Po kilku dniach słońca latem
36 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Po kilku dniach słońca latem
    • W domu robi si
Zaznaczyłem ostatnią odpowiedź, ale jest nie jest to do końca tak :wink: Na parterze jest chłodek bez wzgledu na upały, na poddaszu natomiast jest gorzej w dużej sypialni od pólnocy jest dobrze, natomiast w pokojach od strony południowej jest gorąco trzeba zasłaniać okna, przyczyną dodatkową tego stanu jest również fakt, iż pod oknami znajduje sie dach garażu pokryty blachodachówką cóż. I tak czasem bywa :( .
PS
Mam pomysł na bardzo tanie poprawienie komfortu temperatury na poddaszu niedurzym kosztem :wink: . Wystarczy na etapie wykończeniowym poprowadzić przewód lub przewody wentylacyjne i wyprowadzić najlepiej do kanału kominowego (lub innego ) potem można podłączyć do takiej rury przenosny klimatyzator który obecnie jest tani i proszę bardzo bez rujnacji mamy sypialnie klimatyzowaną. Po sezonie urządzenie można wyniesc do pom gosp. czy garażu i po sprawie. Na etapie wykończeniówki kiedy człowiek jest dożnięty finansowo nie musi w sumie duzo inwestowac. a zakup klimatyzatora po 2-3 latach to juz mniejszy problem i mozna miec pewnosc ze bedzie on faktycznie potrzebny.
W moim przypadku pomimo wolnego kanału w kominie nie pomyslalem o takim rozwiązaniu wcześniej i teraz pozostaje mi klima typu split ale mam wolny stryszek nad poddaszem użytkowym wiec tam upchnę przewody.
https://forum.murator.pl/topic/101857-czy-w-domu-bywa-upalnie/#findComment-2471330
  • 3 weeks później...
Było trochę dni upalnych i mam bezpośrednie porównanie, bo jeszcze mieszkamy w bloku (wieżowiec 3 piętro) i sporo przebywamy w domku, który jest na etapie wykończeń. Jest znacznie chłodniej w nowowybudowanym domu, pomimo, że nie ma jeszcze elewacji (ściana 1W Ytong 36,5) ani żadnych rolet. Przy wejściu z dworu odzcuwa się miły chłodek. Także na poddaszu jest przyjemnie - nieznacznie cieplej niż na dole, ale w porownaniu z naszą sypialnią w bloku - rewelacja. Dach z dachówki ceramicznej, ocieplenie 30 cm wełny, wentylacja grawitacyjna. Okna otwieramy w dzień, a na noc ponieważ nikogo nie ma i jest załączony alarm to tylko rozszczelnione, gdyby wietrzyło się porzadnie przed nocą, to na pewno byłoby jeszcze chłodniej.
https://forum.murator.pl/topic/101857-czy-w-domu-bywa-upalnie/#findComment-2506676
Jeśli chodzi o temperaturę na poddaszu to myślę, że materiał ścian jest mniej ważny, raczej ocieplenie poddasza no i okna dachowe, szczególnie od słonecznej strony i wentylacja.
Także pomiędzy domem z BK i Porothemru nie powinno byc istotnej róznicy, jeśli parametry ściany są takie same. Nie izolowane jedno i drugie jest do niczego.
https://forum.murator.pl/topic/101857-czy-w-domu-bywa-upalnie/#findComment-2510067
Obecnie mieszkamy w domu z BK i jest gorąco :cry: W domku, który kończymy budować- Porotherm + wełna, dach z dachówki ceramicznej + 25cm wełny jest zaskakująco chłodno a okna jeszcze golusieńkie :wink:
To coś dziwwnie bo u mnie Bk i jest naprawde chłodno a działka bez żadnego drzewka a kolega który buduje tuż obok ma z porothermu i jest w nim duszno,gdybym budowała jeszcze raz napewno na 1 miejscu byłaby silka potem BK a na końcu porotherm :D
https://forum.murator.pl/topic/101857-czy-w-domu-bywa-upalnie/#findComment-2510660
