym - pod dolna ościeżnicą - też trzeba pchać piankę tak ze 2 cm - o ile wiem :)
Innymi słowy krawędź muru ma być około 27 cm od brudnej wylewki - tak? No chyba że w przypadku okien balkonowych "stawia" sie je bezpośrednio na gołym murze
https://forum.murator.pl/topic/101617-wysoko%C5%9Bc-osadzenia-drzwi-balkonowych/#findComment-2458821
jeśli chcesz robić podmurówkę to na wysokość 27 od tego co teraz masz
i pamiętaj o pozostawieniu klinów pod ościeżnica - klinów z PVC - jeśli będziesz podmurowywał
jeśli nie - to pooglądaj sobie zdjęcia na mojej stronie jak można to zrobić inaczej
https://forum.murator.pl/topic/101617-wysoko%C5%9Bc-osadzenia-drzwi-balkonowych/#findComment-2458843
A dlaczego liczycie do profilu ościeżnicy? Przecież między dolną krawędzią ościeżnicy a drzwi jest jeszcze z 1-2cm. Wtedy wyjście z budynku jest delikatniejsze, bo nie ma wysokiego progu a drzwi otwierają się delikatnie nad podłogą. Co prawda nie położy się wtedy tam dywanu, ale co tam.
https://forum.murator.pl/topic/101617-wysoko%C5%9Bc-osadzenia-drzwi-balkonowych/#findComment-2459686
