Kraina Chichów 13.05.2008 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2008 witajcie planuję wybudowanie domu energooszczędnego P180 od Lipińskich. Ściany będą z Silki, a twórcy projektu jako jedyne ocieplenie polecają 20cm styropianu Platinum Plus Termoorganiki. Ja skłaniałabym się bardziej ku wełnie mineralnej, ale Lipińscy odradzili, bo po pierwsze nigdy nie uzyskam takiego współczynnika U ściany jak przy zastosowaniu tego styropianu (0,149), a po drugie tak grubą wełnę trzeba by kołkować, a to da setki mostków termicznych. Biorę poprawkę na to, że Termoorganika jest partnerem Lipińskich, i dlatego chciałam spytać, czy faktycznie nie powinnam upierać się przy wełnie min., bo nie posiada ona tak dobrych parametrów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101723-we%C5%82na-mineralna-jako-ocieplenie-domu-energooszcz%C4%99dnego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 13.05.2008 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2008 Mają rację, P+ ma dużo lepsze parametry niż jakakolwiek wełna mi znana i jakikolwiek inny styro mi znany. Co do kołków i mostków też mają rację aczkolwiek są kołki tworzywowe ale nie wiem czy je też stosuje się do wełny.W każdym razie, lepszy styro+ bez kołków = lepszy współczynnik teoretyczny i mniej mostków teoretycznie, a praktycznie to wykonawstwo rządzi i oby dało to "teoretycznie". pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101723-we%C5%82na-mineralna-jako-ocieplenie-domu-energooszcz%C4%99dnego/#findComment-2461751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kraina Chichów 14.05.2008 10:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2008 bardzo dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101723-we%C5%82na-mineralna-jako-ocieplenie-domu-energooszcz%C4%99dnego/#findComment-2463584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 14.05.2008 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2008 Mają rację, P+ ma dużo lepsze parametry niż jakakolwiek wełna mi znana i jakikolwiek inny styro mi znany. Co do kołków i mostków też mają rację aczkolwiek są kołki tworzywowe ale nie wiem czy je też stosuje się do wełny. W każdym razie, lepszy styro+ bez kołków = lepszy współczynnik teoretyczny i mniej mostków teoretycznie, a praktycznie to wykonawstwo rządzi i oby dało to "teoretycznie". pzdr Do wełny stosuje się kołki z trzpieniem stalowym, do styropianu z tworzywowym. Do wełny lamelkowej nie trzeba stosować kołków, ale ma ona gorsze parametry izolacyjności. Generalnie różnice w parametrach nie są skrajnie różne, a na pewno są żadne po zainstalowaniu na ścianę. Paramatry izolacji podaje się dla samego materiału, a jest rzeczą normalną, że płyt styropianowych nie ułoży się idealnie bez żadnej szczeliny (co dla wełny jest możliwe). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101723-we%C5%82na-mineralna-jako-ocieplenie-domu-energooszcz%C4%99dnego/#findComment-2463698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pelsona 14.05.2008 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2008 I może dzięki temu taka ściana się nie zapoci.Jak to jest z tą wełną lamelkową. Mozna prosić o więcej informacjipzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101723-we%C5%82na-mineralna-jako-ocieplenie-domu-energooszcz%C4%99dnego/#findComment-2463718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cemik1 14.05.2008 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2008 Jak będzie pracować intensywnie, to się zapoci. No chyba, że jest wytrenowana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101723-we%C5%82na-mineralna-jako-ocieplenie-domu-energooszcz%C4%99dnego/#findComment-2463766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 14.05.2008 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2008 Mają rację, P+ ma dużo lepsze parametry niż jakakolwiek wełna mi znana i jakikolwiek inny styro mi znany. Co do kołków i mostków też mają rację aczkolwiek są kołki tworzywowe ale nie wiem czy je też stosuje się do wełny. W każdym razie, lepszy styro+ bez kołków = lepszy współczynnik teoretyczny i mniej mostków teoretycznie, a praktycznie to wykonawstwo rządzi i oby dało to "teoretycznie". pzdr Do wełny stosuje się kołki z trzpieniem stalowym, do styropianu z tworzywowym. Do wełny lamelkowej nie trzeba stosować kołków, ale ma ona gorsze parametry izolacyjności. Generalnie różnice w parametrach nie są skrajnie różne, a na pewno są żadne po zainstalowaniu na ścianę. Paramatry izolacji podaje się dla samego materiału, a jest rzeczą normalną, że płyt styropianowych nie ułoży się idealnie bez żadnej szczeliny (co dla wełny jest możliwe). Oczywiście,że się nie ułoży - jak się ma dwie lewe ręce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101723-we%C5%82na-mineralna-jako-ocieplenie-domu-energooszcz%C4%99dnego/#findComment-2463796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 14.05.2008 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2008 Wełna wchodzi w etap intensywnej techniki marketingowej. Juz