Taki mam zapis w umowie ale nie wiem co dokładnie to oznacza. Jakie są
normy, odstepstwa itd.
Chodzi o to że ekipa położyła ściany nośne ale wg mnie wygląda to jakby
niemowle rzucało cegły na zaprawe. Wszystko krzywe, pustaki w warstwach wg
mnie powiny sie mijać na zakładke a tymczasem jeden od drugiego przesunięty
jest o "aż" 1 cm. "Fachowcy" mówia że tynkiem sie wszystko wyrówna ale czy
napewno? Czy tynk nie powinien być cieniutki a nie robić jako łaty? I czym
mi taka źle postawiona ściana grozi bo oni mówia że niczym (ściany z Maxa). Jak egzekwować swoje prawa? może powinni to postawić od nowa na swój koszt?
troszke zdjęc:
http://www.budowa.pc-net.pl/images/ogrodzenie4d.jpg
http://www.budowa.pc-net.pl/images/ogrodzenie5d.jpg
http://www.budowa.pc-net.pl/images/ogrodzenie6d.jpg
https://forum.murator.pl/topic/101703-murowanie-zgodne-ze-sztuk%C4%85-budowlana/
  • Odpowiedzi 47
Popularne dni
a jak ci biedacy mieli porobić większe zakładki przy tak krótkich pustakach? - co to za pustaki? jaką mają długość?
co do kolejnych zdjęć - budowa to nie apteka...
No napisał, że MAX a MAX ma standardowo 288 (grubość muru) na 220 (wysokośc) * 188.
Moim zdaniem jest ok i bym się nie czepiał. Sam mam budynek z MAXa, który na marginesie był krzywy jak cholera. Z jednej strony jest stytopian, z drugiej mam już tynk i ściana równa.
https://forum.murator.pl/topic/101703-murowanie-zgodne-ze-sztuk%C4%85-budowlana/#findComment-2461122
troszke zdjęc:
Trzeba było budować z Ytonga na klej to miałbyś prawie otynkowane... :wink:
Nie ma się czego czepiać, a wygląda jak wygląda, taki urok murowania na zwykłą zaprawę.
https://forum.murator.pl/topic/101703-murowanie-zgodne-ze-sztuk%C4%85-budowlana/#findComment-2461154
Można ten mur jakoś przeżyć ale ze swojego doświadczenia wiem że mur z maxa można zrobić równo, czysto z równymi fugami. To tylko kwestia wprawy umiejętności i chęci murarza.
Zastanow sie poprostu nad dalszymi losami tej ekipy na twojej budowie :)
https://forum.murator.pl/topic/101703-murowanie-zgodne-ze-sztuk%C4%85-budowlana/#findComment-2461299
nie wiem czy to konstrukcyjnie jest dobrze ale wyglada to nieciekawie.nie widzialam jeszcze sciany tak zrobionej,zawsze mozna zachlapac pustaki ale tutaj czasem jest wiecej zaprawy niz pustaka:)
Mam wrażenie, ze oglądamy inne zdjęcia. Rany jakbym ja miał tylko takie problemy. Nie straszcie człowieka bo jest ok. Fakt - mogło być ładniej i czyściej ale jak napisano wyżej to nie apteka ani murowanie ściany 1W na ciepłą zaprawę. Jak są zachowane piony to z jednej zachlapie się tynkiem, z drugiej będzie styropian i o brzydocie muru się zapomina.
https://forum.murator.pl/topic/101703-murowanie-zgodne-ze-sztuk%C4%85-budowlana/#findComment-2461401
napisz jeszcze skąd masz tego maxa, bo niektóre cegielnie robią materiał takiej podłej jakości, że lepiej się nie da
gdybyś chciał mieć równiutkie ściany z małą ilością widocznej zaprawy, trzeba było brać poroton albo coś na klej, tylko po co.
za parę lat po otynkowaniu nie będziesz nawet pamiętał z czego była ściana (chyba, że ulegniesz wizji jakiegoś szalonego projektanta wnętrz i pozostawisz ściany nieotynkowane :-) )
https://forum.murator.pl/topic/101703-murowanie-zgodne-ze-sztuk%C4%85-budowlana/#findComment-2461412
albo te fotki oprawisz w ramki i ... na ścianie zawiesisz dla potomnych :D :D :D
https://forum.murator.pl/topic/101703-murowanie-zgodne-ze-sztuk%C4%85-budowlana/#findComment-2461456
Też uważam, że jest dobrze. Można się przyczepić do tych kilku szycht komina, gdzie cegły się nie mijają, ale... kto się będzie czepiał? Wyluzuj, jest dobrze. Po wojnie nie takie ściany stawiali, a efekt? Stare budownictwo droższe od nowego.
Wniosek - gdyby było gorzej zrobione, to byłoby lepiej. :D
https://forum.murator.pl/topic/101703-murowanie-zgodne-ze-sztuk%C4%85-budowlana/#findComment-2461496
Nie tylko o estetykę tu chodzi. Przede wszystkim nie wolno uzupełniać takich dziur zaprawą. Więc po to kupuje się cegłę o pewnym współczynniku przenikania ciepła by potem fachowcy zepsuli to taką ilością zaprawy???. Reasumując....
1. Estetyka - da się przeżyć... nie będzie widać po tynkach i elewacji
2. Konstrukcja - nic się nie powinno dziać.
3. Dalsze prace - więcej materiału na tynki (jeśli są gipsowe), więcej zaprawy przy równaniu elewacji.
4. Izolacyjność ściany - większe styraty ciepła w miejscach uzupełnianych wyłącznie zaprawą i na zbyt dużych fugach.
Ajur
https://forum.murator.pl/topic/101703-murowanie-zgodne-ze-sztuk%C4%85-budowlana/#findComment-2461499
Ajur
Daj spokój :wink: . O jakich stratach mówimy jak powiedzmy ekipa uzupełniła gdzieniegdzie centymetrowy niedobór pustaka zaprawą ? To nie jest sciana 1W klejona na ciepłą zaprawę. Na Maxa daje się 10-15cm styropianu.
A co do elewacji to nie rozumiem. Na MAXa daje się styropian/wełne i dopiero kolorek z tynkiem tak więc o jakich stratach mówimy ?
https://forum.murator.pl/topic/101703-murowanie-zgodne-ze-sztuk%C4%85-budowlana/#findComment-2461510
Ajur:Porównaj sobie lambda dla styropianu, dla zaprawy i dla maxa i policz ile styropianu trzeba dać więcej w tym miejscu gdzie zaprawa zastapiła maxa
jak wyjdzie ci więcej niż 1 cm to powiem, że się nie czepiasz
Co zaś do ilości tynku na elewację (zakładam, że jednak chodzi Ci o tynk wewnętrzny, bo piszesz o gipsie), to gdyby nierówny max (z reguły max trzyma wymiar gorzej niż te wszystkie betony i porotny) kłaść tak aby wyglądał ładnie mur (wszędzie tyle samo zaprawy itd.), to zaręczam, że wtedy właśnie poszłoby więcej materiału na tynk
Przy okazji, czy jedna ze ścian nie idzie po łuku (tak wygląda to na pierwszym zdjęciu) Jeżeli tak, to w ogóle nie mamy o czym mówić
https://forum.murator.pl/topic/101703-murowanie-zgodne-ze-sztuk%C4%85-budowlana/#findComment-2461532
