Lepiej nie wpinać się w wentylację, w razie wystąpienia ciągu wstecznego w kanale wentylacyjnych bedziesz miał "zapachy" w domu.
Wywiewka powinna być osobno wyprowadzona ponad dach.
https://forum.murator.pl/topic/101867-quotwywietrznikquot-od-kanalizacji-oczyszczalni-jest/#findComment-2465443
konieczny no i gdzie sie go montuje , ja słyszałem ze wyprowadza sie na dach i wpina w np dachówkę kominkowa.
to najlepszy sposob ....
warto jedynie sprawdzidz polaczenie rur PCV (sztywnej) oraz gietkiej (od dachowki kominkowej), czasem chlopaki potrafia wykonac polaczenie pod włos, albo i z zagieciami, w ktorych pozniej skrapla sie woda tworzac syfon i uniemozliwiajac odpowietrzanie ....
https://forum.murator.pl/topic/101867-quotwywietrznikquot-od-kanalizacji-oczyszczalni-jest/#findComment-2468649
  • 5 months później...
A mnie polecił kierbud nie przebijać się przez dach, ale wyprowadzić rurę do pustki powietrznej na poddaszu i zrobić klapkę "turbo". :roll: Czy to się w ogóle sprawdza? Nie będzie mi śmierdzieć w domu?
https://forum.murator.pl/topic/101867-quotwywietrznikquot-od-kanalizacji-oczyszczalni-jest/#findComment-2787538
no to nieźle cie zrobił... no chyba że masz szczelne poddasze i nie zamieżasz tam zaglądać to moze smrodki sie nie przedostaną ..
https://forum.murator.pl/topic/101867-quotwywietrznikquot-od-kanalizacji-oczyszczalni-jest/#findComment-2788223
Ja jeszcze tego nie zrobiłam, poddasze jeszcze nie ocieplone. I nie wiem, co robić w sumie. Przebijać się przez dach, czy zrobić, jak on radzi.
https://forum.murator.pl/topic/101867-quotwywietrznikquot-od-kanalizacji-oczyszczalni-jest/#findComment-2788345
Tylko przebicie przez dach i wentylacha pionu kanalizacyjnego .
https://forum.murator.pl/topic/101867-quotwywietrznikquot-od-kanalizacji-oczyszczalni-jest/#findComment-2788367
Moja teściowa w ma odpowietrznik kanalizacyjny w łazience i nic nie śmierdzi. Z drugiej strony na stryszku wentylowanym temperatura może spaść poniżej 0 a nie wiem jak taki odpowietrznik działa w takich temperaturach.
https://forum.murator.pl/topic/101867-quotwywietrznikquot-od-kanalizacji-oczyszczalni-jest/#findComment-2788550
A ma szambo czy oczyszczalnię?
Bo spotkałam się z opinią, że wywietrznik jest potrzebny w zasadzie tylko w instalacji zakończonej zbiornikiem bezodpływowym (szambem), dla odprowadzenia gazów.
Ale brzmi to dla mnie dziwnie.
https://forum.murator.pl/topic/101867-quotwywietrznikquot-od-kanalizacji-oczyszczalni-jest/#findComment-2788561
W łazience Twojej teściowej jest na pewno zawór napowietrzający, a nie odpowietrznik. Gdyby taki zawór był zainstalowany na nieogrzewanym stryszku to po prostu w zimie zamarznie i przestanie spełniać swoją funkcję.
https://forum.murator.pl/topic/101867-quotwywietrznikquot-od-kanalizacji-oczyszczalni-jest/#findComment-2788652
Bo to jest dziwne stwierdzenie
Wszystkie instalacje kanalizacji wymagają wyprowadzenia wywiewki nad dach. Jedynie pion zakonczony nad dachem wywiewką gwarantuje bezproblemowa (bezzapachową) prace..
Wszystkie inne rozwiązania pozatym, ze są niezgodne z przepisami to na dodatek kuszą los i sprowadzają kłopoty.
pozdrawiam
Piotrek
https://forum.murator.pl/topic/101867-quotwywietrznikquot-od-kanalizacji-oczyszczalni-jest/#findComment-2788973
pozdrawiam
Piotrek
To ja sie dopytam czy ta rura wywietrznikowa od pionu kanalizacyjneo musi isc pionowo w góre czy moze isc pod skosem ?
Konkretnie mam łazienke na pietrze tu spoko rura idzie w góre przez strop i na stryszku skierowałbym ją po skosie (ale cały czas w góre) do dachówki kominkow-wentylacyjnej. Czy tak można?
Pawlok
https://forum.murator.pl/topic/101867-quotwywietrznikquot-od-kanalizacji-oczyszczalni-jest/#findComment-2793177
pozdrawiam
Piotrek
Pawlok
moze isc skosem, prawie poziomo czy cokolwiek ;) grunt to wyprowadzic naddach i nie zawezac przekroju. Nawet wskazane jest wyprowadzenie gego wywietrznika w okolice odległe od okien dachowych i kanałów wentylacyjnych.
pozdrawiam
Piotrek
https://forum.murator.pl/topic/101867-quotwywietrznikquot-od-kanalizacji-oczyszczalni-jest/#findComment-2793823
