dzabij 14.05.2008 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2008 Witam. Ostatnimi czasy nabywam wiedzy o projektowaniu podłogówki. Jednym z podstawowych parametrów do obliczeń są straty ciepła danego pomieszczenia. Tak się składa że autorzy mojego projektu policzyli straty ciepła, więc teoretycznie mogę sobie darować kalkulacje w OZC. Ale niestety zmieniłem technologię budowy (zamiast Ytong 36,5 dałem porotherm 25 + 15 cm styro, czyli z przenikalności 0,29 W/m2 skok na ok. 0,23 W/m2) i obliczenia chyba się lekko zdezaktualizowały. Mam takie pytanie, czy można w jakiś prosty sposób skorygować (zmniejszyć) obliczone straty ciepła, czy niestety trzeba od początku przeprowadzić kalkulacje w OZC ? Pozdrawiam Dawid Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101817-jak-skorygowa%C4%87-straty-ciep%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 15.05.2008 06:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2008 Dzięki. Dokładnie, nie posiadam oryginalnego pliku OZC i dlatego szukam uproszczenia. Myślę że korekta o 10% będzie bezpieczna. A tak swoją drogą to zaraz zadzwonię do studia projektowego i zapytam czy nie udostępnili by pliczku z kalkulacją OZC. Jeszcze raz dzieki Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101817-jak-skorygowa%C4%87-straty-ciep%C5%82a/#findComment-2464753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
