Kris2222 11.05.2008 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2008 Dylatacja potrzebna czy nie ?Chodzi o wylewki w pomieszczeniach nie ogrzewanych Jutro wylewam garaż i nie wiem czy dać dylatacje ?Nie chodzi o to że to koszty albo takie tam , tylko w garażu chce zrobić posadzkę techniczną ,widziałem coś takiego u znajomego , właśnie miał dylatacje przy ścianie i ni jak tego nie idzie zamaskować przy takiej posadzce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101627-dyletacja-w-wylewkach-bez-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laziale 11.05.2008 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2008 Musisz zrobic dylatację pomiędzy ścianą a podłożem,przynajmniej z taśmy ,jeżeli powierzchnia podłogi jest większa niż 30m2 to jeszcze należy zrobić dylat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101627-dyletacja-w-wylewkach-bez-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-2459078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
