gawel 15.05.2008 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2008 Witam! Mam pytanie dotyczące wielkości kratki wentylacyjnej na nieocieplanym stryszku nad użytkowym poddaszem o powierzchni około 24 m2 i wysokości w najwyższym punkcie ok 1,6 m. Obecnie na stryszku są 2 kratki o średnicy 10 cm (po 1 w każdej ścianie szczytowej) i stwierdzam, że średnio sobie radzą , bo zdarzało się że na stryszku panowała wilgoć i zaduch zimą. Nie pomogło nawet odklejenie siatek na owady. W związku z tym mam pytanie, jaka powinna być powierzchnia kratek wentylacyjnych z siatkami przeciw owadom, aby wentylacja była właściwa. Nie mam szczeliny wentylacyjnej w kalenicy, bo jej rozszczelnienie z uwagi na usytuowanie domu względem stron świata jest dość ryzykowne (możliwość wwiewania wody od strony zachodniej). Z góry dziekuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101860-jaka-kratka-wentylacyjna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
petr_151 15.05.2008 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2008 Wentylacja powina byc tez przy polaciach dachowych od murlaty do samego strychu nad ocielpeniem poddasza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101860-jaka-kratka-wentylacyjna/#findComment-2465519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laziale 15.05.2008 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2008 Na kalenicy musi być rozszczelnienie, i nie ma znaczenia strona świata,a kratki słuzą jedynie do cyrkulacji powietrza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101860-jaka-kratka-wentylacyjna/#findComment-2465823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 15.05.2008 18:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2008 Dzięki za odpowiedzi, wiem o tych zasadach i to nie jest moze az taki problem, ale gdzieś widziałem wyliczenia jaka powierzchia takiej kratki powinna być w stosunku do powierzchni strychu tylko za nic nie wiem gdzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101860-jaka-kratka-wentylacyjna/#findComment-2465859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 16.05.2008 13:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2008 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101860-jaka-kratka-wentylacyjna/#findComment-2467027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 16.05.2008 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2008 Kratka minimum 150 w górnych częściach ścian szczytowych to bardzo skuteczny sposób i znacznie lepszy od otwarcia kalenicy. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101860-jaka-kratka-wentylacyjna/#findComment-2467647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 16.05.2008 22:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2008 Kratka minimum 150 w górnych częściach ścian szczytowych to bardzo skuteczny sposób i znacznie lepszy od otwarcia kalenicy. Pozdrawiam. No wreszcie ktoś coś mądrego powiedział Dziękuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101860-jaka-kratka-wentylacyjna/#findComment-2467732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rpilski 23.08.2010 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2010 Stoję przed wyborem i montażem odpowiedniej kratki do wentylacji strychu (kratki w ścianach szczytowych dachu dwuspadowego) i... nie wiem na co zwracać uwagę. Czy kupić kratkę nierdzewną, czy wystarczy pomalowany ocynk ?Jak ją poprawnie zamontować aby mieć najmniej kłopotów z zawiewaniem śniegu lub deszczu ?Ktoś podpowie co się u niego sprawdziło lub nie sprawdziło ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101860-jaka-kratka-wentylacyjna/#findComment-4247811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek82 23.09.2014 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2014 Dołączę się do tematu, bo też mam problem z wyborem kratki wentylacyjnej. Obecnie posiadam zwykłe kratki wentylacyjne, które po 8 latach użytkowania nie są już zbyt dobrej jakości. Z tego co się orientuję na przewód wentylacyjny jaki mam w domu (kanał o przekroju kołowym) odpowiednie byłyby tego typu kratki spiro. (z regulacją przepływu powietrza za pomocą przepustnicy lub żaluzji skośnych). Czy według Was takie kratki byłyby ok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101860-jaka-kratka-wentylacyjna/#findComment-6585389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
