Sciana przenosi głównie siły pionowe, więc nie powinno być problemu (i tak też pewniestwierdził kierownik budowy). Ja bym wydłubał ta "pękniętą zaprawę jak tylko się da głęboko od zewnętrznej strony i "nawciskał" świeżej
Nie tylko :wink:
https://forum.murator.pl/topic/101749-rysy-na-%C5%9Bcianach-fundamentowych/page/2/#findComment-1816117
  • Odpowiedzi 68
Witam.
Ściana fundamentowa z bloczków betonowych (80cm wysokości) 5 warstw.
W pon. ułożyli na zaprawe wolnoschnącą, w pt. przywieżli i ubijali piasek.
Po ubiciu patrzem a tu: na dwuch dłuższych ścianach budynku (równoległych) przy tej samej ściancezewnętrznej (na samym rogu) jakby pęknięcie zaprawy.
Wygląda to na moje oko jakby im się 1 ściana (krótsza) odeszła minimalnie górą.
Z jednej strony od góry 5mm szczelina - i tak na 2 warstwy bloczków (minimalnie się wysuneły te 2 warstwy) a na reszcze 3 warstw widać ino jakby ryse na spoinie aż do ławy. Ława cała.
Z drógiej zaś od góry 2-3 mm szczelina widziana od góry natomiast niżej widać jużtylko ryse.
Kierownik budowy oglądał i powiedział że takie coś się zdarza przy ubijaniu.
Inwestor (mama) naciskała wykonawców na dobrze ubity piasek (po tym jak pokazali w wiadomościach jak posadzka siada 5cm w nowym domu).
Ja mam mieszane uczucia co do takich rys (poszło po zaprawie a więc jak ściana przyciśnie to powinno trzymać w końcu bloczki na zakładke). B15 zalana na płycie.
Co Wy o tym myślicie, o Kierowniku budowy, który nie kazał tego poprawiać?
Z tej strony gdzie wysunięcie bloczków na 5 mm to muraże zdjeli 3szt. bloczków - alurat 2 warstwy narożnika i założyli od nowa - już nie szczególnie coś widać. Pozatym wymyślili że położą 2 pręty zbrojeniowe w zaprawe pomiędzy ścianki fundamentów a ścianki domów.
Pozdrawiam i serdeczne dziękuje za wszelkie wypowiedzi.
Nie przejmować sie.( przy wielkościach podanych)
Domek "naciska" od góry.
https://forum.murator.pl/topic/101749-rysy-na-%C5%9Bcianach-fundamentowych/page/2/#findComment-1816836
A tak wygląda szczelina w ścianie z bloczków ta 2mm od góry.
http://lowrider83.fotosik.pl/albumy/207235.html
http://lowrider83.fotosik.pl/albumy/207235.html#e
I to tyle dla zinteresowanych, położymy na to pręty zbrojeniowe po 2 w narożniki.
Aha, wejście wody położyli nam na ławie zamiast połowy bloczka zaraz przy najniższym bloczku w trzecim rogu budynku - masakra...
W owym rogu budynku złącze będzie wchodzić gdzieśna 60 cm poniżej gruntu gdzie zamarzanie w moim obszaże jest na 80 cm :-? super...
https://forum.murator.pl/topic/101749-rysy-na-%C5%9Bcianach-fundamentowych/page/2/#findComment-1822253
  • 1 month później...
Niestety trafiłem na betoniarnię która na pewno już nikomu więcej nie będę polecał.
Miałem zalane ławy betonem B20.
W ciągu 4 godz. na ławach pojawiły się liczne rysy skurczowe dokładnie tak jak przebiegało zbrojenie. Przyczyna jak się poźniej dowiedziałem był bardzo rzadki beton taka wodnista zupa a nie beton. :evil:
Na szczęście była to ostatnie 4m3 więc skurcze powstały na małej cześci ław, wszystkiego razem poszło 20m3.
Aha w ciągu tych 4 godz. poziom betonu obniżył się około 15-20mm co było widac po szpilkach.
Jedyne co mi przyszło do głowy to dolanie betonu z betoniarki który się nieodparzył bo robiłem to tydzień temu jak ciągle padało. Ekipa mówiła że beton B20 był jeszcze miękki jak wylewali dodatkowo z betoniarki.
Jak myślicie czy to było dobre wyście w takiej sytuacji????
Ale to jeszcze nie koniec na pozostałych ławch też pokazały sie rysy skurczowe ale nie takie duże jak na tych 4m3 no i było ich mało wieć dałem sobie na luz ale kierbud zarządził żeby te rysy zalać Ceresitem do naparwy betonu CX5 albo CX15. Ma to zapobiegać dostawaniu się wodu do zbrojenia i jej korozji.
