20 kwiecień 2008
Przyjechałem na budowę, trochę się pokręciłem i pomyślałem sobie, że rurę do kominka przykryje od góry styropianem, który mi został… i jak pomyślałem tak zrobiłem… przysypałem to jeszcze piachem, żeby styropian nie wypłyną przy zalewaniu chudziaka.
c.d.n.
https://forum.murator.pl/topic/101653-dziennik-budowy-jamada/page/2/#findComment-2467247
  • Odpowiedzi 158
  • JaMaDa
    159
21 kwiecień 2008
Budowlańcy wykopali rowki w miejscach gdzie mają stać ścianki działowe i ułożyli w nich zbrojenie.
Przyjechał Pan Marek. Pokręcił się przy fundamentach – wszystko ok. można zalewać.
Beton będzie we wtorek rano.
Wyjaśniliśmy sprawę z załącznikiem do umowy – będziemy pisać sprostowanie. Pani Joanna powiedziała, że nie będzie z tym problemu i sprostowanie wystarczy. Zobaczymy.
Pierwsza transza wyszła – będzie we wtorek na koncie… w końcu poregulujemy wszystkie zaległe płatności 8) .
c.d.n.
https://forum.murator.pl/topic/101653-dziennik-budowy-jamada/page/2/#findComment-2467250
22 kwiecień 2008
Od 6 rano zalewają chudziaka – przyjechały dwie betoniarki i pompa.
Jeszcze raz sprawdziłem czy wszystko jest na miejscu i… nie w tym miejscu co trzeba ułożyli zbrojenie jednej ze ścianek działowych – na szczęście zaczęli zalewanie od salonu, więc można było spokojnie je przesunąć. Niby wczoraj sprawdzałem, a tego nie zauważyłem…
http://images30.fotosik.pl/214/a7bd637f1aa12e54m.jpg
http://images24.fotosik.pl/214/ac79d0fb87d486c2m.jpg
... dobrze, że nie widział tego BHPowiec...
http://images23.fotosik.pl/213/92bcec8d17da1406m.jpg
Ok. godziny 9 chudziak był zalany.
http://images32.fotosik.pl/254/10df0b6a4a32c7f2m.jpg
http://images27.fotosik.pl/213/b0645e5353c10649m.jpg
Koszt:
Poszło 17,5 m3 betonu B15. 5338 PLN
Pompa do betonu. 549 PLN
O swoją działkę upomniał się również Pan Wojtek i Pan Marek.
… stan zerowy ukończony… następny post będzie podsumowaniem tego etapu…
c.d.n.
https://forum.murator.pl/topic/101653-dziennik-budowy-jamada/page/2/#findComment-2467304
PODSUMOWANIE NR 2
Stan zerowy ukończony. Poniżej koszt jego wykonania (materiał + robocizna)
Wytyczenie osi budynku: 1 000 PLN
Zebranie humusu: 1 000 PLN
Studnia: 900 PLN
Ławy: 17 150 PLN
Ściany fundamentowe: 20 570 PLN
Zasypanie fundamentów: 5 400 PLN
Hydraulik: 3 200 PLN
Chudziak: 7890 PLN
Kierbud: 800 PLN
RAZEM ==== 57 910 PLN ==== :o
Czyli do tej pory wydaliśmy: 67 860 PLN :o … o ku.wa… liczyłem to z 10 razy i nie chciało wyjść mniej… trochę się załamaliśmy bo miało to wynieść o 5 – 7 tyś mniej :cry:
W przeliczeniu na m2 powierzchni wyszło:
309 PLN/m2 – stan zero
W banku liczą 1200 PLN/m2 stan surowy, 1500 PLN/m2 stan deweloperski i chyba 2000 PLN/m2 stan wykończony. Ciekaw jestem jak nam wyjdzie… :-? ehhhh.... musimy się pozbierać, bo od jutra mury pną się do góry...
c.d.n.
https://forum.murator.pl/topic/101653-dziennik-budowy-jamada/page/2/#findComment-2467335
23 kwiecień 2008
Przywieźli bloczki silikatowe N24 – 20 palet tj. 1280 szt.
