lukasz123 16.05.2008 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2008 Witam za 2 tygodnie zaczynają mi tynkować , cały czas rozważam rozprowadzenie "rynienkami" 5x15 cm od kominka do pokoi w styropianie pod wylewka końcowa , kiedy najlepiej to zrobić ,przed tynkami czy po tynkach a przed wylewkami?no i czym złączyć i jak (gdzie) zakończyć wszystkie kanały (5 pokoi)jak wy to robiliście Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101904-rozprowadzenie-ciep%C5%82a-od-kominka-kiedy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 16.05.2008 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2008 Jeżeli któryś z przewodów finalnie będzie schowany pod tynkami, to rozłóż je przed tynkami. Jeżeli tak czy tak będzie coś wystawać lub dodatkowo będziesz to obudowywał, to możesz na czas tynkowania przykleić do ściany odpowiednio duży kawałek styropianu, abyś potem nie musiał kuć tynków. No chyba że chcesz kłaść te rury na tynk. Jeżeli całość będzie szła tylko po podłodze, to poczekaj aż Ci tynki skończą, aby żaden fachman nie stanął na nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101904-rozprowadzenie-ciep%C5%82a-od-kominka-kiedy/#findComment-2466413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz123 16.05.2008 07:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2008 "Jeżeli całość będzie szła tylko po podłodze, to poczekaj aż Ci tynki skończą, aby żaden fachman nie stanął na nie." tak chyba zrobie , a wyjscie w gore na kratke dam styropian dzieki za podpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101904-rozprowadzenie-ciep%C5%82a-od-kominka-kiedy/#findComment-2466449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imperator 16.05.2008 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2008 A jam troszke inne pytanie odnośnie rozprowadzenia DGP. Jaka rura powinna isc od kominka do wentylatora: stalowa czy elastyczna w otulinie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101904-rozprowadzenie-ciep%C5%82a-od-kominka-kiedy/#findComment-2466815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
