jutro majstry zaczynają mi ocieplać budynek
i kazali sobie zakupić wielkie gwoździe 8*250 - chcą nimi "przybić" pierwszą warstwę styropianu do ściany i jak jżklej zaschnie to wyjąć je i to miejsce zakleić pianką montażową
nie wiedziec czemu wolą w ten sposób niż przy pomocy listwy startowej; czy to do przyjęcia??
ewentualnie proszę o radę i wskazówki
https://forum.murator.pl/topic/101896-gwo%C5%BAdzie-do-styropianu/
generalnie gwoździe mam jeszcze po więźbie dachowej
pytanie tylko czy aby takie rozwiązanie nie uszkodzi jakby nie było izolacji którą ma przecież być styropian
przecież pisałes ze pianką potem zalepią więc mostki zatkasz, metoda montażu jakas dziwna
https://forum.murator.pl/topic/101896-gwo%C5%BAdzie-do-styropianu/#findComment-2466175
wg mnie rowniej styropian bedzie polozony na listwie wypoziomowanej...
tyle teoria, majstry sa nieobliczalne u mnie zaczynali na listwie a zostawili szczeliny do 2 cm . Zrywali pół ściany jak to zobaczyłem.
https://forum.murator.pl/topic/101896-gwo%C5%BAdzie-do-styropianu/#findComment-2466200
To jakaś chora technologia.
Jeśli wyciągną te gwoździe, to pół bidy.
Gdyby chcieli zostawić - to gwarantowana katastrofa.
A może chcą stosować takie kleje, co trzeba wspomagac gwoździami.
Najlepiej niech pokażą zalecenia producenta systemu.
Bałbym się takich fachowców.
https://forum.murator.pl/topic/101896-gwo%C5%BAdzie-do-styropianu/#findComment-2470071
Nie widziałem, aby gwóźdź był w stanie zastąpić listwę startową.
Widać , że ta brygada to tani klienci - również w materiale - jeden klej, inny tynk, typowy "wynalazek najtańszych".
https://forum.murator.pl/topic/101896-gwo%C5%BAdzie-do-styropianu/#findComment-2472996
gwozdzie zagiać i pomalować srebrzanką aby nie rdzewiały :D joke
Sa rozne technologie i fakt ze w te miejsca moga wsadzic kolki i dziury sie skryja, zwlaszcza gdy klient chce bez listew startowych. Z doswiadczenia wiem ze na listwach startowych sie nie zaoszczedzi poniewaz : trzeba i tak dac tam mnaroznik , klej z siatka, a pozniej tynk, czyli duzo materialu i do tego jeszcze wiecej roboty.
https://forum.murator.pl/topic/101896-gwo%C5%BAdzie-do-styropianu/#findComment-2473098
