Niedługo stanę przed wyborem oczyszczalni i oprócz tego, że grunt powinien być przepuszczalny to kompletnie nie wiem na co zwracać uwagę.
Nie chciałbym aby cokolwiek śmierdziało (rura pcv przeznaczona na wywietrznik jest już położona) i wystawało ponad grunt.
Jakie rodzaje oczyszczalni i firmy polecilibyście innym ?
Pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/101839-oczyszczalnia/
Jak nie chcesz aby śmierdziało to używaj Szambex, to suszone bakterie, które rozkładając wstępnie ścieki ograniczają również zapach.
Którą wybrać to pytanie, obsługową czy bezobsługową, jak nie będziesz odprowadzał więcej niż 7m3 ścieków na dobę to możesz odprowadzać na swoją działkę, dobrze żeby była spora, bo na małych nie zawsze dają zgodę, a firma zależy od zasobności portfela. Najtańsze kosztują ok 3tyś, montaż 1,500.
Inne np Bioeko od 7,500 plus montaż.
https://forum.murator.pl/topic/101839-oczyszczalnia/#findComment-2465338
Na wybór oczyszczalni ma wpływ wiele czynników.
Czy w niedalekiej przyszłości zamierzasz podłączyć się do kanalizacji czy nie. Jeżeli tak to wybierasz tańszą z drenażem lub szambo. Jeżeli nie to zgodnie z USTAWĄ utrzymaniu czystości i porządku w gminach
"Art. 5. 1. ...
2. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych"
Wymogi dla oczyszczalni określa norma PN-EN 12566-3
https://forum.murator.pl/topic/101839-oczyszczalnia/#findComment-2466071
W warunkach zabudowy mam oczyszczalnie ścieków no i dużą działkę więc nie będzie problemu.
Czym różnią się owe firmy oprócz ceny ?
Są różne typy oczyszczalni:
1. Oczyszczalnia z drenażem
2. Oczyszczalnia z drenażem z kopcem filtracyjnym
3. Oczyszczalnia z drenażem z filtrem piaskowym o przepływie pionowym
4. Oczyszczalnia ze złożem gruntowo-roslinnym
5. oczyszczalnia ze złożem biologicznym
6. Oczyszczalnia z osadem czynnym
Typ 1 jest niewątpliwie najtańszym rozwiązaniem ale wymaga dobrych warunków gruntowych i niskiego poziomu wody no i oczywiście po parunastu latach dobrze by było wymienić te zamulone warstwy żwiru i pisku.
Typ 2 stosuje sie przy wysokim poziomie wód podziemnych i zazwyczaj potrzebna jest przepompownia ścieków
Typ 3 generalnie nie polecam zbyt kosztowna :-?
Typ 4 to juz dla amatorów potrzebna duża powierzchnia, dopiero po 2,3 latach osiąga pełna skuteczność ale ta skuteczność jest wysoka niestety konieczna okresowa wymiana złoża
Typ 5 wysoka skuteczność oczyszczania ale konieczność płukania złoża, pobór energii elektrycznej, wysoki koszt inwestycyjny
Typ 6 wysoka skuteczność oczyszczania, pobór energii elektrycznej i niestety wysoki koszt inwestycyjny
To tak w skrócie :D ja wybrała typ nr 6
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/101839-oczyszczalnia/#findComment-2466239
... a tą normę pewnie spełniają wszystkie oczyszczalnie...
Niestety nie wszystkie. Trzeba sprawdzać czy mają deklarację zgodności z normą. Podobno nie dopuszcza się tych z drenażem rozsącznym.
W tym wątku jest troche o normach:
http://forum.muratordom.pl/oczyszczalinia-bioeko-bioires-ekoprogres,t119203.htm?highlight=ekoprogres
https://forum.murator.pl/topic/101839-oczyszczalnia/#findComment-2466942
dzięki wam wiem już jaką oczyszczalnie potrzebuję, :D martwi mnie tylko ten hałas od pompy napowietrzającej i interesuje zużycie energii...
Czy ta pompa chodzi 24h ?
Aquamatic - hałasu brak (może szum ale trzeba stać obok), 30W/dobę, 24h/dobę
https://forum.murator.pl/topic/101839-oczyszczalnia/#findComment-2468514
W większości oczyszczalni skrzynkę montuje się na zewnątrz więc hałas nie będzie przeszkadzał. Co do zużycia energii to w porównaniu z szambem szczelnym zawsze wyjdziesz na +
https://forum.murator.pl/topic/101839-oczyszczalnia/#findComment-2468752
super post chopinetka :D
Powiedz mi czy duży jest hałas od tej pompy i czy może być ona zabudowana na zewnątrz w ziemi ? Jak duży jest to pobór energii ?
Miło przeczytać, że komuś przydały sie moje wypociny :wink: ale powiem szczerze, że przed wyborem oczyszczalni trochę zgłębiłam temat. W sprawie poboru prądu to na razie nic nie powiem. Jeżeli chodzi o rachunki za prąd specjalnego wzrostu nie zauważyłam ale robię jeszcze całą wykończeniówkę więc chodzi inny sprzęt. Tak jak napisał saabb - będziesz do przodu. Jeżeli chodzi o hałas no niestety jest. Zdecydowanie przeszkadzał mi więc mąż wyprowadził brzęczyk na zewnątrz. Raczej nie proponuję zakopywania bo to ustrojstwo potrzebuje dopływu powietrza ale to już twoja w tym głowa zrobić tak żeby było dobrze :D
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/101839-oczyszczalnia/#findComment-2469815
