Gość 25.01.2006 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2006 witamco sądzicie o tym projekcie?http://www.archi-projekt.com.pl/projekt.php?id=186 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101871-projekt-aps151-pracownia-archi-projekt/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 26.01.2006 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2006 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101871-projekt-aps151-pracownia-archi-projekt/#findComment-984378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 26.01.2006 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2006 nikt nie skrytykuje? Czy ten dom nie ma wad?pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101871-projekt-aps151-pracownia-archi-projekt/#findComment-984856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ged 26.01.2006 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2006 Skoro nikt nie krytykuje to pewnie wad nie widzi. Je nie rozumiem jakim sposobem da się przejść z kotłowni pod schodami, chyba że to nie jest przejścia lecz schowek. Jeśli nie ma przejścia do garażu to dla mnie błąd. Pakowanie samochodu w ciepełku jest konieczne, chyba że ktoś lubi inaczej. Mnie ten projekt się bardzo podoba, choć preferuję większe powierzchnie. Jest wyjścia na ogród z kotłowni - można tam gromadzić ogrodowe sprzęty, jest taras z wyjściem z salonu, wygodna kuchnia ze schowkiem i jadalnią, kominek, garderoby. Pokój na prawo od wejścia to raczej gabinet. Dom wejściem powinien być ustawiony na wschodnią stronę. Dodałbym dwa okna jedno w kuchni, a drugie w salonie. Fajnie jest widzieć dwie strony świata. Te schody to pewnie na poddasze, ale tam pewnie tylko suszarnię można zrobić, choć wole oko wskazuje że da się coś więcej, ale przy tym nachyleniu dachu skosy będą totalne. Pewnie - ściankę kolankową cię da i po kłopocie, ale nie radzę tego robić, bo totalnie zniszczy proporcje. Taki podcień wejściowy, a szczególnie jego góra jest dość trudny do wykonania. Sąsiad mój coś podobnego zaplanował i ekipa sporo się nad tym męczyła. Jeśli Projekt zawiera detale wykonawcze to może będzie łatwiej.Jeszcze jakieś dziwne drzwi do kuchni wypatrzyłm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101871-projekt-aps151-pracownia-archi-projekt/#findComment-985018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aps151 15.05.2008 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2008 Witam.Zapraszam na http://www.marren.w.interia.plZobaczycie budowę APS 151 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101871-projekt-aps151-pracownia-archi-projekt/#findComment-2465469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
