michalp 13.05.2008 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2008 Witam, Sprawa dotyczy budynku wybudowanego kilkadziesiąt lat temu w systemie - pół cegły, przerwa, cała cegła. Zimą czuć, że powietrze śmiga przez różne szczeliny. I padło pytanie - jak ocieplić? Czy wystarczy samo otynkowanie domu (mur jest gruby, ma ok. pół metra) - wtedy na pewno wszelkie szczeliny zostaną zaklejone. Czy może jednak dać mimo wszystko styropian? Oczywiście chodzi o pieniądze - do ocieplenia / otynkowania jest 400 m2. Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101707-czy-sam-tynk-czy-styropian-tynk/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 13.05.2008 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2008 W jakim sensie chodzi o pieniądze. Jeżeli chcesz ich wydać teraz mniej, to oczywiście, że samo tynkowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101707-czy-sam-tynk-czy-styropian-tynk/#findComment-2462247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laziale 13.05.2008 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2008 Nie nie oczywiście że trzeba ocieplić ,mimo to że ma szczelinę w murze,koszty nie są aż takie straszne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101707-czy-sam-tynk-czy-styropian-tynk/#findComment-2462429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalp 14.05.2008 06:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2008 są systemy podcisnieniowego wpuszczania granulatu styropianu albo wełny albo ekofibra albo pianki poliyretanowej w taka szczelinę w murze 3W, na pewno lepiej zaizoluje niż tynkowanie A możesz podrzucić jakiś link - to ciekawe, co piszesz. Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101707-czy-sam-tynk-czy-styropian-tynk/#findComment-2463064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lobo0 14.05.2008 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2008 do czego ten link ?? sprawa prosta jak świński ogon, w jednym miejscu robi się dziurę, po przekątnej ściany druga, i podaje pod ciśnieniem granulat tak długo aż zacznie wylatywać ta pierwszą dziurą, wtedy przechodzi sie na następną ścianę i tak aż zasypie sie wszystko lepiej poszukaj w swojej okolicy takiej firmy co robi to od A do Z, koszt takiego ocieplania jest o 50% niższy niż tradycyjne klejenie styropianu BTW jak masz dużo samozaparcia można to robić ręcznie samemu, wsypując kawałek po kawałku, ale pod ciśnieniem wejdzie w każda dziurę a sypane grawitacyjnie do niektórych miejsc dojdzie a do niektórych nie czy takie coś wykonuje się tylko w przypadku pustki czy można też zrobić to w przypadku wełny zamiast pustki, która jest niedokładnie położona? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101707-czy-sam-tynk-czy-styropian-tynk/#findComment-2463673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 14.05.2008 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2008 Wdmuchiwanie zawsze wiąże sie z gigantycznym ryzykiem mostka , jak gdzieś nie dodmucha, albo ktoś kiedyś zostwił tam kapcia... Ponadto rzadko ożna docieplić na tyle, co wynika z obliczeń. Radzę TYLKO ocieplenie zewnętrzne, które zarazem eliminuje mostki na wieńcach itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101707-czy-sam-tynk-czy-styropian-tynk/#findComment-2463968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
