olik 15.09.2003 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2003 Ostatnio podłączyłem wodę do budynku. Jak odkręcam kran to bardzo szumi instalacja, szczególnie rury, które są na wierzchu (np. w kotłowni, czy też rury które wystają ze ściany). Szum słychać w całym domu. Z czego to wynika ? Czy hydraulik źle wykonał instalację ? Co zrobić żeby nie szumiało ? Pozdr,Olik Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10185-gono-szumi-instalacja-wodna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Studio DEKORAL - Tarnów 15.09.2003 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2003 ale nie miałem jak działał hydrofor, a od czasu podpięcia wody z wodociągu szumi.....i nic nie poradzi. (to chyba kwestia ciśnienia) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10185-gono-szumi-instalacja-wodna/#findComment-154714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 15.09.2003 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2003 to kwestia cisnienia ale i zaworow. najlepsze sa zawory kulowe. sprawdz czy wszystkie sa kulowe i czy wszystkie otwarte sa na max. szumiec moga zawory WC i podlaczenia umywalek ale na to trudno cos poradzic . mozna jeszcze zwiekszyc srednice rur albo sprobowac przymknac lekko zawor przed licznikiem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10185-gono-szumi-instalacja-wodna/#findComment-154723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 16.09.2003 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2003 a moze instalacja jest z miedzi? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10185-gono-szumi-instalacja-wodna/#findComment-154931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olik 17.09.2003 08:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2003 Instalacja jest z miedzi. Jeszcze nie mam podłączonych urządzeń sanitarnych. Rury są zatkane korkami. Póki co mam zamontowane dwa krany na zewnątrz. Zawory są kulkowe otwarte na max'a. Przymykanie zaworu przed licznikiem nie pomaga. Rury są średnicy: przed licznikiem około 2-2,5 cm, rury doprowadzające wodę na zewnątrz około 1,5 cm. Zastanawiam sie czy licznik nie jest wadliwy i czy to on nie szumi ? Pozdr,Olik Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10185-gono-szumi-instalacja-wodna/#findComment-155802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 17.09.2003 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2003 instalacja moze byc kiepsko zrobiona, np luty przedostaly sie w swiatlo rur. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10185-gono-szumi-instalacja-wodna/#findComment-156066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur_Cholys 17.09.2003 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2003 Zastosuj na zasilaniu instalacji reduktor cisnienia najlepiej firmy SYR z możliwością ustawienia ciś. w zakresie 2-6 bar. Zbyt duże ciśnienie powoduje za szybki przepływ, stąd w przewężeniach instalacji (pojawiają się opory) mogą występować szumy. Zredukuj cisnienie do 4bar powinno być dobrze. Jeśli to nie pomoże to zaizoluj rury pianką poliuretanową. Powodzenia Ps. Szum w instalacji może być także spowodowany jej zapowietrzeniem. Należy wtedy zastosować odpowietrzniki. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10185-gono-szumi-instalacja-wodna/#findComment-156243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
