kobea 12.05.2008 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2008 Witam serdecznieNa wstępie krótko opiszę o co chodzi,przeprowadzamy generalny remont domku letniskowego.domek jest drewniany otynkowany na trzcinę.Teraz robimy łazienkę, chcemy położyć tam glazurę. Zerwaliśmy płyty pilśniowe którymi były pokryte ściany i podłogi, zerwaliśmy deseczki bardzo cienkie i mamy belki. Odległości między belkami nie są jednakowe(jedne są co 70cm.inne co 90cm.) są za duże żeby przybić na to płytę OSB,i tu mamy problem czy na nie nabijać legary (co znacznie podwyższy podłogę) czy może przymocować pomiędzy belkami?Najbardziej pasowałoby nam zrobić w poprzek belek, przymocowując na blaszki (wyjdzie jak drabina) I jeszcze jakie zastosować ocieplenie i czy zakładać(jaką?) od spodu siatkę przeciw gryzoniom.Załączam zdjęcia jak to wygląda.Proszę o podpowiedz jak będzie najlepiej to wykonać http://images28.fotosik.pl/212/9fa5c1dfe320a78cm.jpg http://images24.fotosik.pl/212/f7fe577a75315ad0m.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101679-pod%C5%82oga-w-domku-letniskowym-poradzcie-jak-zrobi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobea 16.05.2008 08:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2008 WitamMoże ktoś ma jakiś pomysł,jeszcze okazało się że jedna belka jest spróchniałe,a jedna jest zrobiona ze skręconych desek.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101679-pod%C5%82oga-w-domku-letniskowym-poradzcie-jak-zrobi%C4%87/#findComment-2466609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 16.05.2008 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2008 ja bym zrobił tak:wyrównał piasek pod chałupąpołożył folięna folię wełna mineralna z wywinięciem na ścianki fundamentowesłabe belki oczywiście wymienićnabić 2x OSB (a raczej kręcić wkrętami do GK), rozstaw belek nie jest aż tak strasznyco do siatki przeciw gryzoniom to się nie wypowiadam, nie znam takiej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101679-pod%C5%82oga-w-domku-letniskowym-poradzcie-jak-zrobi%C4%87/#findComment-2466628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 16.05.2008 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2008 ... robimy łazienkę, chcemy położyć tam glazurę ... ja bym wyrzucił te legary i zrobił pierwsze czynności tak jak radzi Barbossa czyli wyrównał piasek i połozył folie natomiast dalej styropian i szlichta pełniaca zarówno role slepej posadzki do której przykleiłbym płytki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101679-pod%C5%82oga-w-domku-letniskowym-poradzcie-jak-zrobi%C4%87/#findComment-2467107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobea 18.05.2008 17:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2008 Dziękuje bardzo.Folie i wełnę bezpośrednio na piach,czy podczepiać od spodu do belek?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101679-pod%C5%82oga-w-domku-letniskowym-poradzcie-jak-zrobi%C4%87/#findComment-2469545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 18.05.2008 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2008 pod legary na piach szczelnie tak aby nie było prześwitów zakładki folii minimum 15 cm szczelnie zakleić taśmą folie wywinąć również jakieś 5 cm powyżej legarów na ściany...wełnę możesz rozwiną sznurek od legara do legara i wrzucić na to wełnę 10tkę..i nabić deski..(wełna tak aby lekko przynajmniej była dociśnięta przez deski inaczej zrobi ci się bębenek), lepiej rozwinąć sznurek niż wpakować 20cm wełny której koszt nie jest wcale mały...jeśli masz 70tki-90tki od osi do osi legara zagęść je zrób tzw kartownicę nie powinno być więcej miejsca pomiędzy drewnem nośnym niż 50cm od osi do osi...(legarki na kratownice minimum 40mm grubości)Możesz to zrobić jeszcze inaczej zamiast kratownicy i dwóch warstw płyt osb wrzuc na te legary jakie teraz masz deske szalunkową ale zaimpregnowana (28mm) taka deska jest bardzo tania, i na to nakręcic OSB-3...wtedy też będzie to stabilne... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101679-pod%C5%82oga-w-domku-letniskowym-poradzcie-jak-zrobi%C4%87/#findComment-2469943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