Pojawiła się również ekipa Pana Wojtka. Najpierw pozamiatali i wysmarowali dysperbitem miejsca, gdzie będą stały ściany konstrukcyjne. Potem złożyli papę podkładową na pół i położyli ją tam, gdzie posmarowali.
http://images32.fotosik.pl/265/4a2fd2759925e69am.jpg
Następnie Pan Wojtek osobiście wyprowadził wszystkie narożniki.
http://images30.fotosik.pl/219/76d29ccc61ffe5e8m.jpg
Zakupy:
Papa podkładowa na osnowie z włókna szklanego 1,9mm PV64/1200 20m 6 rolek. 576 PLN
Cement port. CEM II/B-V 32.5R PJF (3,7 ton). 1776 PLN
Silikaty N24 (1280 szt.). 6871 PLN
Żwir (1 wywrotka). 500 PLN
piasek do murowania (1 wywrotka). 350 PLN
Dysperbit 20 kg (2 opak). 99 PLN
c.d.n.
https://forum.murator.pl/topic/101653-dziennik-budowy-jamada/page/2/#findComment-2481327
24 kwiecień 2008
Ciąg dalszy stawiania murów. Część nadproży oszalowana i zazbrojona.
Ustaliliśmy, że wysokość parteru ma mieć 288 cm – w projekcie jest 280 cm – z uwagi na to, że będzie ogrzewanie podłogowe i grubsze ocieplenie podłogi.
http://images32.fotosik.pl/265/efeab3f8ae173898m.jpg
http://images33.fotosik.pl/265/266bfba5bc5a7a10m.jpg
http://images32.fotosik.pl/265/97fa954f3924fcadm.jpg
Dotarły kolejne palety silikatów: N24 – 1024 szt., N18 – 384 szt., N8 – 1728 szt.
Komin – cegła pełna ceramiczna, otwór dymowy 25x25 cm. Wyczystka od strony korytarza.
http://images26.fotosik.pl/219/0974780024077829m.jpg
Zakupy:
cegła pełna – komin (1200 szt.). 1757 PLN
Pustak do przewodów wentylacyjnych 15 cm średnica (120 szt.). 469 PLN
walcówka gładka fi 6 (0,36 ton). 1076 PLN
drut goły 1,2 (15 kg). 80 PLN
Gwoździe budowlane 3,0/80 (20 kg). 87 PLN
Gwoździe budowlane 4,0/100 (20 kg). 87 PLN
Cemaplast 30 l (3 szt.). 485 PLN
Silikaty N24 (1024 szt.). 5497 PLN
Silikaty N18 (384 szt.). 1781 PLN
Silikaty N8 (1728 szt.). 4638 PLN
Pustak stropowy Teriva I keramzyt (350 szt). 2029 PLN
Pręt żebrowany fi 12 (1,6 ton). 4978 PLN
c.d.n.
https://forum.murator.pl/topic/101653-dziennik-budowy-jamada/page/2/#findComment-2481331
25 kwiecień 2008
Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne prawie gotowe... został mały kawałek do wymurowania – zabrakło N18 :o – Pan Wojtek pomylił się w obliczeniach. Kazałem mu jeszcze raz wszystko przeliczyć... i okazało się, że N24 również zabraknie :evil: ... Zamówiłem – powinny być w poniedziałek lub wtorek.
http://images33.fotosik.pl/265/bd7706602dfec55cm.jpg
http://images29.fotosik.pl/219/1b8391d6905a2e01m.jpg
Komin osiągnął wysokość parteru.
http://images32.fotosik.pl/265/b9c8c7429d3f908cm.jpg
Odezwali się z GE... kolejna transza będzie jutro.