sa pierwsze reklamy w TV. Ciekawe co nowego usłyszymy - chyba styropian "bije ich na łeb" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101723-we%C5%82na-mineralna-jako-ocieplenie-domu-energooszcz%C4%99dnego/#findComment-2463803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 14.05.2008 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2008 Mają rację, P+ ma dużo lepsze parametry niż jakakolwiek wełna mi znana i jakikolwiek inny styro mi znany. Co do kołków i mostków też mają rację aczkolwiek są kołki tworzywowe ale nie wiem czy je też stosuje się do wełny. W każdym razie, lepszy styro+ bez kołków = lepszy współczynnik teoretyczny i mniej mostków teoretycznie, a praktycznie to wykonawstwo rządzi i oby dało to "teoretycznie". pzdr Do wełny stosuje się kołki z trzpieniem stalowym, do styropianu z tworzywowym. Do wełny lamelkowej nie trzeba stosować kołków, ale ma ona gorsze parametry izolacyjności. Generalnie różnice w parametrach nie są skrajnie różne, a na pewno są żadne po zainstalowaniu na ścianę. Paramatry izolacji podaje się dla samego materiału, a jest rzeczą normalną, że płyt styropianowych nie ułoży się idealnie bez żadnej szczeliny (co dla wełny jest możliwe). Do styropianu można stosowac kolki i tworzywowe i stalowe. Różnice po ułożeniu na ścianę są istotne: policz różnice styro 0,042 i styro P+=0,031,- oczywiście wszystko w rozumieniu energooszczędności i pasywności a nie "zwyklego domu kowalskiego" dla którego różnice parę lub paręnaście przy mniejszej grubości [W/m2*K] nie sprawiają różnicy. Co do idealności ukladania również się nie zgadzam. Do dupy "spec" spieprzy wszystko. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101723-we%C5%82na-mineralna-jako-ocieplenie-domu-energooszcz%C4%99dnego/#findComment-2463924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 14.05.2008 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2008 oczywiście wszystko w rozumieniu energooszczędności i pasywności[/b] a nie "zwyklego domu kowalskiego" dla którego różnice parę lub paręnaście przy mniejszej grubości [W/m2*K] nie sprawiają różnicy. pzdr Pogrubienie - moje. Sek w tym, ze różnice wynoszą, dla takiej samej grubości, średnio 0,05W/m2xK - no biorąc skrajnie różny materiał mogą wynosić max. 0,1W/m2xK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101723-we%C5%82na-mineralna-jako-ocieplenie-domu-energooszcz%C4%99dnego/#findComment-2463933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 14.05.2008 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2008 Do wełny stosuje się kołki z trzpieniem stalowym, do styropianu z tworzywowym. Do wełny lamelkowej nie trzeba stosować kołków, ale ma ona gorsze parametry izolacyjności. Generalnie różnice w parametrach nie są skrajnie różne, a na pewno są żadne po zainstalowaniu na ścianę. Paramatry izolacji podaje się dla samego materiału, a jest rzeczą normalną, że płyt styropianowych nie ułoży się idealnie bez żadnej szczeliny (co dla wełny jest możliwe). Różnica jest duża. Płyty neoporowe są nie mniej niż 16% lepsze od najlepszej wełny, lub jeszcze więcej od lamelowej. Ma to znaczenie - mniej ocieplenia jest na fasadzie, nie zapadają sieokna itd. Najlepiej kupić płyty neoporowe z niemieckiej produkcji - do kupienia u przedstawicieli działu Chemii Budowlanej BASF. Są ewidentnie lepsze od jakości Termoorganiki. Ocieplenie takie dodatkowo wytłumia (mimo, że to styropian) hałas o ok.5-6 dB. Szpary są bez znaczenia - i tak trzeba je wypełnić izolacją - takim samym materiałem , lub pianą PU. Szpary robią się tak samo w wełnie, jaki w styropianie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101723-we%C5%82na-mineralna-jako-ocieplenie-domu-energooszcz%C4%99dnego/#findComment-2463938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 14.05.2008 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2008 oczywiście wszystko w rozumieniu energooszczędności i pasywności[/b] a nie "zwyklego domu kowalskiego" dla którego różnice parę lub paręnaście przy mniejszej grubości [W/m2*K] nie sprawiają różnicy. pzdr Pogrubienie - moje. Sek w tym, ze różnice wynoszą, dla takiej samej grubości, średnio 0,05W/m2xK - no biorąc skrajnie różny materiał mogą wynosić max. 0,1W/m2xK nie masz racji, przykład: 5 cm zwykły styro- 0,042 - u=0,84 5 cm P+-0,031 - u=0,62 10 cm zwykły styro- 0,042 - u=0,42 10 cm P+-0,031 - u=0,31 15 cm zwykły styro- 0,042 - u=0,28 15 cm P+-0,031 - u=0,21 różnice od 0,22-0,07 W/m2*K pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101723-we%C5%82na-mineralna-jako-ocieplenie-domu-energooszcz%C4%99dnego/#findComment-2463939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 14.05.2008 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2008 Płyty z neoporu w zależności od klasy przewodności mająlambda pomiarowe 0,031 lub 0,033 (niemiecka klasa przewodności odpowiednio 0,032 i 0,035, biały styropian 15 kg 0,040. Procenty można sobie policzyć. To dokładnie te różnice o których pisałem. Dal tej samego U ściany można zredukować grubość o ca 