semir 14.05.2008 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2008 witam , mam pytanie czy ktos moze doradzić cos żeby zwiekszyć cis.wody.mamy tzw.miejska wode i jest slabe cisnienie wody, ktos mi poradził żeby wpiąć pompe hydroforowa do instalacji wodnej i można zwiekszyc wtedy ćiś. wody . może ktoś tez miał taki problem z ciś.wody ? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101796-s%C5%82abe-cisnienie-wody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 14.05.2008 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2008 witam , mam pytanie czy ktos moze doradzić cos żeby zwiekszyć cis.wody. mamy tzw.miejska wode i jest slabe cisnienie wody, ktos mi poradził żeby wpiąć pompe hydroforowa do instalacji wodnej i można zwiekszyc wtedy ćiś. wody . może ktoś tez miał taki problem z ciś.wody ? pozdrawiam Popytaj w zakładzie dostarczającym wodę jakie powinno być minimalne ciśnienie wody. Być może masz jakąś wadę instalacji i stąd ten problem. W innym przypadku hydrofor jest dobrym rozwiązaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101796-s%C5%82abe-cisnienie-wody/#findComment-2463514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 14.05.2008 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2008 przede wszystkim sprawdzić ciśnienie na wejściu i u sąsiadów.powodów spadku ciśnienia u jednego odbiorcy (jesli u innych jest normalne) może być setki, ktore w zasadzie sprowadzają się do jednej: zmniejszenie przekroju ("światła") rury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101796-s%C5%82abe-cisnienie-wody/#findComment-2463554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semir 14.05.2008 19:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2008 dzięki za podpowiedzi , posprawdzam jakie jest u sąsiadów, a jesli tez maja takie słabe to jaki hydrofor wtedy zastosowac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101796-s%C5%82abe-cisnienie-wody/#findComment-2464301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 15.05.2008 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2008 Pamietaj , że jak zastosujesz hydrofor to moze sie okazać, że sąsiedzi bedą mieli jeszcze słabsze ciśnienie. Po prostu Ty je "wyciagniesz" z rur. Tu lepszy byłby hydrofor ze zbiornikiem. I to nie małym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101796-s%C5%82abe-cisnienie-wody/#findComment-2464746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturromarr 15.05.2008 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2008 A może wszyscy dookoła już mają hydrofory i dlatego ciśnienie takie niskie Jeśli hydrofor to z dużym zbiornikiem tak by magazynował potrzebną jednorazowo wodę, inaczej będzie się co chwila włączał i itak sieć nie wyrobi z dostarczeniem wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101796-s%C5%82abe-cisnienie-wody/#findComment-2464842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semir 15.05.2008 07:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2008 sąsiedzi mają i studnie i wode z wodociagów , a ciś tez niskie. na duzy zbiornik to nie mam za bardzo miejsca. widze ze musze mocno pogłówkowac,co zrobic , żeby wszyscy byli zadowoleni, jak to mówia wilk syty i owca cała. dzięki za porady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101796-s%C5%82abe-cisnienie-wody/#findComment-2464898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturromarr 15.05.2008 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2008 Z drugiej strony to jesteś normalnym klientem sieci wodociągów tak jak wszyscy inni i masz prawo żądać usług na poziomie.Podejrzewam, że jest jakiś przepis stwierdzający minimalne ciśnienie w przyłączu i jeśli masz za niskie to niech oni się martwią co zrobić, przecież płacisz za wodę takie same stawki jak wszyscy.Ktoś, źle zaprojektował sieć, lub stacje pomp, że nie wyrabia, ale to nie powinno być twoje zmartwienie, jak się będą stawiać (a pewnie będą) to poproś na piśmie, że to w ich zakładzie normalne ciśnienie robocze i zażądaj obniżenia płaconej stawki. W tym kraju jak się ktoś nie postawi to nic nie wskóra. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101796-s%C5%82abe-cisnienie-wody/#findComment-2465005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lee28 15.05.2008 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2008 witam , mam pytanie czy ktos moze doradzić cos żeby zwiekszyć cis.wody. mamy tzw.miejska wode i jest slabe cisnienie wody, ktos mi poradził żeby wpiąć pompe hydroforowa do instalacji wodnej i można zwiekszyc wtedy ćiś. wody . może ktoś tez miał taki problem z ciś.wody ? pozdrawiam Po pierwsze jakie masz ciśnienie ? Napewno na wejściu do domu masz manometr, więc zobacz i porównaj z sąsiadami. Jeśli faktycznie cisnienie jest słabe i wolno leci woda kup sobie hydrofor z buforem ze 200l i masz problem załatwiony. Jako ciekawostkę podam że mój wujek w latach 80 miał taki hydrofor własnej roboty który robił podciśnienie i wysysał wodę z rury wodociągowej, bo ciśnienia popołudniami to wogóle nie miał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101796-s%C5%82abe-cisnienie-wody/#findComment-2465899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
