Wykonałem wiertłem otwory na słupki ogrodzeniowe (pod siatkę), no i mam pomysł by je wbetonować w taki sposób. Cement z piaskiem w odpowiednich proporcajach mieszam na sucho, zawartość wsypuję do śmieciowych worków odpowaidajacych -z zawartością mniej więcej rozmiarowi dołka, wkładam worki z miesznką do zrobionych dołków, wkładam tam słupek i zalewam wodą. Pytanie, czy trwałość tak zrobionej mieszanki będzie OK? Nie mam prądu, a więc i betoniarki na działce, a zrobione w workach mieszanki mogę przewieźć samochodem. Czy zaprawa mieszana bez użycia wody,a jedynie zalana wodą będzie miała podobne właściwości jak ta zrobiona na mokro w betoniarce?
https://forum.murator.pl/topic/101906-monta%C5%BC-s%C5%82upk%C3%B3w-ogrodzeniowych-czy-tak-mo%C5%BCna/
da się też zamieszać ręcznie, w taczce np, jak już chcesz sobie komplikować żywot to zrób mieszankę żwiru, piasku i cementu na sucho mieszadłem, popakuj w worki, zawieź na budowę, wymieszaj z wodą w taczce lub jeśli ci jej brak w kastrze plastikowej za kilka zł z marketu i do doła
... wkładam worki z miesznką do zrobionych dołków, wkładam tam słupek i zalewam wodą ...
wlewasz wode do dołka
wsypujesz połowe mieszanki (bez worka)
wkładasz kamień, stawiasz na nim słupek wypujesz (po trochu) mieszanki i polewasz woda, "sztychujesz" pretem zbrojeniowym aby "zawibrowac"
A ten kamień to w jakim celu? Odpowiednia wysokość słupka? Trochę ciężko będzie to wyznaczyć jak już mieszanka będzie wsypana.
A po co sobie tak utrudniac zycie?
Taczka, wanna na cement (co by go wygodnie dozowac lopata), lopata + motyka :) do mieszania.
Beton w proporcjach 1:4, mocniejszy nie potrzebny, duzo wody aby mieszanka dobrze zwiazala z ziemia, bo inaczej beton sciagnie i slupek z betonem moze sie 'bujac'.
Jak wsypiesz suchy, to sie zbryli i bedzie trzymal slupka.
