Gość ScaV 14.09.2003 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2003 Jaka powinna być różnica potencjałów miedzy przewodem ochronnym a neutralnym? U mnie wskazuje 6 Volt wiec chyba cos jest nie tak. Jak na moj gust powinno byc 0. Co o tym sadzicie ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10162-r%C3%B3znica-napie%C4%87-miedzy-przewodem-ochronnym-a-neutralnym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woreczek 14.09.2003 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2003 Różnicy napięć nie będzie jak nikt, ale tylko teoretycznie i tylko wtedy gdy z transformatora do którego jesteś podpięty (ten 20/0,4kV) nikt nie będzie pobierał mocy. Czym większa moc pobierana i dłuższe przewody tym większa różnica napięć. Nie bez znaczenia pozostaje Twoje miejsce wpięcia w sieć, czym bliżej jesteś trafa to róźnica powinna być mniejsza. Spadek napięcia powstaje w obu przewodach, chyba że ten neutralny gdzieś jeszcze jest doziemiony. To w skrócie.Nie jestem elektykiem. Pozdrawiamworeczek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10162-r%C3%B3znica-napie%C4%87-miedzy-przewodem-ochronnym-a-neutralnym/#findComment-154109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szadam 14.09.2003 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2003 Proponuję dobrze uziemić przewód ochronny. Sieć jest najczęściej czteroprzewodowa, a rozdział na 5 przewodów następuje w złączu kablowym. Do tego miejscz przeowdy neutelany i ochronny. Napięcie między neutralnym a ochronnym może występować jeżeli już samej w instalacji obwody się zamykają np przez żarówkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10162-r%C3%B3znica-napie%C4%87-miedzy-przewodem-ochronnym-a-neutralnym/#findComment-154119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PolSol 15.09.2003 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2003 Ta róznica potencjałów spowodowana jest nierównomiernym obciążeniem faz. 6V to nie jest dużo - kiedyś mierzyłem w swoim starym mieszkaniu w bloku i miałem 15V. Napięcie to ma kształt poszarpanej sinusoidy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10162-r%C3%B3znica-napie%C4%87-miedzy-przewodem-ochronnym-a-neutralnym/#findComment-154213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 15.09.2003 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2003 Proponuję dobrze uziemić przewód ochronny. Sieć jest najczęściej czteroprzewodowa, a rozdział na 5 przewodów następuje w złączu kablowym. Do tego miejscz przeowdy neutelany i ochronny. Napięcie między neutralnym a ochronnym może występować jeżeli już samej w instalacji obwody się zamykają np przez żarówkę. i zrob pomiary elektryczne aby wykluczyc np przebicia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10162-r%C3%B3znica-napie%C4%87-miedzy-przewodem-ochronnym-a-neutralnym/#findComment-154583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
