witam !!!
chcialem sie dowiedziec cos wiecej o tynkach zewnetrznych, tzn jakie byscie polecili (akrylowe, silikonowe, silikatowe czy inne...) - jak przedstawiaja sie cenowo i jakich firm tynki sa dobre? Takze interesuje mnie wasza opinia na temat faktur tynków - ktora lepsza i dlaczego (kornik, czy baranek?)
prosze o pomoc w tym temaci i o niezbedne informacje, bo nadeszla wlasnie chwila w mojej budowie gdzie musze podjac decyzje na temat tynkow a ciagle sie wacham co wybrac:)
serdeczne dzieki za odpowiedzi!!!
pozdrawiam :):):)
https://forum.murator.pl/topic/101698-tynki-zewnetrzne/
Najlepsze moim zdaniem są tynki silikatowe, lub silikatowo - silikonowe, ze względu na ich zdolność do głębokiego wiązania z podłożem, ale niektórzy twierdzą, że tynki mineralne dają taki sam efekt. Ja osobiście skłaniam się ku temu właśnie rozwiązaniu.
Stosowałem jak dotąd tylko tynki Kreisla i mogę powiedzieć, że te tynki o których pisałem wyżej są dobre. Nie polecam tynków akrylowych tej firmy. Co do cen, proponuję pobiegać po stronach producentów.
Tylko i wyłącznie "baranek" i to o jaknajmniejszym ziarnie! Tynki o strukturze "drapanej" są nieodporne na zabrudzenia i po kilku latach dobrze wyglądają tylko te, które barwione były na ciemne kolory.
https://forum.murator.pl/topic/101698-tynki-zewnetrzne/#findComment-2460912
Akurat skonczylam elewacje .Kupilam tynk slikonowy firmy Caparol .Nie byl moze najtanszy ale zarowno kleje do styropianu jak i tynk rewelacyjnej jakosci .tynk bralam barwiony w masie a do wykonczen kolumn farbe rownierz Caparola i trzeba powiedziec ze kryje swietnie :D .
Chyba dam sie skusic na ich farby do wnetrz :D
https://forum.murator.pl/topic/101698-tynki-zewnetrzne/#findComment-2462438
dobra niech ktoś mi powie jaka metoda będzie lepsza czy może tańsza , bo moja elewacja ciągle w planach , ale już chciałbym to kończyć , koncepcje są dwie : tynk akrylowy barwiony i po sprawie, druga to tańszy tynk mineralny biały , pomalowany farbą np. silikonową czy jakąś inną, które rozwiązanie byście wybrali ?
https://forum.murator.pl/topic/101698-tynki-zewnetrzne/#findComment-2464918
ja mam biały tynk mineralny, struktura - kaszka - jak na razie - sprawdza się;
nawet od północnej strony; koszt - niewielki - a jak mi się znudzi zawsze można przemalować. (biały od razu mi sie spodobał, jak się okazało, że kolor jest o 2tyś droższy)
https://forum.murator.pl/topic/101698-tynki-zewnetrzne/#findComment-2465339
ja robię płaskie bonie, bo w wypukłych zbiera się kurz i robią się zacieki
co to sa plaskie bonie i jak to wyglada? :roll:
Sp5es po co chcesz wykonywac az tyle czynnosci, czy nie lepiej od razu dac tynk silikatowy?
@ pawelurb : kupilbym od razu tynk barwiony, bo : tynkowanie + malowanie to sa dwa etapy, koszty robocizny wzrastaja i po wymalowaniu mozesz miec zacieki z farby. Poza tym tynk nalozony dzis nie mozna malowac od razu, tylko trzeba odczekac najlepiej z kilka tygodni.
https://forum.murator.pl/topic/101698-tynki-zewnetrzne/#findComment-2466013
Zawsze fasada malowana ma lepszy wygląd niż barwiona w masie.
Silikat ponadto jest bardzo podatny na wyplamianie w zależności od stsosunków wilgotnościowo-cieplnych w czasie wykonawstwa.
https://forum.murator.pl/topic/101698-tynki-zewnetrzne/#findComment-2470067
Tynk silikatowy jest dosc trudny do polozenia, trzeba stosowac sie do wszystkich wymogow , nie to co przy akrylu.
