TypeR 12.05.2008 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2008 Witam,mój wykonawca che zrobić ściankę fundamentową 25 cm + 10 cm docieplenia styropianem i na to Ytong 40 cm.Zastanawia mnie czy to zgodnie ze sztuką, nie za cienka ścianka fundamentowa 25 cm? (dom bez piwnic, z poddaszem użytkowym).Pozdrawiam - Daniel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101638-bloczki-betonowe-25-cm-bk-40-cm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturromarr 12.05.2008 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2008 dla ściany 36,5 to fundament 25 wystarcza, ale przy 40 to bym nie chciał, chociaż nie wiem co na to producent.Zwóć się najlepiej do dystrybutora żeby dał Ci jakąś broszurę z zasadami bo jak dom zacznie pękać to nic nie wskórasz jeśli producent nie zezwala na takie wymiary.Zgodnie ze sztuką budowlaną zwis z obu stron nie może przekraczać 1/3 grubości więc troche mało zwłaszcza jak na taki kruchy materiał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101638-bloczki-betonowe-25-cm-bk-40-cm/#findComment-2459370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalp 13.05.2008 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2008 Też sugeruję zwrócić się do producenta bloczków. Ja u siebie mam 25 bloczków i 36 SOLBET, co daje 6 cm z każdej strony na zwis. Widziałem też projekty, gdzie zwis jest jednostronny (na zewnątrz) - 12 cm. Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101638-bloczki-betonowe-25-cm-bk-40-cm/#findComment-2461113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TypeR 13.05.2008 11:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2008 Witam,dzwoniłem do instruktura, nie powinno być żadnego problemu, bloczek 25 cm + 10 cm styropian, 5 cm na zwis do środka. Inne rozwiązanie to kupno bloczków 30 cm szerokości, lub murowanie bloczków obróconych o 90 stopni, co daje 38 cm szerokości, tylko że więcej ich wyjdzie więc trzeba przeliczyć czy opłacalne ekonomicznie.Pozdrawiam - Daniel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101638-bloczki-betonowe-25-cm-bk-40-cm/#findComment-2461641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalp 13.05.2008 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2008 dzwoniłem do instruktura, nie powinno być żadnego problemu, bloczek 25 cm + 10 cm styropian, 5 cm na zwis do środka. To chyba trochę nie tak, ponieważ styropian nie stanowi warstwy konstrukcyjnej - tak mi się wydaje. Więc zwis "obciążeniowy" nie będzie 5, a 15 cm. Dobrze myślę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101638-bloczki-betonowe-25-cm-bk-40-cm/#findComment-2461683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 13.05.2008 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2008 nawis będzie 5cm do środka i 10 cm na zewnątrz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101638-bloczki-betonowe-25-cm-bk-40-cm/#findComment-2461689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalp 13.05.2008 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2008 A to w takim razie wszystko się zgadza. Powinno być w porządku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101638-bloczki-betonowe-25-cm-bk-40-cm/#findComment-2461692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pelsona 13.05.2008 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2008 mój wykonawca che zrobić ściankę fundamentową 25 cm + 10 cm docieplenia styropianem i na to Ytong 40 cm. przepraszam, ale zapytam czy projektant ma coś na tej budowie do powiedzenia czy liczy się tylko wykonawca??. