raffran 15.05.2008 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2008 Z tego co wywnioskowalem z dzisiejszej rozmowy z to nie chodzi o zadne zaklucenie,czy blokowanie wentylacji.Problem leze w gazie,bo jak inaczej tlumaczyc fakt ze jezeli w kuchni nie ma gazu,a jest plyta elektryczna to nie ma zadnego problemuz z wentylatorem w okapie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101735-czy-okap-w-bloku-jest-dozwolony/page/2/#findComment-2466054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eugeniusz_ 15.05.2008 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2008 Dokładnie to tylko do gazu są wymagania wentylacyjne, pozatym nie musisz nic mieć a grzyby, wilgoć to twoja sprawa, chociaz w przypadku bloków sprawność wentylacji w wc czy łazience to znowu utrzymanie stanu budynku który znowu jest wymagany innymi przepisami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101735-czy-okap-w-bloku-jest-dozwolony/page/2/#findComment-2466064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raffran 15.05.2008 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2008 a moim zdaniem jest to wlasnie przyklad widzimisie kominiarza, gdybym byl na jego miejscu kazalbym Ci to zdemontowac i co bys zrobil? jakim paragrafem udowodnilbys ze masz racje? Moze takim,chociaz moge sie tylko domyslac co jest w nim zawarte Ustawa Prawo Budowlane z dn.07.07.94 (Dz.U.Nr 89 poz.414 art.61,62) oraz na jej podstawie wydane przepisy wykonawcze z dn.08.02.95(dz.U..Nr 10&154 pkt1) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101735-czy-okap-w-bloku-jest-dozwolony/page/2/#findComment-2466068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OK 15.05.2008 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2008 a moim zdaniem jest to wlasnie przyklad widzimisie kominiarza, gdybym byl na jego miejscu kazalbym Ci to zdemontowac i co bys zrobil? jakim paragrafem udowodnilbys ze masz racje? Podpisałabym oświadczenie, że zdemontuję?? Przy urządzeniach gazowych to jedno, przy wysokich blokach z okresu wielkiej płyty to również kwestia zakłócania wentylacji sąsiadom, czyli grzyba, wilgoci i smrodu. Wracając do tematu wątku, w takich blokach administracja ma uzasadniony powód, żeby zabronić instalowania jakichkolwiek urządzeń mechanicznych na otworach wentylacyjnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101735-czy-okap-w-bloku-jest-dozwolony/page/2/#findComment-2466073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hipolitt kwass 15.05.2008 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2008 Z tego co wywnioskowalem z dzisiejszej rozmowy z to nie chodzi o zadne zaklucenie,czy blokowanie wentylacji.Problem leze w gazie,bo jak inaczej tlumaczyc fakt ze jezeli w kuchni nie ma gazu,a jest plyta elektryczna to nie ma zadnego problemuz z wentylatorem w okapie. nie bardzo rozumiem, skoro problem lezy w gazie to czemu kazal usunac Ci wiatrak, mogl przeciez kazac zmienic kuchenke na elektryczna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101735-czy-okap-w-bloku-jest-dozwolony/page/2/#findComment-2466094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hipolitt kwass 15.05.2008 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2008 Dokładnie to tylko do gazu są wymagania wentylacyjne, pozatym nie musisz nic mieć a grzyby, wilgoć to twoja sprawa, chociaz w przypadku bloków sprawność wentylacji w wc czy łazience to znowu utrzymanie stanu budynku który znowu jest wymagany innymi przepisami. otoz to, u siebie w domku mozesz brodzic w wodzie po pachy, sprobuj tej zachcianki w bloku...a my mowimy o blokach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101735-czy-okap-w-bloku-jest-dozwolony/page/2/#findComment-2466101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hipolitt kwass 15.05.2008 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2008 Dz. U. Nr 75, poz. 690 par 150, pkt: 8. Instalowane w pomieszczeniu urządzenia, w szczególności zużywające powietrze, nie mogą wywoływać zakłóceń ograniczających skuteczność funkcjonowania wentylacji. 9. W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od urządzenia stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101735-czy-okap-w-bloku-jest-dozwolony/page/2/#findComment-2466174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raffran 15.05.2008 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2008 No i widzisz, sam sobie odpowiedziales. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101735-czy-okap-w-bloku-jest-dozwolony/page/2/#findComment-2466186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hipolitt kwass 15.05.2008 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2008 przeciez caly czas o tym pisalem, ale wam trzeba paragrafow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101735-czy-okap-w-bloku-jest-dozwolony/page/2/#findComment-2466195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OK 15.05.2008 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2008 "Par. 93, pkt. 2. W mieszkaniu jednopokojowym dopuszcza się pomieszczenie kuchenne bez okien lub wnękę kuchenną połączoną z przedpokojem, pod warunkiem zastosowania co najmniej wentylacji:1) grawitacyjnej - w przypadku kuchni elektrycznej,2) mechanicznej wywiewnej - w przypadku kuchni gazowej pkt. 3. W mieszkaniu wielopokojowym kuchnia może stanowić część pokoju przeznaczonego na pobyt dzienny pod warunkiem zastosowania w tym pomieszczeniu wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej z podłączeniem do niej okapu wywiewnego nad trzonem kuchennym, a także zapewnieniem odprowadzenia powietrza z pomieszczenia dodatkowym otworem wywiewnym, usytuowanym nie więcej niż 0,15 m poniżej płaszczyzny sufitu." Czyli co? Nie można, ale trzeba? Oraz pkt 10 w cyt. par. 150:"Przepisów ust. 9 nie stosuje się do pomieszczeń, w których zastosowano wentylację nawiewno-wywiewną zrównoważoną lub nadciśnieniową." Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101735-czy-okap-w-bloku-jest-dozwolony/page/2/#findComment-2466225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hipolitt kwass 16.05.2008 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2008 mylisz pojecia, cytujesz rozdzial "Szczególne wymagania dotyczące mieszkań w budynkach wielorodzinnych" a nie wentylacji, wiec masz racje w tym ze trzeba, ale zaprojektowac wentylacje tak by spelniala warunki odnosnie budowy i przeznaczenia pomieszczen, jednak jesli juz masz okreslony rodzaj wentylacji w pomieszczeniu to powinienes stosowac sie do wlasciwych przepisow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101735-czy-okap-w-bloku-jest-dozwolony/page/2/#findComment-2466349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emild 27.01.2009 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2009 ciekawa dysputa. Tylko dalej nie jestem pewien, czy można czy nie.Mam nowe mieszkanie w bloku 2 piętrowym:- went. grawitacyjna- każdy ma swój pion went- w kuchni /otwartej na salon/ jest piec dwufunkcyjny- planuję płytę gazową... ...mogę mieć wyciąg (podłączony do 2 kratki, którą bym zrobił) czy nie mogę.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101735-czy-okap-w-bloku-jest-dozwolony/page/2/#findComment-2980716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monikaa13 27.01.2009 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2009 W bloku powiedzmy nowym, rok budowy około 2001 mamy normalny okap zamontowany do komina. Nie ma z tym żadnych problemów przy kontrolach.W bloku teściów gdzie jest kuchenka gazowa jest pochłaniacz. Jest tam zabronione montowanie okapów do komina. Blok z wielkiej płyty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101735-czy-okap-w-bloku-jest-dozwolony/page/2/#findComment-2980815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