20% lub przy tej samej grubości tyle mieć odpowiedno większe oszczędności Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101723-we%C5%82na-mineralna-jako-ocieplenie-domu-energooszcz%C4%99dnego/#findComment-2463956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 14.05.2008 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2008 Ja liczyłem między wełna a styropianem Ale nawet z Twoich wyliczeń daleko jest do paru czy parunastu W/m2xK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101723-we%C5%82na-mineralna-jako-ocieplenie-domu-energooszcz%C4%99dnego/#findComment-2463962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 14.05.2008 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2008 0,031/0,040 -> róznica 22%0,033/0,040 -> różnica 17,5% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101723-we%C5%82na-mineralna-jako-ocieplenie-domu-energooszcz%C4%99dnego/#findComment-2463972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 14.05.2008 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2008 0,031/0,040 -> róznica 22% 0,033/0,040 -> różnica 17,5% Fajne. Marketing? Chyba nie, a szkoda, bo to typowy chwyt marketingowy. Procenty wygladają imponująco, nie mniej jednak, to nie procenty "liczy" się do strat tylko W/m2xK, a to daje odpowiednio 0,09 i 0,07 W/m2xK co na obliczenia i oszczędności z tego wynikłe wynosi dla średniego budynku od 280 do 360 W. I ta wartość jest najistotniejsza. Tak sądzę Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101723-we%C5%82na-mineralna-jako-ocieplenie-domu-energooszcz%C4%99dnego/#findComment-2463981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 14.05.2008 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2008 Ja liczyłem między wełna a styropianem Ale nawet z Twoich wyliczeń daleko jest do paru czy parunastu W/m2xK hehe, siwy pisząc parę lub paręnaście miałem na myśli setne W/m2*K, skrót myślowy, moja wina , myślałem że może zostanę dobrze odczytany ale wyszło kosmicznie . W każdym razie nie zmienia to faktu, że im lepszy współ. przewodzenia tym lepiej, oczywiście dotyczy to domów energooszczędnych i pasywnych, zwykły kowalski, jak pisałem wyżej może to olać i brać zwykły styro. np biorąc pod uwagę dom energooszczędny czyli ok. 20 cm ocieplenia to mamy: 20 cm wełny -0,04 u=0,2 20 cm P+ -0,031 u=0,155 różnica strat cieplnych ok. 23% tych niby marketingowych- dla domu energooszczędnego jest to istotne a o to tutaj chodzi. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101723-we%C5%82na-mineralna-jako-ocieplenie-domu-energooszcz%C4%99dnego/#findComment-2464386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 15.05.2008 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2008 Szpary są bez znaczenia - i tak trzeba je wypełnić izolacją - takim samym materiałem , lub pianą PU. Szpary robią się tak samo w wełnie, jaki w styropianie W zasadzie tylko z tym się w calości nie zgodzę. Przy tolerancji wymiarowej wykonania płyt nie sposób wykonać izolacji bez szpar, a tych mniejszych nie sposób wypełnić materiałem, czy pianką. Tak jest przy styropianie.Przy wełnie wystarczy dosunąć płytę do płyty by zlikwidować szpary. Jej elastyczność też przy tym bardzo pomaga. Oczywiście przy 2 lewych rękach nic nie będzie zrobione dobrze.Z praktyki: nie widziałem jeszcze ściany pokrytej styropianem bez szpar przykrywanych tynkiem i jednocześnie prawie wszystkie pokryte wełną takich szpar nie miały. Tyle o teorii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101723-we%C5%82na-mineralna-jako-ocieplenie-domu-energooszcz%C4%99dnego/#findComment-2465067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 15.05.2008 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2008 Z praktyki: nie widziałem jeszcze ściany pokrytej styropianem bez szpar przykrywanych tynkiem i jednocześnie prawie wszystkie pokryte wełną takich szpar nie miały. Tyle o teorii. Ja widziałem ścianę uzupełnioną pianką. Inwestor uprzedził o tym,że będzie przed odbiorem badanie termowizją. Tyle o praktyce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101723-we%C5%82na-mineralna-jako-ocieplenie-domu-energooszcz%C4%99dnego/#findComment-2465072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 15.05.2008 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2008 Z praktyki: nie widziałem jeszcze ściany pokrytej styropianem bez szpar przykrywanych tynkiem i jednocześnie prawie wszystkie pokryte wełną takich szpar nie miały. Tyle o teorii. Ja widziałem ścianę uzupełnioną pianką. Inwestor uprzedził o tym,że będzie przed odbiorem badanie termowizją. Tyle o praktyce. Oczywiście, że ja też widziałem uzupełnianą pianką, ale pianką nie da się wypełnić drobniejszych szczelin. A co ma praktyka do uprzedzenia o badaniu termowizją? Inwestor pokazał wynik badania z którego coś wynikało, czy tylko straszył/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101723-we%C5%82na-mineralna-jako-ocieplenie-domu-energooszcz%C4%99dnego/#findComment-2465084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
