radekk 17.05.2008 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2008 Mam pytanie do praktyków, czy 4 mm kleju wysrarcza do trwałego przyklejenia płytek na ogrzewaniu podłogowym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kakaowy 17.05.2008 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2008 Wątpie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 17.05.2008 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2008 To zalezy jakiego kleju uzyjesz . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 17.05.2008 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2008 wystraczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radekk 17.05.2008 21:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2008 klej jak to napodłogówce3, elastyczny musi być chyba, nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 17.05.2008 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2008 tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radekk 17.05.2008 21:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2008 i co, wtedy 4 mm jest ok? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 17.05.2008 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2008 A jaki klej chcesz zastosowac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radekk 17.05.2008 21:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2008 pojecia nie mam, doradź coś (wiem tylko że powinien być elastyczny) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 17.05.2008 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2008 Ja mam klejone na ten http://www.mapei.it/poland/index.asp?func=showproddet&prod_id=38&typ=0&strona=2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 17.05.2008 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2008 Zastosuj np. Mapei Adesilex P9 , Ceresit CM 16 . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kakaowy 18.05.2008 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2008 Powiedz jeszcze jakiej wielkości płytki, od tego też zależy grubość kleju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radekk 18.05.2008 10:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2008 płytki 30 x 30 , nie zaleca się większych na podłogówkę ...z tego co wiem.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 18.05.2008 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2008 płytki 30 x 30 , nie zaleca się większych na podłogówkę ...z tego co wiem.. a kto nie zaleca ja mam 30x60 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radekk 18.05.2008 17:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2008 periodyki budowlane nie zalecają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kakaowy 18.05.2008 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2008 periodyki budowlane bardzo czesto pisza pierdoly, gdyz wypowiadaja sie tam "eksperci" ktorzy na budowie nie pracowali nawet jednego dnia, a cala swoja wiedze wyniesli ze studiow zaocznych na prywatnej uczelni... usiadzie jeden madry z drugim i rozpisza wzory jak rozkladaja sie sily dzialajace na plytki lezace na podlodze podgrzewanej ogrzewaniem podlogowym wodnym, i wyjdzie im ze nie maja szans na przetrwanie plytki wieksze niz 31,06 x 30,005 cm natomiast w praktyce nawet plytki 60x60 z niewielka fuga (2-2,5 mm) beda lezec przez dlugi czas bez szkody ale do tego trzeba miec troche praktyki, a nie wzory matematyczne i wiedze z ksiazek, jak w przypadku wielu autorow artykulow w 'periodykach' Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 18.05.2008 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2008 periodyki budowlane nie zalecają jakie ? wyobrażasz sobie duże pomieszczenia w płytakch 30x30 przy obecnym rozwoju chemii budowlanej przy zastosowaniu odp szerokości fug i kleju nie ma problemu z płykami nawet o szerokości 90 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
el-ka 18.05.2008 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2008 Ależ płytki 50/50 i 60/60 są najpowszechniej kładzione na podłogówkę ! Mało kto teraz kładzie 30 w salonie ! To żadne novum ani ryzyko, ale powszechne rozwiązanie. Klej na grzebień - ok. 4-5 mm. specjalny do ogrzewania podłogowego. Konieczne zachowanie dylatacji od ściany oraz w posadzce z odtowrzeniem w ułożeniu płytek na fugę silikonową. Nic nikomu nie pęka, chyba, że nie ma dylatacji, to się robią same. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawwwid 18.05.2008 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2008 periodyki budowlane bardzo czesto pisza pierdoly, gdyz wypowiadaja sie tam "eksperci" ktorzy na budowie nie pracowali nawet jednego dnia, a cala swoja wiedze wyniesli ze studiow zaocznych na prywatnej uczelni... w Polsce nie ma prywatnych uczelni o kierunku budowlanym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 18.05.2008 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2008 a gdzie jest napisane że periodyki pisza ludzie z wykształceniem budowlanym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
