mam studnie blisko domu, i chce zastosować taka instalacje: hydrofor w kotłowni i od niego rura na zew w ziemi i do studni (w poziomie drogo 4m i w pionie na dno studni 7m) czy hydrofor zaciągnie mi wodę z tej studni? później chce od hydroforu rozprowadzić wode na 2 krany ale z tym juz nie powinno być problemów, jeśli nie hydrofor to co zastosować?
https://forum.murator.pl/topic/101767-hydrofor-ile-podniesie-wody/
Liczy się odległość od poziomu pompy do dna studni, tylko do poziomu lustra wody. A to raczej mniej niż 7m.
Ale do podnoszenia wody od zbiornika do góry, to nie ma znaczenia. Liczy się ciśnienie w zbiorniku. Ono zwykle nie jest większe niż 3 - 3,5 atm. więc słup wody raczej nie może przekroczyć 30 metrów, a biorąc pod uwagę wymagania urządzeń co do ciśnienia, nie więcej niż 20m.
Sposób z pompą głębinową też dobry.
https://forum.murator.pl/topic/101767-hydrofor-ile-podniesie-wody/#findComment-2462885
Mam podobną sytuację. Studnia 10m od budynku (studnia - rura w ziemi z filtrem na końcu), lustro wody na 7m i hydrofor w garażu (będzie z: Hydro-Vacuum typ ASG 200l), a na dzień dzisiejszy dla potrzeb budowlanych hydroforek http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=a327e895a4478ebd i śmiga jak ta lala.
Hydrofor ASG od kilku lat działa u kolegi. Jest wstawiony w kanał garażowy i mimo, że garaż znajduje się przy salonie to nic nie słychać.
Hydro-Vacuum z Grudziądza produkuje solidne i ciche pompy.
https://forum.murator.pl/topic/101767-hydrofor-ile-podniesie-wody/#findComment-2462914
To raz jeszcze i po kolei, Tz ze nie będzie zdanego problemu żeby hydrofor dostarczył wodę z odpowiednim ciśnieniem?(będzie służył tylko do podlewania ogrodu) A o co chodzi z ta pompa głębinowa? pompa bedzie podawać wode do hydroforu? tylko po co jak hydrofor i tak i tak bedzie musial sie załączyc zeby "wystrzelić ta wode na zewnątrz?
https://forum.murator.pl/topic/101767-hydrofor-ile-podniesie-wody/#findComment-2463966
... tylko po co jak hydrofor i tak i tak bedzie musial sie załączyc zeby "wystrzelić ta wode na zewnątrz?
co się ma załączać, jak woda wypływa ze zbiornika pod ciśnieniem?
https://forum.murator.pl/topic/101767-hydrofor-ile-podniesie-wody/#findComment-2463996
Hydrofor jest to zespół pompowo-zbiornikowy. Na lub pod zbiornikiem znajduje się pompa która pompuje do niego wodę. Ciśnienie tej wody reguluje się membraną, która umieszczona jest w zbiorniku (taki balon powietrzny).
Pompy głębinowe stosuje się gdy odległość od lustra wody do miejsca odbioru jest bardzo duża. Wtedy taką pompę umieszcza się w rurze płaszczowej bezpośrednio w studni, a w domu jest tylko sam zbiornik.
Pompy mają to do siebie, że mogą podnosić (zasysać) słup wody z głębokości max 9m, ale tłoczyć (pchać) słyp wody mogą nawet do 40m.
https://forum.murator.pl/topic/101767-hydrofor-ile-podniesie-wody/#findComment-2464645
No ok wszystko juz jasne. Z domu do studni ciągnę 1" rurke a z hydroforu mój instalator chce isc zgrzewana rurka fi25 po ścianie domu(później przykryje to styropian) czy lepiej to tez w ziemi puścić? on upiera sie ze tak jest lepiej bo zima spuszczę z tego wode bez problemów.
https://forum.murator.pl/topic/101767-hydrofor-ile-podniesie-wody/#findComment-2468111
