miol 17.05.2008 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2008 WitamMam problem z wykonaniem takiego betonu samemu w betoniarce, znalazłem ze dwa przepisy na taki beton z rozpisaniem dokładnie na litry, chcąc być dokładnym odmierzyłem wiaderkiem składniki, wsypałem to do betoniarki i..kicha. Przy takich proporcjach jakie były podane mieszanka zrobiła się taka gęsta, że praktycznie miała konsystencje takiej wilgotnej ziemi do tego większość oblepiła ścianki betoniarki a to co udało mi się wrzucić do taczki to trzeba było wyrzucać z taczki łopatą do dołka. Później próbowałem dawać trochę więcej wody i mniej piasku i trochę było lepiej ale czy to wychodził B15 to wątpię, no i problem oblepiania ścianek betoniarki pozostał. Może problem był w tym że nie miałem grubego kruszywa tylko piasek i taki żwir jakiego używa się do wylewek (drobny) ? Planuję robić samemu ogrodzenie i chciałbym żeby przygotowanie tego betonu pod słupki szło sprawniej a nie za każdym razem wybieranie przyklejonego betonu z betoniarki, i czy nie można zrobić tak żeby ten beton był taki bardziej płynny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101953-beton-b15-robiony-samemu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lopesjus 17.05.2008 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2008 kruszywo jest bardzo ważne (wielkość frakcji i jego czystość). Na fundament pod ogrodzenie specjalnie bym się nie przejmował, co innego strop czy wieńce. Moje majstry poprawiały właściwości zaprawy dodając do niej płyn do mycia naczyń "L****k" pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101953-beton-b15-robiony-samemu/#findComment-2468133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZbysioR 17.05.2008 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2008 Przede wszystkim ważne są proporcje kruszywa i cementuWode do tego lej tyle, żeby uzyskać odpowiednią konsystencje Wody się nie da "w przepisie" zaznaczyć, bo zupełnie inne ilości będą przy suchym jak przy mokrym piasku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101953-beton-b15-robiony-samemu/#findComment-2468171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tesser 19.05.2008 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2008 Specjalistą nie jestem, ale wydaje mi się, że kruszywo powinno być czyste, tzn. dobrze wypłukane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101953-beton-b15-robiony-samemu/#findComment-2470732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PL-PROJEKT 05.06.2008 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2008 W sumie otrzymałeś prawidłowy produkt typu zaprawa cementowa. Tu receptura Muratora: http://www.muratordom.pl/budowa-i-remont/fundamenty/przepis-na-beton,6322_4790.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101953-beton-b15-robiony-samemu/#findComment-2498811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
