Witam!
Mam pytanie..
Stawiaja mi garaz.. i na fundamencie polozli pape izolacjna, która uprzednio posmarowali Izolbetem (takie cos w rodzaju lepiku). Twierdza ze tak trzeba, to wilgoc z fundamentu nie bedzie sie dostawala do cegiel...
ale... przeciez te cegly powinny sie trzymac fundamentu... powinny byc zwiazane cementem z fundamentem....
Czy zle mysle???
https://forum.murator.pl/topic/10168-stawiaja-sciane-na-papie/
Izolacja przeciwwilgociowa rzeczywiście musi być. Chcesz mieć mokre mury? A tym "wiązaniem" to się chyba za bardzo przejmujesz. Boisz się, że ci się mur zsunie z fundamentu? Nie zsunie się! Lepik, który jest używany przy izolowaniu, też działa jak dobry klej - tu w zupełności wystarczy.
https://forum.murator.pl/topic/10168-stawiaja-sciane-na-papie/#findComment-154133
W tym miejscu działa tylko obciążenie ściskające - oczywiście jeśli jest w poziomie . Tak się właśnie prawidłowo wykonuje ten detal budynku. Budynek stoi na fundamencie dosłownie i w przenośni . Nikt Ci go nie podniesie ani nie przesunie - możesz spać spokojnie.
https://forum.murator.pl/topic/10168-stawiaja-sciane-na-papie/#findComment-154157
Gość koczaa
a czym radzicie najlepiej posmarować wierzch ściany fundamentowej przed położeniem folii hydroizolacyjnej stanowiącej izolację poziomą przed murowaniem ścian kondygnacji???
Dzięki za odpowiedź,
kocza
[email protected]
https://forum.murator.pl/topic/10168-stawiaja-sciane-na-papie/#findComment-156939
Nie pamiętam dokladnie literki ale jest cos takiego jak IZOLBET K lub W lub cos w tym rodzaju, trzeba się spytać na składzie to dokładnie powiedzą, ważniejszą rzeczą jest by pamiętać w jaki sposób zrobic izolację. Mój inspektor nadzoru, ktory ma swoje lata i niejeden budynek juz wybudował twierdzil, że powinno się kłaść papę na fundament równą 3xszerokość fundamentu, nastepnie smarować papę na fundamencie izolbetem a pozostałe dwie szerokości z jednej i drugiej srony zawinąc na fundament tak by izolbet był między papą. Twierdzi, że tak trzeba zrobić bo po 10-15 latach z samej papy nic nie zostaje i tylko wartstwa lepiszcza chroni ścianę przed wilgocią. Nie wiem ile wtym prawdy, ale chyba on wie co mówi :)
https://forum.murator.pl/topic/10168-stawiaja-sciane-na-papie/#findComment-157159
