metis_ps 11.05.2008 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2008 Witam!Jestem na etapie przygotowywania się do wylewek.-I zastanawiam się czy dając taśmę dylatacyjną brzegową wystarzy ją dać tylko na grubości samej wylewki bo dawanie jej dodatkowo na grubość styropianu juz chyba nie ma sensu? -I jeszcze pytanie czy taka taśma piankowa grubości 5 mm jest wystarczająca- i czy przy grubości wylewki rzędu 6 cm taśma szerokości 10 cm będzie wystarczająca bo od razu bedzie dylatowała kładzione na wylewce panele? Z góry dziękuje za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101619-wylewki-a-ta%C5%9Bma-dylatacyjna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 11.05.2008 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2008 daj taka tasme, zeby z 2-3cm zapasem kryla wysokosc wylewki, jesli chodzi o panele, to nie ma to znaczenia - i tak ja odetniesz po wyschnieciu podlogi, taka tasma nie nadaje sie do dylatowania paneli, zreszta jak kazda inna tasma panele musza po prostu miec kilkunastomilimetrowy dystans do sciany .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101619-wylewki-a-ta%C5%9Bma-dylatacyjna/#findComment-2458809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
