Witam!
Producenci Betonow komorkowych przewiduja zbrojenia pod otwory okienne typu systemowego, czyli jakies badziewne 2 druty o srednicy ok 3-4 mm pozgrzewane ze soba druciekiem 2mm (tak ze da sie je zatopic w warstwie spoiny) lub... 2x pret zebrowany 8mm :o Skad tak duza roznica? Pytam poniewaz chwilowo mam na budowie tylko prety gladkie 6mm na strzemiona lub zebrowane... 14mm :D No i nie wiem co lepiej dac, systemowe na pewno drogie wiec nawet nie zawracam sobie tym glowy. 14mm to chyba by bylo przegiecie, ale przeciez chyba mostek termiczny by w tym miejscu nie powstawal? sciana solbet 42cm 1W. Moze zamiast 2x8mm, wystarczy 1x14, a moze nie zalowac i dac 2x14, a moze 6mm gladkie x2 wystarcza, a moze... :D
Moze ktos z was kto budowal z BK ma jakies doswiadczenie w tej sprawie i moze sie podzielic? Pozdrawiam :)
https://forum.murator.pl/topic/101776-bk-zbrojenia-pod-okna/
ale jaki problem w zakupie kilku prętów #8, #10, czy #12?? to ze nie masz ich na budowie nie oznacza że nie możesz ich mieć, to nie te czasy że buduję z tego co mam ale nie z tego co chcę... no chyba że inwestora finansowo lub logistycznie przerasta zakup kilku sztuk takich prętów...
https://forum.murator.pl/topic/101776-bk-zbrojenia-pod-okna/#findComment-2463141
nie no, wiadomo...
Zawalić się nie zawali... chyba :wink:
A może by tak np na ostatniej warstwie bloczków położyć pręty, podciąć trochę ścianę i tam je wsunąć razem z klejem....
https://forum.murator.pl/topic/101776-bk-zbrojenia-pod-okna/#findComment-2463492
nie no, wiadomo...
Moża się co najwyżej rysować w narożach co wymaga napraw - tyle tylko.
https://forum.murator.pl/topic/101776-bk-zbrojenia-pod-okna/#findComment-2463495
Prblemem nie jest zakup pretow bo na zbrojenie nie zaluje pieniedzy, za to problemem jest transport stali. Opcja nr 1- jade sam do centrostalu i tam "rzezbie" z cieciem na takei kawalki zeby weszly do auta lub na przyczepe + koszt samego pojechania 25km w jedna strone lub opcja 2- transport firmowy ktory przekracza 200zl niezaleznie od ilosci, przy czym zapalcic 200zl za transport 4 czy pieciu pretow :o . Wobec tego kombinuje z opcja nr 3 - zrobc z tego co chwilowo mam na budowie :)
https://forum.murator.pl/topic/101776-bk-zbrojenia-pod-okna/#findComment-2463947
pręty pod okno raczej nie będą strasznie długie ;) więc będąc przy okazji w mieście zajeżdzasz do pierwszej lepszej hurtowni czy sklepu z mat. bud. w którym stalą handlują (wcale nie musi to być centrostal ;) ) kupujesz, tną ci na wymiar jaki chcesz i wrzucasz do auta
a pomijając to wszystko na tak "ważny" element konstrukcyjny możesz chyba śmniało dać to co masz na budowie.. 8)
https://forum.murator.pl/topic/101776-bk-zbrojenia-pod-okna/#findComment-2464138
Ja budowałem z silikatów i producent też zaleca zbrojenie pod oknami (w dwóch warstwach). jako, że jestem bardzo przejmujący to kupiłem zbrojenia do cienkiej spoiny (Murfor) jedno takie rok temu kosztowało 25 zł brutto, długość 3050 mm, na cały budynek kosztowało mnie to jak dobrze pamiętam 350zł (pod małe okienka typu garażowe nie dawałem), gdzieś w linku powinna być fotka
pozdrawiam
TINEK
https://forum.murator.pl/topic/101776-bk-zbrojenia-pod-okna/#findComment-2464605
Nie znam się na budowaniu, ale na tych budowach co widziałem nikt nie dawał zbrojeń pod oknami. No bo dlaczego - czy to okno jest takie ciężkie że mur pod nim nie wytrzyma? To równie dobrze można zbroić kazdą warstwę cegieł żeby ta następna jej nie zgniotła....
https://forum.murator.pl/topic/101776-bk-zbrojenia-pod-okna/#findComment-2464958
Przecież napisałem, spiętrzenie naprężeń w narożach.
Nie chcesz mieć spietrzenia - zrób sobie okrągłe okna.
https://forum.murator.pl/topic/101776-bk-zbrojenia-pod-okna/#findComment-2464992
Ty nie widziałeś (faktycznie chyba powszechne to nie jest) a tu kilku "szaleńców" się ujawniło :D
pozdrawiam
TINEK
https://forum.murator.pl/topic/101776-bk-zbrojenia-pod-okna/#findComment-2466025
pozdrawiam
TINEK
Zbudował z silikatów i cwaniakuje :) A dla mnie silikatów nie starczyło i musiałem z tego badziewia BK budować.
https://forum.murator.pl/topic/101776-bk-zbrojenia-pod-okna/#findComment-2467102