Poza niedoborem materiałów wszystko idzie sprawnie i bez problemów. Oby tak dalej.... jeszcze ten hydrofor :evil: ... znowu z nim walczyłem...
c.d.n.
https://forum.murator.pl/topic/101653-dziennik-budowy-jamada/page/2/#findComment-2481341
26 kwiecień 2008
Dziś są trzy osoby z ekipy budowlanej – zalewają nadproża i słupy.
... a ja postanowiłem raz na zawsze rozprawić się w hydroforem i kupiłem: kolanko 1”/25mm, przejściówkę 25mm/1” i 10 m rury PE 25mm za niecałe 23 PLN. Jutro podłączę i zobaczymy co z tego wyjdzie :-? ....
c.d.n.
https://forum.murator.pl/topic/101653-dziennik-budowy-jamada/page/2/#findComment-2481344
27 kwiecień 2008
Dziś niedziela, więc na budowie spokój...
Zabrałem się za hydrofor... wywaliłem wszystko co znajdowało się między hydroforem, a zaworem zwrotnym i założyłem to co wczoraj kupiłem.... dwa razy zalałem pompę... i chodzi :o :D .... ciekawe jak długo...
Zamieszczam kolejne fotki:
widok od ulicy
http://images30.fotosik.pl/220/792ef23a8d44103bm.jpg
widok od ogrodu
http://images25.fotosik.pl/218/11218f84e8d02cf4m.jpg
komin
http://images27.fotosik.pl/219/29ee99658cdf49aem.jpg
http://images34.fotosik.pl/265/d6e2bf7f8e92d1acm.jpg
widok na ogród z poddasza
http://images34.fotosik.pl/265/9380f515b75a0888m.jpg
część teściów
http://images24.fotosik.pl/220/97207eb4c1b30dd1m.jpg
jadalnia z kuchnią
http://images32.fotosik.pl/265/8191dc3cc437cf1bm.jpg
c.d.n.
https://forum.murator.pl/topic/101653-dziennik-budowy-jamada/page/2/#findComment-2481348
28 kwiecień 2008
Ekipa Pana Wojtka szaluje wieniec i schody wewnętrzne. Przypomniałem mu, że balkonów nie będzie... w samą porę, bo już zaczął jeden szalować...
... szalowanie trwa...
http://images34.fotosik.pl/265/e0a86c99623f785bm.jpg
.... początek szalowania schodów...
http://images32.fotosik.pl/265/8fa17bb5facb8cdem.jpg
http://images32.fotosik.pl/265/57106e88f3c2a7b6m.jpg
Zakupy:
stemple budowlane (600 mb). 2050 PLN
Tearcica 25mm (2,1 m3). 1486 PLN
Cemaplast 30 l (1 szt.). 162 PLN
c.d.n.
https://forum.murator.pl/topic/101653-dziennik-budowy-jamada/page/2/#findComment-2483502
29 kwiecień 2008
Ciąg dalszy szalowania i zbrojenia wieńców...
Dotarły N24 – 384 szt.
Zakupy:
Pustak stropowy Teriva I keramzyt deklowany (200 szt). 1391 PLN
Belki stropowe o dług.: 2,10; 3,30; 3,60; 4,20; 4,80; 5,10; 6,30 (razem 261,6 mb). 6668 PLN
Silikaty N24 (384 szt). 2061 PLN
c.d.n.
https://forum.murator.pl/topic/101653-dziennik-budowy-jamada/page/2/#findComment-2483504
30 kwiecień 2008
Przywieźli silikaty N18... tylko 560 szt. zamiast ponad 600 :o :evil: ... Pan Wojtek stwierdził, że wymuruje dwie warstwy N8 ze zbrojeniem między nimi... kierbud nie był tym zachwycony – kazał dodatkowo dołożyć kilka prętów do zbrojenia stropu w tym miejscu...
http://images34.fotosik.pl/265/9299128db606416am.jpg
http://images33.fotosik.pl/265/f58d65f6a4349b87m.jpg]
... ciąg dalszy szalowania schodów...
