witam. może ktos mi powie cokolwiek na temat zbrojonych słupów pod wieńcem na górnym stropie- pod mur-belką: jaka powinna być szerokość tych słupów - 10 czy 20cm (mam 10cm). zbrojone są czterema pretami 12mm połaczonymi ze stropem monolitycznym. ponadto zrobiono ich więcej niz w projekcie- bo sa tez w ścianach szczytowych po dwie. dach dwuspadowy pokryty dachówką betonową. czy to za mało? Dziekuję za szybka odp.
chyba mówisz o słupach żelbetowych w ściance kolankowej..
szerokość - powinna być taka jak w projekcie, podobnie jak zbrojenie słupa, co masz wrysowane?
w tym przypadku od przybytku głowa nie boli 9mówię o tych czterech dodatkowych słupach), gorzej jeśli z przekroju zdjąłeś te 10 cm jeśli w projekcie masz 20
https://forum.murator.pl/topic/101887-wieniec-na-bloczkach-fundamentowych/page/2/#findComment-2473446
ja zrobiłem u siebie na 7 bloczka kazałem zrobić wieniec ponieważ:
1/ mam kiepski grunt,
2/ nie zawsze budowlańcom uda się ukręcić beton odpowiadający bloczkom (b37)
3/ mam dziwną konstrukcję nośną i poprawiło mi to samopoczucie
4/ koszt nie był straszny
https://forum.murator.pl/topic/101887-wieniec-na-bloczkach-fundamentowych/page/2/#findComment-2473652
W projekcie nie było wieńca, ale tez nie było ław schodkowy, a byłem zmuszony takie wykonać.
Ława posiada 3 schodki - spadek terenu na długości domu ok 80 cm (teraz bym pewno zrobił częsciowe podpiwniczenie, ale nie jest tak źle).
Czy wykonywać wieniec: decydują głównie warunki gruntowe i chyba wyskość ściany.
Najlepiej pogadac z kierobudem.
https://forum.murator.pl/topic/101887-wieniec-na-bloczkach-fundamentowych/page/2/#findComment-2473697