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101638-bloczki-betonowe-25-cm-bk-40-cm/#findComment-2461738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TypeR 13.05.2008 13:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2008 Projekt jest zrobiony pod maxa a my chcemy ścianę jednowarstwową. Jestem po ustaleniach z wykonawcą i ten etap budowy mnie zastanawiał, a sam wykonawca miał dylemat czy robić ścianę fundamentową 25 cm czy może 2 warstwową. Zaproponował rozwiązanie 25 cm i szukałem potwierdzenia czy tak można. Kierownika budowy też nie chcę już zamęczać, robił nam adaptację projektu, ruszamy w wakacje a ja ciągle do niego dzwonię i nie wiem na ile ma jeszcze do mnie cierpliwości... Pozdrawiam - Daniel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101638-bloczki-betonowe-25-cm-bk-40-cm/#findComment-2461854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 13.05.2008 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2008 i wykonawca zatwierdzi ci te zmiane w dzienniku i projekcie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101638-bloczki-betonowe-25-cm-bk-40-cm/#findComment-2461981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 13.05.2008 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2008 i wykonawca zatwierdzi ci te zmiane w dzienniku i projekcie ? I zrobi rysunek zamienny, który jest niezbędny do odbioru domu przez PINB? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101638-bloczki-betonowe-25-cm-bk-40-cm/#findComment-2462007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ZW 13.05.2008 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2008 Nie strasz pls człowieka, nie zmienia elewacji i żaden rysunek zamienny nie będzie potrzebny. Zastanawiają mnie inne problemy: 1. Fundament jest z pewnością wytyczony zgodnie z projektem (pod maxa). To znaczy że zwis 5cm do wewnątrz pomniejszy Ci powierzchnię użytkową. To jeszcze pół biedy ale przeczuwam jakieś problemy z nadprożami, wieńcem itp. Na pewno do dokładnego sprawdzenia. 2. Pytasz grupy anonimowych osób jak zrobić niezgodnie z projektem i zdrowym rozsądkiem, żeby nie obciążać własnego kierownika ?? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101638-bloczki-betonowe-25-cm-bk-40-cm/#findComment-2462046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 13.05.2008 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2008 z nadprożami problemów raczej nietto samo z wieńcemtakie przewieszenie raczej jest git (byle nośność ściany tj filarków została sprawdzona, bo "robocza" gr murów się zmienia ?)zwrócić uwagę należy na położenie murłat, a co za tym idzie - konstr więźby, le to też raczej nie ulega zmianie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101638-bloczki-betonowe-25-cm-bk-40-cm/#findComment-2462090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TypeR 13.05.2008 16:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2008 Ani kierownik budowy (wcześniej robił adaptację) ani wykonawca nie widzą problemów z przejściem na Ytonga. Zreszą znalazłem już bloczki fundamentowe 30-sto centymetrowe więc problem się rozwiązał. Nadproża nie stanowią problemu (kształtki U + docieplenie), wieńce to samo (elementy docieplenia systemowe albo cienki Ytong + wełna).Domek już wcześniej budowany przez tego pana, tyle że z Ytonga 24 cm więc tu nie było problemu z doborem grubości bloczków fundamentowych.Tak jak pisałem budować zaczynamy w wakacje, więc czasu jeszcze trochę jest na przemyślenia.Gdyby był problem z zamianą materiału na ściany, to byśmy tego projektu nie kupowali, wcześniej już wiedzieliśmy, że ma być ściana 1W i jak wybieraliśmy projekt to konsultowaliśmy z naszym kier. budowy - architektem, tyle że wykonawca nam trochę namieszał z tą ścianką na 25 cm, dlatego pytałem.Pozdrawiam - Daniel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101638-bloczki-betonowe-25-cm-bk-40-cm/#findComment-2462132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 13.05.2008 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2008 Nie strasz pls człowieka, nie zmienia elewacji i żaden rysunek zamienny nie będzie potrzebny. Nie no spoko, elewacji nie zmienia, tylko kubaturę i wymiary budynku, co w skrajnym przypadku może spowodować niezgodność z WZiZT, a to równa się kłopoty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101638-bloczki-betonowe-25-cm-bk-40-cm/#findComment-2462602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TypeR 14.05.2008 06:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2008 Nie chcę tu zaczynać wywodów dyskutowanych w kilkudziesięciu wątkach na forum. Po prostu buduje się szybko, czysto, łatwo robi instalacje itp. No i nie chcemy styropianu na ścianie, nie kręci mnie buduwanie typu "panie daj pan