voitek 15.05.2008 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2008 Witam,w instrukcji obsługi zmywarki znalazłem informację, że odpływ powinien być na wysokości między 50 a 100 cm. A mi byłoby najwygodniej umieścić go na ok. 20 cm. Czy ktoś może mi powiedzieć, skąd te 50 cm? Rura ze zmywarki wychodzi na samym dole, ok. 10 cm od podłogi, a sama zmywarka jest przecież zaopatrzona w pompę. Czy schodząc poniżej minimum mogę spodziewać się jakichś kłopotów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101858-wysoko%C5%9B%C4%87-odp%C5%82ywu-od-zmywarki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dmjdmj 15.05.2008 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2008 Witam, Czy ktoś może mi powiedzieć, skąd te 50 cm? Rura ze zmywarki wychodzi na samym dole, ok. 10 cm od podłogi, a sama zmywarka jest przecież zaopatrzona w pompę. Czy schodząc poniżej minimum mogę spodziewać się jakichś kłopotów? Pompa nie jest zaworem ani takowego nie posiada, nie odcina wypływu wody i gdy nie pracuje woda ze zbiornika najzwyczajniej grawitacyjnie wylewa sie przez wąż jeśli jego wylot jest poniżej poziomu wody w zbiorniku. To jest zaleta, którą docenili posiadacze pralek z uszkodzona pompą a zmuszeni do usunięcia wody z bębna... darek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101858-wysoko%C5%9B%C4%87-odp%C5%82ywu-od-zmywarki/#findComment-2465365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
voitek 15.05.2008 12:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2008 Dziękuję za odpowiedź. Z bębna można zawsze kawałkiem rurki i metodą ssawczą... Chyba rzeczywiście lepiej będzie jeśli zastosuję się do nieubłaganych zasad hydrauliki i podwyższę odpływ, chociaż powali mi to zupełnie koncepcję kuchni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101858-wysoko%C5%9B%C4%87-odp%C5%82ywu-od-zmywarki/#findComment-2465385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wumi 15.05.2008 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2008 Zobacz jeszcze odpowiedz JoShi w tym wątku: http://forum.muratordom.pl/panowie-pomozcie-zamocowac-odplyw-od-pralki,t130239.htm Ja sam czegoś takiego nie robiłem więc nie mogę ręczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101858-wysoko%C5%9B%C4%87-odp%C5%82ywu-od-zmywarki/#findComment-2465452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dmjdmj 15.05.2008 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2008 Dziękuję za odpowiedź. Chyba rzeczywiście lepiej będzie jeśli zastosuję się do nieubłaganych zasad hydrauliki i podwyższę odpływ, chociaż powali mi to zupełnie koncepcję kuchni. Możesz jeszcze "zasyfonować" na sztywno wąż odpływowy tak, aby jego górny grzbiet był powyżej owych 50 cm i to zasadniczo wystarcza a czy jest dobrym rozwiazaniem to już inna sprawa. darek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101858-wysoko%C5%9B%C4%87-odp%C5%82ywu-od-zmywarki/#findComment-2465471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
voitek 15.05.2008 13:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2008 Dzięki za dotychczasowe odpowiedzi. Węża mi nie starczy, poza tym chcę żeby poszedł od razu pod szafkami, ale wygląda na to, że uda mi się bez wygibasów. Przy okazji drugie pytanie. Czym najlepiej zaimpregnować/zabezpieczyć boki sąsiadujących szafek i dół blatu -- zmywarka jest do zabudowy. Mam po remoncie folię w płynie, ale to chyba przesada... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101858-wysoko%C5%9B%C4%87-odp%C5%82ywu-od-zmywarki/#findComment-2465500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wumi 15.05.2008 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2008 wygląda na to, że uda mi się bez wygibasów. Trzymam kciuki! Gdyby się nie udało wąż możesz przedłużyć przez dokupienie drugiego i połączenie ich za pomocą miedzianej mufy (o odpowiednich średnicach na dwóch końcach) i dwóch obejm, które się skręca śrubokrętem. Takie połączenie nie puści. Miałem tak zrobione w pralce i było OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101858-wysoko%C5%9B%C4%87-odp%C5%82ywu-od-zmywarki/#findComment-2465528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dmjdmj 15.05.2008 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2008 Przy okazji drugie pytanie. Czym najlepiej zaimpregnować/zabezpieczyć boki sąsiadujących szafek i dół blatu -- zmywarka jest do zabudowy. Mam po remoncie folię w płynie, ale to chyba przesada... Nie ma potrzeby zabezpieczania szafek i blatu, nawet jak jest jednostronny. Masz je chyba wykonane z płyty meblowej ...?. W przypadku blatu warto tylko zabezpieczać otwory wycinane pod zlewozmywaki i w mniejszym stopniu pod płyty grzejne. Ale jak bardzo chcesz to czemu nie Jeśli warto coś zrobić ze zmywarką do zabudowy to zapewne ją wygłuszyć przy pomocy odp. mat wygłuszających i /lub akupłyt wełny mineralnej, zwłaszcza pomiędzy ścianą a zmywarką i między blatem z zmywarką, z bokami może być gorzej bo zwykle dochodzą na styk do sąsiednich szafek. darek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101858-wysoko%C5%9B%C4%87-odp%C5%82ywu-od-zmywarki/#findComment-2465904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
voitek 15.05.2008 19:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2008 Nie ma potrzeby zabezpieczania szafek i blatu, nawet jak jest jednostronny. Masz je chyba wykonane z płyty meblowej ...? Tak tak, z laminowanej płyty wiórowej. No jeszcze nie do końca wykonane, ale lada dzień wkręcę ostatnie konfirmaty. A blat mdf. Ja po prostu nigdy nie miałem zmywarki i nie mam pojęcia jak wpływa na bezpośrednie otoczenie :) Wolę nie robić tych szafek dwa razy... Jeśli warto coś zrobić ze zmywarką do zabudowy to zapewne ją wygłuszyć przy pomocy odp. mat wygłuszających i /lub akupłyt wełny mineralnej, zwłaszcza pomiędzy ścianą a zmywarką i między blatem z zmywarką, z bokami może być gorzej bo zwykle dochodzą na styk do sąsiednich szafek. darek Pomyślę, dzięki za zwrócenie uwagi na tę kwestię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101858-wysoko%C5%9B%C4%87-odp%C5%82ywu-od-zmywarki/#findComment-2465968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
