Chciałem zrobić wg "normalnej" kolejności czyli elektryka, rury wody użytkowej tynki, podłogówka i wylewki... jednak ze względu na wypadek umówiona wcześniej ekipa tynkarzy gipsowych nie może zacząć, inni mają termin dość odległy a czas nagli więc pomyślałem że dam oprócz taśmy dylatacyjnej 8mm jeszcze styropian 2cm przy ścianach i zrobię najpierw podłogówkę i wylewki, potem się nakryje szczelnie folią i niech tynkują...
jest to dopuszczalne rozwiązanie ? ja nie widzę w tym nic złego ale może się mylę... :roll:
https://forum.murator.pl/topic/101659-wylewki-przed-tynkami-dopuszczalne/
Oczywiście, że można zacząć od wylewek. Numer z nakryciem podłogi folią to sobie odpuść, jeszcze tynkarz zęby sobie wybije a i wilgoć dłużej będzie w domu. Tynkarze mają sprzątać podłogi i tyle, porządni fachowcy zawsze tqak robią.
https://forum.murator.pl/topic/101659-wylewki-przed-tynkami-dopuszczalne/#findComment-2460128
folie sobie daruj, będzie stało za dużo wody - niebezpiecznie dla tynkujących
możesz albo: jak już napisano wcześniej - sypnąć piachem
albo rozłożyć duuuużo tektury - spady z tynku gipsowego można doczyścić z podłogi, jest to jednak chmmm uciążliwe
https://forum.murator.pl/topic/101659-wylewki-przed-tynkami-dopuszczalne/#findComment-2461188
Inka, zadając to pytanie zdryfowałeś do tematu rzeka - wylewki.
Jaka grubość styro pod wylewki?
2 razy folia czy papa termozgrzewalna + folia?
Te 2 cm styro ma zamarkować grubość tynku?
hm temat rzeka:( nie dobrze...
ja tak jak tworca watku raczej bede zmuszony zrobic wylewki przed tynkami i dlatego pytam sie jak to zrobic by nie spieprzyc a potem tynkarze mogli bez problemu zrobic tynki
tak wiec
ogrzewanie podlogowe wszedzie
styro -10cm
wylewka -8cm
zostawione dwa cm na klej plytki
raczej dwa razy folia
hm te dwa cm wzialem od przedmowcy ale to chyba ma byc jako dylatacja..
czy jako laikowi cos podpowiecie jak to zrobic?
https://forum.murator.pl/topic/101659-wylewki-przed-tynkami-dopuszczalne/#findComment-2462039