cienką scianę a potem 20 cm styropianu". Przemawia do mnie idea betonu komórkowego 1W, a nie jestem maniakiem oszczędzania każdej złotówki, więc jak zapłacę 100 zł więcej za ogrzewanie to nie będę płakał. Jest to nasz świadomy wybór i tyle na temat 1W . Co do kupna materiału to sprowadzam 40-kę z Austrii, ok. 15,4 zł brutto bloczek + transport (z transportem wyjdzie ok 18,3 zł). Spedycja dla naszej firmy jeździ do Austrii tirami 3-4 razy w miesiącu, więc uda mi się trochę taniej załatwić transport. Resztę kupuję w kraju. Pozdrawiam - Daniel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101638-bloczki-betonowe-25-cm-bk-40-cm/#findComment-2462974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturromarr 14.05.2008 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2008 cytat:"mnie tez zastanawia czemu wybierasz ścianę droższą i zimniejszą, a w projekcie masz tańszą i do tego cieplejszą nawet BK-600 o grubości 25 cm + styropian będzie tańsze od ytonga 40 cm chyba że ty masz dojścia do super taniego materiału" Myślę, że po prostu nie wszyscy stawiają sobie, za priorytet, żeby dom był najtańszy, jest grupa ludzi których stać na to by spełniał przede wszystkim ich oczekiwania.Ja jestem niestety gdzieś po środku i będę się oklejał styropianem chociaż wolałbym inne rozwiązanie ale cóż takie życie.Co to popularnej dzisiaj ściany z ceramiki i styropianu to wbrew gromom ludzi którzy się z tego zbudowali lub budują to muszę stwierdzić, że:ceramika jest produkowana kiepskiej jakości z pyłami jak szare bloczki gazobetonowe i często niewiele są zdrowsze od nich.Przy ociepleniu styropianem cała zaleta paroprzepuszczalności ceramiki znika.Jak się ktoś nie zna to może się śmiać, ale oklejony mur nie "oddycha" i zawsze kondensuje się w nim wilgoć i nie zapewnia dobrego mikroklimatu wewnątrz.Jest wiele tanich rozwiązań ale nie zaklinajmy rzeczywistości bo to ich często jedyna zaleta.Nie jestem fascynatem Ytonga ale trzeba przyznać, że to jeden z najczystrzych materiałów budowlanych i przy jednej warstwie pozwala zbudować zdrowy i przyjazny dom.Jak kogoś na to stać to nie ma się co dziwić, że buduje, a nawet jak będzie kryzys energetyczny to zawsze można dokleic jakieś ocieplenie. PS:czy wiesz, że mur z tak nasiąkliwego materiału musi zaczynać sie 0,5m powyrzej gruntu i powinieneś go jak najszybciej otynkować bo wypije do zimy wszystkie deszcze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101638-bloczki-betonowe-25-cm-bk-40-cm/#findComment-2463065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 14.05.2008 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2008 no to ja się trochę pośmieję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101638-bloczki-betonowe-25-cm-bk-40-cm/#findComment-2463087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 14.05.2008 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2008 Przemawia do mnie idea betonu komórkowego 1W, a nie jestem maniakiem oszczędzania każdej złotówki, więc jak zapłacę 100 zł więcej za ogrzewanie to nie będę płakał. Jest to nasz świadomy wybór i tyle na temat 1W . Oczywiście, każdy ma prawo do wyrzucania własnych pieniędzy w błoto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101638-bloczki-betonowe-25-cm-bk-40-cm/#findComment-2463144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TypeR 14.05.2008 07:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2008 cytat: PS: czy wiesz, że mur z tak nasiąkliwego materiału musi zaczynać sie 0,5m powyrzej gruntu i powinieneś go jak najszybciej otynkować bo wypije do zimy wszystkie deszcze. Dom podniesiony o 50 cm, co do wilgoci, też się na ten temat naczytałem, ale wykonawca mnie tu trochę uspokaja, a zaczynam mieć do niego spore zaufanie, buduje rocznie kilka domów z BK i nie mają do niego inwestorzy żadnych zarzutów. Do anpi Co do wyrzucania pieniędzy w błoto, to jaki ma sens taki komentarz... mieszkasz w takim domu i jesteś niezadowolony czy tak sobie po prostu komentujesz? Daniel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101638-bloczki-betonowe-25-cm-bk-40-cm/#findComment-2463199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
