Co zrobić z resztkami styropianu??? Macie doświadczenie?
  • 1 month później...
Podciągam wątek bo temat dla nas bardzo na czasie.
Mamy strop monolityczny i zabieramy się za wylewkę na poddaszu. Wylewka nie może być tak gruba jak nam pasuje, bo musieli byśmy wykuwać większe otwory drzwiowe, a poza tym nie chcemy obciążać stropu. Po przewertowaniu forum pomyślałam, że możemy wyrównać garby lekkim betonem ( z domieszką perlitu lub właśnie styropianowych kulek) a na to właściwa wylewka?
Czy taki lekki beton wyciszy strop?
Czy warto zainwestować w perlit, który jest u nas dość drogi, czy wystarczający efekt wyciszenia uzyskamy używając granulatu styropianowego (połowę tańszy)?
Jakie proporcje powinniśmy zastosować?
Podpowiecie?? :D
Spróbuję... :roll:
Stary gar "po babci" do gotowania prania, wiertarka, mieszadło z marketu.
Worek cementu, pył styropianowy, woda...
Wlać trochę wody i sypać cement. Zamieszać. Zrobić konsystencję śmietany.
Dosypać pyłu styropianowego i mieszać. Zrobi się buro-brudna breja!
I TO JEST TO!
Wezwać jakiego czterolatka i kazać mu to zatargać na wskazane miejsce!
TEN beton jest lekki, to se poradzi i nawet nie zmacha!
Jak masz litość w sercu - to ze dwóch! (tych czterolatków).
Rozlać gdzie trzeba i wyrównać jaka łatą, jak trzeba.
Czynność powtarzać do skutku...
Po osiągnięciu wymaganych poziomów, lub kresu materiału (surowca) opłukać narzędzia i czekać.
Po kilku dniach (ze 3) będzie widać efekt.
Po jakimś dodatkowym czasie, jak to wyschnie, można układać tę całą resztę...
Chyba, ze kolejne wylewki - to i wcześniej...
Adam M.
Adamie bardzo dziękuję za szybką odpowiedź :D
Bardzo liczyłam na to, że się tu pojawisz i podpowiesz :D
Mam również nadzieję, że zaglądniesz tu raz jeszcze i odpowiesz upierdliwej kobiecie na dodatkowe pytania :wink:
1.Ta brudno-bura breja jaką powinna mieć konsystencję? Ma być gęsta, czy trochę musi się wylewać z wiaderka? Ja kazała bym mojemu osobistemu mężowi robić gęstą, co by ten granulat styropianu nie wypływał do wierzchu, tylko "siedział" w tym cemencie :wink: Ale to takie moje gdybanie i czekam na Twoje sugestie :D
2.Wydajne to jest? nie wiem ile muszę tego granulatu kupić.
3.po tych 3 dniach będzie wystarczająco twarde żeby po tym chodzić, czy lepiej porozkładać jakieś deski? Hydraulik będzie robił jeszcze centralne na poddaszu.
Receptura na styrobet jest np. TUTAJ :
http://www.muratorplus.pl/technika/sciany/konstrukcje/stb-2002,17053_25506.htm
Cementolit można kupić na ALLRGRO :
http://www.allegro.pl/item393285201_polimerobeton_dla_kazdego.html
Ten artykuł nie jest wolny od błędów, ale w końcu to tylko reklama.
Np. w tabeli "Przykładowe grubości izolacji termicznej i współczynniki przenikania ciepła U ściany - z uwzględnieniem mostków termicznych" podaje dla ściany 200mm U=0,13W/(m2K). Aby taki wynik osiągnąć styrobet musiałby mieć lambdę 0,026 W/(mK), czyli lepiej niż styropian :lol: .
