Pytanko jak w temacie. Majster doradza mi położenienie bezpośrednio na chudziak styro i na to folia i dalej już przygotowanie pod podłogówkę.
W projekcie mam 2 x papa na lepiku pomyślałem ,że dam ją tylko raz albo folię. Problem w tym ,że tych pap jest tyle ,że sam nie wiem jaka powinna być.
Proszę o podpowiedź konkretny rodzaj papy ,czy może być na tekturowym podkładzie budowlanym?
Pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/101626-jakiej-papy-u%C5%BCli%C5%9Bcie-do-izolacji-chudziaka/
mogę podłączyć się pod pytanie?
Jako izolację poziomą ścian (między fundamentem, a parterem) zamierzam włożyć folię fundamentową (majster uważa, że lepsza niż papa - na pewno łatwiej jej się używa :-), może dlatego lepsza :-) )
Tylko jak to połączyć z papą na chudziaku? a może jest jakaś folia na chudziak?
https://forum.murator.pl/topic/101626-jakiej-papy-u%C5%BCli%C5%9Bcie-do-izolacji-chudziaka/#findComment-2459652
ja zamierzam dać 2 x papę P 64/1200 na włóknie szklanym lepioną na lepik na zimno np. abizol KL DM i dam oczywiście dwie warstwy… na razie kupuję 3 rolki na ściany fundamentowe, a po ścianach nośnych parteru, podsypce z piasku i chudym betonie dokupię na całość posadzki na parterze i też na lepik na zimno i połączę to z izolacją ściany fundamentowej… chyba dobrze?!;)
https://forum.murator.pl/topic/101626-jakiej-papy-u%C5%BCli%C5%9Bcie-do-izolacji-chudziaka/#findComment-2459871
ja zamierzam dać 2 x papę P 64/1200 na włóknie szklanym lepioną na lepik na zimno np. abizol KL DM i hyba dobrze?!;)
Lepiku na zimno nie wolno stosować w pomieszczeniach. Może długo śmierdzieć a zdrowe nie jest na pewno. Jak chcesz dać papę na chudziaka to najtańszą termozgrzewalną i przykleić do betonu palnikiem.
https://forum.murator.pl/topic/101626-jakiej-papy-u%C5%BCli%C5%9Bcie-do-izolacji-chudziaka/#findComment-2460070
I jakbyś nie topił, za pioruna się nie przyklei bez zagruntowania... Chyba że czyściutki. Przerabiałem na własnej skórze. I zamiatanie pyłu (u mnie cholernego, gipsowego) i kurzu z chudziaka nie pomaga
https://forum.murator.pl/topic/101626-jakiej-papy-u%C5%BCli%C5%9Bcie-do-izolacji-chudziaka/#findComment-2460098
trochę mnie zmartwiłeś tym, że nie można stosować lepiku na zimno w pomieszczeniach…. a czy ktoś ma jeszcze jakieś doświadczenia w tym temacie, czy faktycznie nie można stosować takiego lepiku w pomieszczeniach wewnątrz domu – mówimy o izolacji, która będzie nakładana długo przed tym zanim ktokolwiek tam zamieszka…
https://forum.murator.pl/topic/101626-jakiej-papy-u%C5%BCli%C5%9Bcie-do-izolacji-chudziaka/#findComment-2460100
a w co właściwie muszę być wyposażony, żeby samemu sobie zgrzewać taką papę?? jestem za lepikiem na zimno, gdyż wiadomo, że za wiele sprzętu do tego nie potrzeba
https://forum.murator.pl/topic/101626-jakiej-papy-u%C5%BCli%C5%9Bcie-do-izolacji-chudziaka/#findComment-2460103
Uważam że właśnie prościej i czyściej termozgrzewalna niż bebranie się w śmierdzący lepik. Butla z gazem i palnik za kilkadziesiąt zł. W sobotę robiłem to pierwszy raz w życiu i chyba się udało. Niestety nie zagruntowałem więc skupiłem się na dokładnym zgrzewaniu połączeń (zakładek)
https://forum.murator.pl/topic/101626-jakiej-papy-u%C5%BCli%C5%9Bcie-do-izolacji-chudziaka/#findComment-2460107
a możesz wytłumaczyć jako laikowi jak dokładnie to robiłeś?? podgrzewasz brzegi papy, jej górną część, czy dolną część i to samo robisz z drugim pasem papy? czy podgrzewasz tylko jeden pas?? sama pap do podłoża nie jest przymocowana w żaden sposób – dociskają ją tylko ściany nośne i własny ciężar??
https://forum.murator.pl/topic/101626-jakiej-papy-u%C5%BCli%C5%9Bcie-do-izolacji-chudziaka/#findComment-2460125
a co z połączeniem z izolacją poziomą ścian jak jest folia?
da się to połaczyć - folia i papa?
I tak dasz potem na to folię i to ją połączysz z folią z fundamentu.
Problem w tym, że papę trzeba wywinąć do góry. U mnie na szczęście są dwie folie na fundamencie (fotka w dzienniku) więc mogę połączyć tę położoną wyżej. Dolną przycisnąłem rozgrzaną lekko papą
https://forum.murator.pl/topic/101626-jakiej-papy-u%C5%BCli%C5%9Bcie-do-izolacji-chudziaka/#findComment-2460132
Zacznijmy od tego że ty mówisz chyba o izolacji fundamentu a ja o papie na chudziaku?
Poza tym lepiej żeby laik laikowi nie tłumaczył, bo możemy powielać błędy :wink:
https://forum.murator.pl/topic/101626-jakiej-papy-u%C5%BCli%C5%9Bcie-do-izolacji-chudziaka/#findComment-2460135
Podobno papa te nie powinna stykać się ze styro bo wchodzi w reakcję i wyżera styropian. Nie wiem na ile to prawda ale w takim razie albo jedno albo drugie. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/101626-jakiej-papy-u%C5%BCli%C5%9Bcie-do-izolacji-chudziaka/#findComment-2461271
Papa nie rozpuszcza styropianu. Styropian ulatnia się w kontakcie z rozpuszczalnikami będącymi składnikiem lepiku na zimno.
Czyli: świeżo stosowany lepik na zimno nie powinien mieć kontaktu (ani nawet znajdować się blisko) ze styropianem. Z upływem czasu z lepiku na zimno rozpuszczalniki się ulatniają ( to dlatego lepik długo śmierdzi) i jego zgubny wpływ na styropian maleje i w końcu niknie.
https://forum.murator.pl/topic/101626-jakiej-papy-u%C5%BCli%C5%9Bcie-do-izolacji-chudziaka/#findComment-2461297
tu jest troche informacji o papie termozgrzewalnej
http://www.lemar.poznan.pl/?id=4
https://forum.murator.pl/topic/101626-jakiej-papy-u%C5%BCli%C5%9Bcie-do-izolacji-chudziaka/#findComment-2469961
