Witam ,
w projekcie mam
- piasek
- chudy beton 15 cm
- folia PE
- styropian 12 cm
- szlichta 7
- posadzka 2 -cm
Górny poziom posadzki dokładnie licuje sie ze szczytem ściany fundamentowej.
Wykonawca proponuje aby warstwę chudego betonu zlicowac ze szczytem ściany fundamentowej. Jakie sa tego plusy i minusy. ??? Twierdzi iz tak teraz wszyscy robią aby warstwa styropianu oraz szlichta nie była obniżona w stosunku do szczytu ściany fundamentowej./ ponoć lepiej ze wzgledów izolacyjnych/.
Co o tym myslicie. ????
Jak to jest u Was?
Dodam iż podniosłem ze względu na warunki gruntowe ścianę fundamentową o 15 cm co odczułem po ilosci betonu a teraz jeszcze całość pochłonie duże ilości piasku jaki muszę wsypać aby chudy beton był na równi ze ściana fundamentowa.
G.
https://forum.murator.pl/topic/101665-wysoko%C5%9Bc-chudego-betonu-do-poziomu-zero/
u mnie ściana fundamentowa będzie równa z górną warstwą chudego betonu i faktycznie z przyczyn izolacyjnych jest to o wiele lepsze rozwiązanie bo bez problemu łączysz sobie izolację poziomą ściany fundamentowej z izolacją poziomą posadzki – brak jakichkolwiek załamań i zagięć – łączysz je na tym samym poziomie.
https://forum.murator.pl/topic/101665-wysoko%C5%9Bc-chudego-betonu-do-poziomu-zero/#findComment-2459964
Witam ,
G.
Jak tak będę robił zresztą zgodnie z projektem.
Brawa dla Twojego wykonawcy moje gamonie tego nie wiedziały
https://forum.murator.pl/topic/101665-wysoko%C5%9Bc-chudego-betonu-do-poziomu-zero/#findComment-2460562
Fakt większość ludków tak robi ale musisz zwrócić uwagę na wszystkie nadproża i generalnie wysokość na parterze. Muszą wymurować odpowiednio wysoko. Druga i najważniejsza sprawa to obniżyć podłogę w garażu tak aby po końcowym wylaniu posadzek nie było problemu z wjazdem. Ja niestety niedopilnowałem i pierwsza warstwa bloczków Ytong (ciagnie wodę) musiała zostać zaizolowana i zasypana aby można było wjechać do garażu. Poprostu wjazd do garażu licuje Ci się kafelkami w środku a przecież wjazd masz z kostki i piasku i duże szansze ąe będzie tam woda.
Pomyśl dobrze.
https://forum.murator.pl/topic/101665-wysoko%C5%9Bc-chudego-betonu-do-poziomu-zero/#findComment-2461165