No i mam teraz gonitwę myśli i czym dłuzej to trwa tym bardziej jestem wkurzony na to wszystko tym bardziej że tam sam betoniarnia przywiozła mi B15 na garaż zamiast B20. O czym piszę tutaj
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=1921293#1921293
Martwić się tym czy olać to. Czy takie rysy mogą spowdowąc jakieś odległe następstwa.
https://forum.murator.pl/topic/101749-rysy-na-%C5%9Bcianach-fundamentowych/page/2/#findComment-1886960
a łataj
a zupę zrobił to pewnie na prośbę tych co zalewali, żeby biedacy się nie namęczyli, a później zwalali na betoniarnię
masz jakieś rw/metryczkę chociaż na ten beton?
https://forum.murator.pl/topic/101749-rysy-na-%C5%9Bcianach-fundamentowych/page/2/#findComment-1889625
a łataj
A właśnie że nie tak zupa przyjechała tylko teraz jestem już mądrzejszy i jak przyjedzie taka rzadyga na strop to odrazu wróci spowrotem do betoniarni.
Z tej pierwszej oczywiście już nie kupię
https://forum.murator.pl/topic/101749-rysy-na-%C5%9Bcianach-fundamentowych/page/2/#findComment-1890361
  • 7 months później...
W czwartek kolo 9.00 rano zostaly wylane lawy fundamentowe Okolo 3 w nocy rozpadal sie deszcz Dzis pojechalem sprawdzic co tam u nich slychac ;)
Na lawach zauwazylem kilka drobnych pekniec :/ Cos jak by skurcz betonu co zwazywszy na opady deszczu i raczej chlodna aure nie powinno wystapic
Pod lawami jest okolo 20 cm zageszczonego piasku i okolo 10 cm "chudziaka" B20
:D Grunt glina jednorodna Zbrojenie 4xfi12 strzemionka co 25cm fi6 podniesione na podkladkach 4 cm Beton przyjechal z betoniarni podczas wylewania zageszczony wibratorem
Co o tym sadzicie ??
http://img100.imageshack.us/img100/7639/pict7528gw9.jpg
http://img100.imageshack.us/img100/6604/pict7531nq1.jpg
https://forum.murator.pl/topic/101749-rysy-na-%C5%9Bcianach-fundamentowych/page/2/#findComment-2312074
Są w miejscach strzemion lub pretów zbrojenia.
Nie ma sie czym przejmować.
Trzeba było zalać 1 cm więcej, miałbyś spokuj ducha :wink: .
No wlasnie tez mam takie wrazenie ze wypadaja nad strzemionami i pretami
Co do grubosci to lawa ma 50x30 a strzemiono 40x20 wiec i tak jest dosc gleboko w betonie Wychodzi 5-6 cm
https://forum.murator.pl/topic/101749-rysy-na-%C5%9Bcianach-fundamentowych/page/2/#findComment-2312092
  • 2 months później...
Trudna sprawa,ale nie panikuj.Jezeli ława jest dobrze zrobiona i fundament był obsypany na zimę to raczej pęknięć być nie powinno.Fundament był praktycznie nie obciążony.Wydaje mi się,że to wina stowania plastyfikatora.
U nas wszyscy go stosują,ale wiele osób od niego odchodzi.Zaprawa z jego użyciem nie najlepiej wiąże materiały o niskiej nasiąkliwości (możliwość wystąpienia rys).
Najlepiej to zrób odkrywkę fundamentu w miejscu pojawienia się pęknięć i zobacz co z ławą.
https://forum.murator.pl/topic/101749-rysy-na-%C5%9Bcianach-fundamentowych/page/2/#findComment-2462459
Być może też to sprawa osiadania budynku. Połowa jest na glinie a połowa na piasku. Na piasku nie powinno być pęknięć no ale niestety jest. A jeśliby fundament był zdrów, to co z tymi rysami? Czy można ułożyć wieniec na bloczkach?
https://forum.murator.pl/topic/101749-rysy-na-%C5%9Bcianach-fundamentowych/page/2/#findComment-2462765
Być może też to sprawa osiadania budynku. Połowa jest na glinie a połowa na piasku. Na piasku nie powinno być pęknięć no ale niestety jest....
jak brzmi zapis KB w dzienniku budowy po wykopach i "odebraniu" warunków gruntowych przed betonowaniem ław ?
mozna ... a nawet trzeba
p.s.
czy KB widział grunt pod budynkiem ?
czy autor planu adaptacji projektu do lokalnych warunków gruntowych zalecił jakies remedium w miejscu gdzie grunt z piasku "przechodzi" w gline ?
czy wykonawca zwrócił komuś uwage na to ze w takim miejscu moga byc kłopoty ?
https://forum.murator.pl/topic/101749-rysy-na-%C5%9Bcianach-fundamentowych/page/2/#findComment-2462878
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
