MartaSławek 14.05.2008 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2008 Chcę dostawić sobie ściankę z płyty gips-karton (podobnie jak na obrazku poniżej, ale znacznie mniejszą) i powiesić na niej telewizor ok. 42 cale. Ale zanim dam zrobić taką ściankę chcę zapytać, czy jest ona wystarczająco "wytrzymała" i wiszący telewizor będzie "bezpieczny", czy musi to być zrobione w inny sposób..... Będę wdzięczna za pomoc http://images32.fotosik.pl/251/412447093f70ea58.jpg Mam nadzieje, że autor zdjęcia nie ma mi za złe za jego użycie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101806-na-czym-powiesi%C4%87-tv/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 14.05.2008 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2008 Taka ścianka musi być powiązana ze ścianą stałą to po pierwsze, więc można zrobić odpowiednio solidną konstrukcję w miejscu gdzie będzie wisiał TV. Druga sprawa do wielkość TV, ale przy dobrze wykonanej ściance nie powinno być problemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101806-na-czym-powiesi%C4%87-tv/#findComment-2463755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 14.05.2008 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2008 W miejscu , gdzie ma wisiec LCD , wloz laty (dachowe) do sasiadujacych profili . Do nich przykrec deske na wysokosci zamocowania tv .Uchwyt umiesc tak , aby przynajmniej dwoma wkretami trafic w profil . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101806-na-czym-powiesi%C4%87-tv/#findComment-2464132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