http://images30.fotosik.pl/220/946d37c6f6e0e13dm.jpg
http://images31.fotosik.pl/265/764abe5d53ce5877m.jpg
http://images34.fotosik.pl/265/9af5d95fed2f2968m.jpg
http://images25.fotosik.pl/218/e064c303245306ecm.jpg
http://images34.fotosik.pl/265/0be5b34dbd49e2bcm.jpg
O 17 ekipa skończyła – wieniec i podciągi oszalowane i częściowo zazbrojone. Od 5 maja zaczną układać strop i dokończą schody
Zakupy:
Silikaty N24 (384 szt.). 2061 PLN
Silikaty N18 (560 szt.). 2596 PLN
c.d.n.
https://forum.murator.pl/topic/101653-dziennik-budowy-jamada/page/2/#findComment-2483509
6 maj 2008
Dalszy ciąg układania pustaków stropowych i zbrojenia stropu oraz schodów.
... schody...
http://images32.fotosik.pl/266/6bcc84e36e4c2550m.jpg
http://images34.fotosik.pl/266/a4ee451496227ad8m.jpg
... stempelki...
http://images29.fotosik.pl/220/3a3ce45aaf012e61m.jpg
... strop...
http://images33.fotosik.pl/267/ffab63de31cdfbb3m.jpg
http://images24.fotosik.pl/220/868d487b951b4cbem.jpg
http://images32.fotosik.pl/266/d9ee6ec9cdf0c9ccm.jpg
... widok od ogrodu
http://images26.fotosik.pl/220/bb5e4107a2b55b5em.jpg
... widok od frontu
http://images24.fotosik.pl/220/63bc7fb86bba0b61m.jpg
Zakupy:
Pustak stropowy Teriva I keramzyt (250 szt). 1449 PLN
Belki stropowe o dług.: 3,60; 4,20; 6,30 (razem 88,8 mb). 2678 PLN
Tarcica (1 m3). 708 PLN
Gwoździe budowlane 3,0/80 (10 kg). 44 PLN
Szpilka łącznikowa bud. Ocynkowana M14x1000 (8 szt). 53 PLN
walcówka gładka fi 6 s235jr (0,05 ton). 150 PLN
Drut goły 1,2 (10 kg). 54 PLN
Pręt żebrowany fi 12 (0,18 ton). 560 PLN
c.d.n.
https://forum.murator.pl/topic/101653-dziennik-budowy-jamada/page/2/#findComment-2483577
8 maj 2008
Betoniarki miały przyjechać po południu ale nastąpiła drobna zmiana planów i będą po 9 :o … stawiliśmy się więc gromadnie – ja, ekipa Pana Wojtka i Pan Marek (kierbud) – przed 9. Szybka kontrola czy wszystko jest na miejscu :-? … jest :D … mamy więc zgodę na zalewanie. Zostało tylko porządnie zlać wodą całą konstrukcje stropu – co też uczyniłem 8) .
Pierwsza przyjechała pompa ok. 9.30, a zaraz po niej 2 betoniarki, a jeszcze później trzecia.
http://images32.fotosik.pl/267/f4a97eabd48f0715m.jpg
http://images29.fotosik.pl/220/b451ea74bbf6d94dm.jpg
... schody
http://images32.fotosik.pl/267/4eabd1f1762de80fm.jpg
http://images26.fotosik.pl/221/4dc7c52dcbcadeb9m.jpg
http://images24.fotosik.pl/221/a3b7f5172b49b475m.jpg
http://images23.fotosik.pl/220/b9009af7eacff9b1m.jpg
http://images26.fotosik.pl/221/b09520ed5fe6aa3am.jpg
Ok. 12 strop był gotowy.
http://images24.fotosik.pl/221/b4456e751f22ad78m.jpg
Dalsze prace za jakiś tydzień. A mi przypadł zaszczyt podlewania stropu, tak dwa razy dziennie.
Korzystając w wolnego popołudnia postanowiłem popytać o ceny drewna na więźbę i ceny dachówek cementowych.
