Mam pytanie ktora technologia jest lepsza? Planuje zrobic schody wejsciowe do domu, jakies 3-4 stopnie powierzchnia ok 7m2. Zastanawiam sie, która technologia jest korzystniejsza - zaszalowac i wylac schody czy zrobic maly fundamencik a później bloczkami wymurować schody.
Ktore rozwiazanie jest tansze?
Witolo
https://forum.murator.pl/topic/101715-schody-wejsciowe-z-bloczk%C3%B3w-czy-wylewane/
Witam,3-4 stopnie czyli około 51cm minimalnie przy 3 stopniach+jakas ława,nie zgodze sie z tym ze sie schody całe wylewa ,bo wlac w schody zaszalowane 50cm betonu to nie do rzeczy ,można zrobic mała ławe ,25-30cm,podmurowac z bloczków oczywiscie tylko po dwóch skrajnych bokach ,żeby zostało oczywiscie z 15 cm na beton ,podsypka z piasku w środku dobrze zagęszczona i tyle:P Prosze porównać sobie koszt jednego bloczka ile u Ciebie akurat w rejonie kosztuje niby z zalaniem betonu .z tego co wiem róznica bedzie niewielka,wiec wybór należy do Ciebie,pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/101715-schody-wejsciowe-z-bloczk%C3%B3w-czy-wylewane/#findComment-2462719
a no i oczywiscie i tak lejac strop zawsze sie dolicza mniej wiecej jakies tarasy ,czy tez jak te własnie schody przy zamawianiu betonu wiec betnu zamówionego nie bedzie trzeba w byle co wylewac ,gdyz jezeli jest zaszalowane nadto to jest gdzie go wcisnac zeby nie wyrzucac zapłaconych pieniedzy w błoto czy jakąś tam jame na budowie
https://forum.murator.pl/topic/101715-schody-wejsciowe-z-bloczk%C3%B3w-czy-wylewane/#findComment-2462735
z waszych wypowiedzi wnioskuje ze lepsze sa lane schody. na takie sie wlasnie zdecydowalem - szalowanie , zbrojenie i wylanie betonu z gruchy - bez bloczkow betonowych.
Na co zwrocic uwage przy wykonywaniu takich schodow?
Witolo
https://forum.murator.pl/topic/101715-schody-wejsciowe-z-bloczk%C3%B3w-czy-wylewane/#findComment-2472264
Zwróć uwagę na szerokość i wysokość stopni. Aby obłożyć je później naprawdę ładnymi płytkami z kapinosami a nie jakimiś imitacjami płytek schodowych, muszą one mieć wymiary 30x15do17cm. 15-17 to wysokość podstopnicy, 30 to szerokość schodka. Takie wymiary mają ładne płytki schodowe.Są jakieś 33x33, ale to namiastka prawdziwej płytki kapinosowej i schody nie prezentują się już tak pięknie. Możesz obłożyć je oczywiście czymś innym np. granitem płomieniowanym gr. minimum 3cm. I tutaj zwróć uwagę na wysokość/poziom podestu przy drzwiach wejściowych, by to coś w przyszłości zmieściło się pod drzwiami a i nie zapominaj o przestrzeni na jakąś wycieraczkę.
Powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/101715-schody-wejsciowe-z-bloczk%C3%B3w-czy-wylewane/#findComment-2472761
a jak finansowo to wychodzi opcja z betonem z gruchy i wersja z bloczkami?
jeszce jedna sprawa, wykonawca chce zalewac betonem z betoniarki nie z gruchy, twierdzi ze z gruchy rozleca sie szalunki....
https://forum.murator.pl/topic/101715-schody-wejsciowe-z-bloczk%C3%B3w-czy-wylewane/#findComment-2473529
