Witajcie,
Najpierw opis budynku. Fundamenty wystają ponad grunt o 50 cm. Od ławy na całej wysokości fundamentów styropian 60 mm. Z kolei od poziomu gruntu do góry kolejna wartstwa styropianu (będąca cokołem).
I pytanie - czy powinienem zastosować listwę startową dla tego cokołu? Wtedy muszę ją przymocować do styropianu będącego ociepleniem fundamentu.
Michał
https://forum.murator.pl/topic/101706-listwa-startowa-ocieplanie/
Opis niedostatecznie precyzyjny.
radzę:
Styropian XPS (ekstrudowany np. Styrodur) do gruntu + 30 cm ponad.
O ile dalej idzie na fasadę inna grubość styropianu EPS to
- na uskoku dać listwe cokołową mocowaną do ściany (będzie szła przez całej szerokości grubości płyt). Pomiędzy listwą na styropianem cokołowym wskazana jest taśma rozprężna do ociepleń.
- opcja zamienna - chyba lepsza - dać na wystającą krawędź odstawionej warstwy listwę kapinosową - lepiej i taniej
https://forum.murator.pl/topic/101706-listwa-startowa-ocieplanie/#findComment-2464015
Może zamieszczę rysunek:
http://sounds.republika.pl/fundament.gif
Z opisu:
ŚCIANA FUNDAMENTOWA ZEW Z COKOŁEM:
tynk 0.7 cm;
styropian 6 + 6
Dysperbit
tynk szczelny Rapówka
bloczki
dysperbit.
Poziom -0.50 to poziom gruntu. Bloczki fundamentowe są wymurowane do poziomu -0.12. Od poziomu -0.50 do mniej więcej +0.32 idzie druga warstwa styropianu.
Z kolei od ławy do poziomu -0.50 układamy folię kubełkową.
Pytanie: jak połączyć folię z drugą warstwą styropianu (cokołem). Folia kończy się, a druga warstwa styropianu (cokół) zaczyna się na poziomie -0.50.
I czy dla cokołu powinienem zastosować listwę startową (układajną na styropian ocieplenia fundamentu)?
Michał
https://forum.murator.pl/topic/101706-listwa-startowa-ocieplanie/#findComment-2464234
W takim wypadku zrobiłbym
- pierwszą warstwę do wysokości gruntu + 30 cm - styropian XPS / Styrodur,
- pierwszą warstwę powyżej EPS 100
- drugą warstwę - zszedłbym kawałek do gruntu - styropian XPS do wysokości +30 cm nad grunt, tak aby to była jedna płyta, bez przycinania na szerokości
- z XPS koniecznie zeszlifować " skórkę" (gładkość powierzchni)
- powyżej EPS
- uniknąć mostka , który jest tam wyraźnie widoczny (tuż nad styropianem cokołowym) - dlaczego jest takie rozwiązanie ?? - styro w środku przy wieńcu - nie usuwa mostka
- ja by tak miało zostać , to pozioma krawędź styro miałaby ca 10 cm i wymaga KONIECZNIE obróbki blacharskiej
- wtedy listwa cokołowa nie jest wogóle potrzebna
https://forum.murator.pl/topic/101706-listwa-startowa-ocieplanie/#findComment-2470094