Dzień wcześniej szef ekipy od dachu - Pan Sławek - przysłał mi faksem zestawienie drewna na więźbę. Zestawienie nie zawierało jętek - ich długości będą dobrane w trakcie stawiania konstrukcji. Przy okazji okazało się, że w projekcie brakuje jednego słupa, który wypada na środku pokoju.
Tartaki:
1. cena 850 PLN/m3 netto
2. cena 750 PLN/m3 netto, krokwie o długości powyżej 8 m za 800 PLN/m3 netto. Wycena drewna na nasz dach ok 11 900 PLN netto
3. cena 800 PLN/m3 netto + transport. Wycena ok 12 500 PLN netto z transportem.
Składy budowlane - dachy. Odwiedziłem tylko jeden - zostawiłem ksero rzutu dachu i czekam na wycenę - będzie w przyszłym tygodniu. Dachówka cementowa. Braas albo Euronit. Na pewno brązowa i błyszcząca.
Zakupy:
Beton towarowy B20 (25,9 m3). 8216 PLN
c.d.n.
https://forum.murator.pl/topic/101653-dziennik-budowy-jamada/page/2/#findComment-2485612
9 maj 2008
Dziś rozliczyłem się z panem Wojtkiem za kolejny etap.
Marta dzwoniła do gazowni zapytać czy już wystawili nam fakturę za przyłącze gazowe – jeszcze nie zdążyli – a to już 3 miesiąc od podpisania umowy.
Poza tym, rano i wieczorem podlewałem strop – wszystko jest na miejscu. I kolejna dobra nowina - zapowiadają kilka dni przelotnych deszczów :D
http://images33.fotosik.pl/269/6c4f7e89a6d67706m.jpg
http://images24.fotosik.pl/222/0b16f7b08da45696m.jpg
http://images31.fotosik.pl/269/97379e51f448a0ecm.jpg
c.d.n.
https://forum.murator.pl/topic/101653-dziennik-budowy-jamada/page/2/#findComment-2487459
PODSUMOWANIE NR 3
Ściany konstrukcyjne parteru, schody wewnętrzne i strop ukończone. Poniżej koszt ich wykonania (materiał + robocizna):
Ściany konstrukcyjne parteru: 24 954 PLN
Komin (część na parterze): 2 400 PLN
Schody wewnętrzne: 3 500 PLN
Strop, wieniec, podciągi, słupy: 36 390 PLN
RAZEM ==== 67 244 PLN ====
Część materiałów została na dalszą część prac, więc nie zostały one uwzględnione w powyższym koszcie. W związku, z tym należy go potraktować jako wartość przybliżoną.
Wydatki od początku:
Rozruch: 9 948 PLN
Stan zero: 57 910 PLN
Stan parter: 67 244 PLN
RAZEM ===== 135 102 PLN =====
Tan naprawdę wydaliśmy już 9 948 + 57 910 + 83 118 czyli 150 976 PLN, ale jak wyżej wspomniałem, nie uwzględniłem materiałów, które zostały.
614 PLN/m2 – stan parter
Miałem napisać jakieś uwagi, spostrzeżenia… coś w rodzaju „dobrych rad”, ale kiedy tak liczę, przeliczam, wyliczam.. te wydatki to mi się odechciewa wszystkiego… wiem, że budowa domu, to nadal dużo lepsze wyjście niż kupno mieszkania w bloku, czy nawet domu od dewelopera, ale tam raz wykładasz kasę – kilka dni stresu przed kupnem, a potem jakoś leci… a przy budowie, kiedy czujesz każdą wydaną złotówkę i już wiesz, że nie jesteś w stanie określić ile tak naprawdę wydasz, dopada cię zwątpienie – czy dobrze, że się w to wpakowaliśmy? I zaczynają się myśli – gdzie tu zaoszczędzić, z czego zrezygnować… i marzenia o idealnym domku zostają podeptane przez rzeczywistość… i taki stan trwa zapewne przez kilkanaście miesięcy... ku_wa trzeba się wziąć w garść… Do tego momentu budowa przebiega tak, jak to sobie zaplanowałem – żadnej prowizorki, ale co będzie dalej…
c.d.n.