Co do tynku o strukturze drapanej(kornik) to mysle ze jest to duzo ciekawsza struktura niz w przypadku "baranka" Bardzo ladnie wygladaja zwlaszcza grube i tłuste korniki :) tzn. granulacja np. 3.5mm w ktory jest zatarty w taki sposob iz kamien jest malo widoczny i jest rzadko rozmieszczony. przy takim polozeniu trzeba sie sporo napracowac i tynk musi troche odczekac na scianie aby to odpowiednio zatrzec. Poza tym przy takiej granulacji wyprowadzenie odpowiednio ladnego naroznika jest dosc pracochlonne. Latwiej jest polozyc tynk mineralny o takiej strukturze, poniewaz tynki akrylowe sa wymieszane i sa rzadsze, a tu mamy mozliwosc samemu ustalic gestosc.
Robienie kornika o granulacji ponizej 2 mm mija sie z celem, poniewaz struktura sie traci i nie jest dobrze widoczna. Wyglada jakby deszcz padal ;)
firmy dlatego nie polecaja kornika poniewaz nie umieje go ladnie klasc, taka jest prawda :D , a wg mnie jest on prostszy do polozenia od baranka, ale to juz kwestia doswiadczenia.
bonie robilismy ale ze styropianu 5cm. takie odciecie koloru , a'la bonie nie jest zle, ale z bliska traci na jakosci bo nie ma cieni tak jak w przypadku prawdziwych. Jezeli juz bym tak mial robic to bym zrobil je grubszym tynkiem np. 3 mm.
https://forum.murator.pl/topic/101698-tynki-zewnetrzne/#findComment-2473087
  • 1 month później...
Mam do Was pytanie. Mam zrobiony na domku tynk cem - wapienny. Co teraz na tym zrobić, tynk mineralny czy terrabonę (jest o wiele tańsza). Czym się właściwie te tynki różnią, bo jakoś nie umiem znaleźć nic sensownego.
Tynki nam robili w zeszłym tygodniu, ile odczekać z następnym tynkowaniem?
https://forum.murator.pl/topic/101698-tynki-zewnetrzne/#findComment-2532069
Bezczelnie podepnę się pod temat bo niestety szukam odpowiedzi i nie znajduje - mam dom pokryty akrylowym barankiem z Majsterpola. Niestety przy okazji tynkowania "załatwiono" mi całkowicie framugi okien. Ponieważ mam to w kolorze złotego dębu nie wiem czy mogę użyć jakiegoś środka chemicznego do usunięcia zabrudzeń - macie może jakieś doświadczenia w tej materii??
https://forum.murator.pl/topic/101698-tynki-zewnetrzne/#findComment-2533737
nie wiem co tj terrabona :)
Powinnas odczekac minimum 6 tygodni, aby moc polozyc na to kolejna wartwę.
Tynk mineralny tzn. taki jak stosuje sie do ocieplen? Jezeli tak to powinno sie go polozyc na siatce z klejem aby nie popekal. Tynk krzemianowy mozna klasc bezposrednio na otynkowane powierzchnie. Jest on drozszy od mineralnego i akrylu.
Innej możliwości nie wiedzę.
Co do okien to : mokra szmatka i najlepiej gorąca woda i mozolne pielegnowanie okien :D mozna tez uzyc szpachelki owiniętej w szmatke(mokrą) i umiejetnie drapac.
powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/101698-tynki-zewnetrzne/#findComment-2534030
  • 1 year później...
bezwzglednie mineralny malowany dobra farba jest rozwiazaniem nie dosc ze najtanszym to jeszcze bardzo dobrym jakosciowo. A sprzedawcy... no coz... sam jestem jednym z nich i sprzedaje zarowno tynki akrylowe, silikatowe, silikonowe... jednak na wlasnym budynku: mineralny i dobra farba....
https://forum.murator.pl/topic/101698-tynki-zewnetrzne/#findComment-3529557
