Witam serdecznie!
Mam do kolegow i kolezanek z forum wielka prosbe. Potrzebna mi porada w sprawie rozprowadzenia kanalizacji pod chudziakiem.
Plan kanalizacji jest oczywiscie zalaczony do projektu domu, ale mam kilka watpliwosci. Dodam moze jeszcze ze buduje dom wlasnorecznie i robie to po raz pierwszy w zyciu wiec prosze o wyrozumialosc :)
1. Z zalaczonego projektu kanalizy wynika praktycznie ze wszystkie rury sa rozprowadzone juz pod chudziakiem i posadzka, czy to normalne? Widzialem kilka domow juz z wylanym chudziakiem i tam wygladalo to tak ze wystaje spod chudziaka rura chyba 110 i tyle, reszta pewnie zostanie rozprowadzona pozniej, ale to chyba nie za dobrze bo pewnie pojawi sie problem "ukrywania" rur.
2. Z projektu wynika rowniez, ze glowny "poziom" czyli rura od ktorej ida wszystkie odejscia ma nachylenie 5,81%, a wszystkie odejscia, czyli np jedna lazienk, druga lazienka i piony sa srednio pod katem 14%. Czy sa to prawidlowe wartosci? Tzn probujac to opisac wyjdzie: idzie sobie rurka fi 160 5,81%, jest rozgaleznik 160/160 a od rozgaleznika do redukcji 160/110 idzie juz ze spadem np 14,78%.
3. Ile ma/powinna wystawac rura ponad chudziaka? Wg projektu przewidziane jest 12cm od chudziaka do stanu "0"
4. Jak prawidlowo podlaczyc splyw z kuchni do glownego ciagu kanalizacyjnego oddalonego o okolo 6 metrow? Bo tego akurat nie ma uwzglednionego w projekcie :-? Tzn zrobic redukcje 160/110, pozniej 110/70, poleciec przebitke przez sciane fundamentowa ze sapdkiem 3% i to bedzie cala filozofia?
5. W jakiej odleglosci od przewidywanego "kibelka" powinna wychodzic rura?
6. Jak prawidlowo przepuscic rury przez izolacje pozioma (papa termozgrzewalna)
Przepraszam ze tak duzo pytan w jednym temacie, ale naprawde chwilowo utknalem. Nie byloby takiego problemu gdyby to byl zwykly domek z jedna lazienka, a tak zachcialo nam sie dwoch pokoi z lazienkami na parterze, kibelkiem, i lazienka na gorze z prowadzacymi do niej dwoma pionami kanalizacyjnymi :lol: + kuchnia i pomieszczenie gospodarcze :lol: W sumie to nie chcielismy juz teraz robic tej kanalizy bo zawsze jeszcze moglibysmy zmienic zdanie odnosnie tego gdzie co ma byc, ale sciany powoli ida do gory a po tym piachu to sie chodzi caly czas jak po plazy a w dodatku trzeba caly czas okrakiem przechodzic przez sciany fundamentowe (i nosic w ten sposob bloczki :( ) i juz po tygodniu zaczyna to denerwowac.
A tak spoza tematu kanalizy to, jakbyscie jeszcze mogli oczywiscie:
7. Jak wykonac przepust na kabel elektryczny? Zalac jakas rure, np PE, pod chudziakiem i poziej na gotowo przepchnac przez nia kabel? Jak tak to na jakiej glebokosci.
8. Nawiew powietrza do kominka - w planie rurka 150mm. Zalac ja po prostu w chudziaku? I na stopie pod komin jak to ma wychodzic? Bo chwilowojest ona wymurowana z bloczkow na rowno z poziomem scian fundamentowych.
Z gory wielkie dzieki za wszelka pomoc :wink:
https://forum.murator.pl/topic/101775-pro%C5%9Bba-o-pomoc-z-kanalizacj%C4%85/
Generalnie rury kanalizacyjne rozprowadzane są pod chudziakiem. Niektórzy leją chudziak, później wykuwają szachty, wstawiają rury i zalewają chudziak - ale to podwójna robota.
Ja położyłem rury po zasypaniu i zagęszczeniu posypki w fundamencie.
Minimalny poziom spadku to 1,5% (z tego co pamiętam), więc jeśli masz większe spadki to powinno działać.
12 cm wg mnie to trochę za mało. Jeśli dasz 10cm styropianu i 7 cm wylewki to potrzebujesz 17 cm. Jeśli dasz 15cm styropianu i 7 cm wylewki potrzebujesz 22 cm rury.
Zapytaj hydraulika, który będzie Ci to robił - generalnie możesz zredukować od razu do 70 i puścić ze spadkiem 3%.
Blisko :)
Nie wiem :)
Sądzę, że chodzi o kabel przyłączeniowy - powinien być położony w osłonie (rura) - u mnie przyszła ekipa i już w zrobionym fundamencie zrobiła sobie przebitkę - akurat kabel energetyczny nie jest problemem.
Wrzuć ją w piasek fundamentowy - i wypuść mniej więcej na środku kominka.
https://forum.murator.pl/topic/101775-pro%C5%9Bba-o-pomoc-z-kanalizacj%C4%85/#findComment-2463132
12 cm wzielo sie nie z powietrza a z projektu, a to wszsytko za sprawa tego, ze zmiast styro 10cm projektant przewidzial 5cm welny (w sumie to nie wiem co lepsze, mozecie cos doradzic :D ). A co do hydraulika ktory to bedzie robil to... bede robil to sam wlasnorecznie :lol: Generalnie rozmawialem dzis z sasiadem ktory byl przy tym jak jemu robili kanalize i pomogl mi rozwiac wiele watpliwosci. Twoja pomoc oczywiscie rowniez bardzo cenna :) Dzieki wielkie!
PS: skan tu na nic bo akurat wyszlo tak ze praktycznie cala kanaliza jest pozmieniana :D
https://forum.murator.pl/topic/101775-pro%C5%9Bba-o-pomoc-z-kanalizacj%C4%85/#findComment-2463955
nasze rury od kanalizacji wystawały na jakieś 30-40 cm. Jak będziesz chciał to potem sobie je skrócisz. Jeśli chodzi o kabel elektryczny to my mamy go w takiej rurze karbowanej kupionej w hurtowni elektr. - jest to chyba peszel. Zanim zalaliśmy chudziak to przebiliśmy się przez ścianę fundamentową . Rura wystawała ponad chudziak. A jak przyszli elektrycy z energetyki to tylko włożyli kabel i nie tzreba było kuć. Co do ukrywania rur to powinny się zmieścić w posadzce- styropian + wylewka.
Pozdro
https://forum.murator.pl/topic/101775-pro%C5%9Bba-o-pomoc-z-kanalizacj%C4%85/#findComment-2464588