https://forum.murator.pl/topic/101653-dziennik-budowy-jamada/page/2/#findComment-2487469
10 maj 2008
Dziś sobota… jedziemy do Mińska Mazowieckiego gdzie umówiliśmy się na spotkanie z Panem Sławkiem – szefem ekipy od dachu. Chcemy wyjaśnić sprawę brakującego słupa w projekcie i bardziej sprecyzować termin jego przybycia na naszą budowę. Przy okazji dostaliśmy namiary na tartak, z którego Pan Sławek często bierze drewno – zapewnia nas, że jest „pewne”. Nasi znajomi również brali z niego drewno i nie mieli do niego zastrzeżeń, więc jak będzie w dobrej cenie to prawdopodobnie, też się na nie zdecydujemy. Co do terminu, to Pan Sławek zdeklarował się na drugą połowę czerwca.
Zajechaliśmy do tartaku polecanego przez Pana Sławka. Właścicielem jest Pan Zbyszek. Przedstawiamy mu zestawienie drewna i dostajemy wycenę: 800 PLN/m3 netto. Ale będzie problem z transportem. Nie ma tak długiego samochodu i nie chce ryzykować dostania mandatu. Gdyby miał dowieść gdzieś w okolicę Mińska to nie było by problemu. Umawiamy się, że we wtorek da odpowiedź, czy będzie w stanie zapewnić odpowiedni transport. Cena za ewentualny transport to 300 PLN.
Odwiedzamy również skład "dachowy". Dyrektor artystyczny – Marta – musi podjąć decyzję, jaka dachówka (cementowa) będzie leżeć na naszym dachu.
Oglądamy :roll: ....
Porównujemy :roll: ....
I nic. Marta chce mieć na pewno: brązową, błyszczącą dachówkę. Co prawda wystawki, które oglądamy mają już po kilka lat, ale wydaje się, że Braas produkuje bardziej błyszczące. A kształt… hmmm… podwójne S lub romańska. Trudna decyzja… Musimy najpierw zobaczyć gdzieś "świeże" dachówki. Zostawiamy rzut dachu i prosimy o wycenę. Obiecują, że będzie na wtorek gotowa.
Niedaleko od składu jest salon firmowy Urzędowskiego. Interesują nas co prawda okna PCV, ale poprosić o ofertę nie zaszkodzi. Fajnie wyglądają te okna, ale… Wycena będzie na poniedziałek.
c.d.n.
https://forum.murator.pl/topic/101653-dziennik-budowy-jamada/page/2/#findComment-2489455
12 maj 2008
Przyszła oferta z Urzędowskiego. Oto ona:
Okna “Urzędowski” przedstawiają najwyższy standard jakościowy
- Certyfikat EN ISO 6001:2000
Profil DJ68 - 68mm
- drewno klejone warstwowo , okucie niemieckiej firmy GU , szyby U=1,0 koncernu Saint
Gobain , lakiery firmy Sigma , termookapnik firmy Bug , uszczelki firmy HPP Profile , kleje
H.B.Fuller.
- wszystkie okna dwuskrzydłowe posiadają konstrukcję słupka stałego z dwoma skrzydłami
rozwieralno-uchylnymi z funkcją mikrowentylacji , oraz stopniowanym uchyłem.
Profil DJ68 szyba U=1,0 koszt okien wraz z montażem :
Drewno Sosna , Meranti - koszt 12440,00 zł brutto
Drewno Dąb - koszt 13200,00 zł brutto
Termin realizacji okien - Czerwiec 2008
:o ... raczej spodziewałem się coś koło 20 000... ale z drugiej strony to pewnie sama podstawa... bo jak się doliczy szprosy i inne duperele, to pewnie i 20 000 przekroczy...
c.d.n.
https://forum.murator.pl/topic/101653-dziennik-budowy-jamada/page/2/#findComment-2489471
