mirdor 14.09.2003 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2003 Jak obliczyć wysokość i szerokość stopni schodów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10167-schody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 14.09.2003 23:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2003 dwie wysokości + szerokość = długość kroku,najczęściej 2*17cm+28,5cm = 62,5cm, według "Podręcznika projektowania architektoniczno-budowlanego" Neuferta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10167-schody/#findComment-154164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość MURATOR-KA 14.09.2003 23:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2003 NAJLEPIEJ BYŁOBY MIEĆ DOSTĘP DO JEKIEGOŚ PROGRAMU ARCHITEKTONICZNEGO-UWIEŻ TO WCALE NIE JEST TAK BARDZO SKĄPLIKOWANE A MOŻE I PROSTRZE JEŚLI CHODZI O WYLICZENIA. PROPONUJE NAJŁATWIEJSZY Z MOŻLIWYCH ARCON (WPISZ W KAZAA) A JEŚLI NIE TO KARTKE OŁÓWEK I LINIJKE. NARYSUJ WYSKOŚĆ MIESZKANIA- WIEC ŻE JEŚLI SCHODY MAJĄ BYĆ JEDNOZBIEGOWE NIE POWINNY MIEĆ WIĘCEJ NIŻ 11 STOPNI -WIĘKSZA ILOŚĆ JEST ZBYT UCIĄŻLIWA W PRAKTYCE. DŁUGOŚĆ KROKU NATOMIAST NIE POWINNA MIEĆ WIĘCEJ NIŻ 60CM -BY NIE MIEĆ WRAŻENIA "WYCIĄGANIA NÓG- ZATEM SZEROKOŚC STOPNIA OKOŁO 25 CM I WYSOKOŚĆ 15 CM W PRAKTYCE SPRAWDZAJĄ SIĘ NAJBARDZIEJ OBLICZASZ NAJPROŚCIEJ WG WZORU Z PODSTAWÓWKI C2=A2+B2 GDZIE A I B TO WYSOKOŚC I SZEROKOŚĆ , C TO DŁUGOŚĆ KROKU Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10167-schody/#findComment-154165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.09.2003 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2003 mirdor, ze schodami trzeba baaardzo uważać! Eksperymenty mogą się skończyć źle, wbrew temu co krzyczy MURATOR-KA! Nawet 1/2 cm różnicy w wysokości stopnia może znaczyć bardzo dużo. Powinieneś wziąć pod uwagę wszystkich domowników, trzymając się ogólnej zasady, którą podał am00. (lukabuka) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10167-schody/#findComment-154741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alanta 16.09.2003 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2003 Murator-ka podała błędny wzór, prawidłowy podał am00, 2*h+s=61 do 65 (długosć kroku, niższa osoba 61, wyższa 65) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10167-schody/#findComment-154976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jugra 16.09.2003 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2003 Murator-ka przestań krzyczeć ! Czy Ty czytasz tylko siebie ? A komentarze ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10167-schody/#findComment-155362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
benita72 16.09.2003 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2003 I nie rób takich strasznych błędów.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10167-schody/#findComment-155379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajzi 17.09.2003 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2003 a poza tym przy wykonywaniu schodów żelbetowych trzeba uważać przy pierwszym i ostatnim stopniu: pierwszy musi być wyższy o wys. warstw wykończeniowych, ostatni niższy (choć nie zawsze). przy schodach drewnianych wykonuje się je na końcu, więc wszystkie maja jednakową wysokość: dla 16 st. i standardowej wys. kondygnacji 2.80cm = 17.5cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10167-schody/#findComment-156128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
