gerro 17.05.2008 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2008 zastanawiamy się z połówką , czy nie zaryzykować i nie położyć gresu 60x60 cm bez fug, oczywiście pod spodem podłogówka i tego gresu było by około 70 m2 (salon, kuchnia i łazienka) niemal każdy wykonawca odradza i jeśli już to nieche brać odpowiedzialności za późniejsze szkody, jednak można tak to wszystko zrobić bo nasz znajomy tak ma . U niego nawet część jest z podłogówką a część bez i nie ma żadnych pęknięć ani innych problemów.poradźcie upierać się czy dać sobie na wstrzymanie a jeśli już to jakie warunki trzeba by spełnić ażeby mieć jako taką gwarancię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101960-gres-bez-fug/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 17.05.2008 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2008 Można kłaść bez fug , ale gres musi być dokładny no i oczywiście glazurnik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101960-gres-bez-fug/#findComment-2468051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 17.05.2008 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2008 ... U niego nawet część jest z podłogówką a część bez i nie ma żadnych pęknięć ani innych problemów... niektórzy uważaja, ze jastrych pod płytkami tak sie rozszerza i kurczy ze (aby mu było lepiej "jeździc" po styropianie w czasie tych skurczów) zalecaja na styropian dawac folie dla lepszego tzw. "poslizgu" ... inni maja płytki połozone bezfugowo i gdyby tak jastrych zaczął u nich jeździc po tej folii, kurczyc sie i rozszerzac - to płytki by im dawno poodpadały ... uwazam - jak labas1 - ze mozna kleic bezfugowo jednak będąc płytkarzem nie podjął bym sie tej pracy ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101960-gres-bez-fug/#findComment-2468060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 17.05.2008 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2008 fuga jest zawsze, choćby 1 mm ale zawszeszerokośc fugi zależy od rozmiaru płytki i jej dokladności wykonaniadla spoiny 1mm, przy płytkach 60x60 0,5 mm toleracji wykiary daje 2 x większa fugę drga sprawa to fuga i jej minimalna grubośćosobiście zrobiłem 3mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101960-gres-bez-fug/#findComment-2468539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gerro 19.05.2008 08:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2008 Można kłaść bez fug , ale gres musi być dokładny no i oczywiście glazurnik. czyli jednak można tylko trzeba być starannym i cierpliwym (pomijam jakość gresu) a czy klej powinien byś jakiś super specjalny, czy wystarczy taki do podłogówki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101960-gres-bez-fug/#findComment-2470510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 19.05.2008 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2008 Można kłaść bez fug , ale gres musi być dokładny no i oczywiście glazurnik. czyli jednak można tylko trzeba być starannym i cierpliwym (pomijam jakość gresu) a czy klej powinien byś jakiś super specjalny, czy wystarczy taki do podłogówki Właśnie jakości gresu nie można pomijać . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101960-gres-bez-fug/#findComment-2470754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
