witam,
wiem ze ten temat byl juz poruszany ale nie doszukalam sie tam odpowiedzi na swoje pytanie:(.
mam nowe mieszkanie,juz z wylewkami,
bardzo chcialabym zrobic tam ogrzewanie podlogowe tylko nie wiem ktore w takiej sytuacji wybrac elektryczne czy wodne,ktore bedzie tansze w montazu,i czy konieczne jest skucie calej wylewki w lazience?,
no i jeszcze jedno,jestem troche zielona w te klocki i za bardzo nie wiem czy takie wodne ogrzewanie sie podlacza w takiej sytuacji do kaloryfera w lazience i wlacza sie je zaworem w kaloryferze?,bo jezeli tak to moge je uzytkowac tylko przy wlaczonym kaloryferze i w sezonie grzewczym?
czy ktos mi moze doradzic?
z gory dziekuje za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/101737-jakie-ogrzewanie-podlogowe-w-mieszkaniu/
Tu było trochę na ten temat, poczytaj: http://forum.muratordom.pl/naprawde-mala-lazienka-140-cm-x-233-cm,t127592.htm
Ale tak jak kombinujesz - jeśli podłogówkę dasz wodną, a nie masz własnego pieca, to musisz podłączyć do centralnego - a wtedy grzejesz tylko w sezonie :roll:
https://forum.murator.pl/topic/101737-jakie-ogrzewanie-podlogowe-w-mieszkaniu/#findComment-2461966
dzieki za linka,juz sobie poczytalam:)
mam jeszcze jedno pytanie,jak szybko sie ogrzewa taka podloga i czy wiadomo czy w uzytkowaniu cos takiego jest drozsze od tradycyjnego elektrycznego?
no i rozumiem ze to spelnia funcje jakby dodatkowa + kaloryfer,
samo nie mogloby ogrzac pomieszczenia?
bo z checia bym sie pozbyla tego nieciekawego grzejnika z lazienki
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/101737-jakie-ogrzewanie-podlogowe-w-mieszkaniu/#findComment-2462022
Samo raczej nie da rady, ale to zależy od mieszkania (mój znajomy w nowym budownictwie w ogóle nie ma ogrzewania w łazience - i nie jest zimno nawet zimą). Nagrzewa się nawet dość szybko.
O kosztach nie powiem, bo rachunek jeszcze nie przyszedł, ale patrząc na licznik, to nie kręci się jak szalony - więc może nie będzie tak źle. Teoretycznie powinno zużywać mniej prądu niż tradycyjne elektryczne.
Grzejnika się nie pozbywaj z łazienki - na podłogówce trudno wysuszyć ręczniki :wink:
https://forum.murator.pl/topic/101737-jakie-ogrzewanie-podlogowe-w-mieszkaniu/#findComment-2462027
